Specialized Rockhopper 29 Vs Cube Analog 29
Discussion in 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' started by eltorico, Nov 28, 2011.
  1. eltorico
    eltorico Novato
    Buenas tardes,
    Quiero iniciarme en el MTB, y quiero iniciarme con una 29er. Llevo mirando una temporadilla, y al final me he decidido, por presupuesto por estas dos.
    Estéticamente me gusta más la CUBE, pero creo que Specialized lleva más tiempo con esto de las 29er y tiene mejor cuadro.
    Vosotros cúal me aconsejais? Y por supuesto se aceptan otras sujerencias.
    CUBE ANALOG 29er
    Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only
    white 'n' black
    Suntour XCM 29 Lockout 100mm
    FSA No.10 semi-integrated
    Easton EA30 Oversized
    Easton EA30 Lowriser Oversized
    CUBE Performance Grip
    Shimano Deore RD-M592 Shadow
    Shimano SLX FD-M661 Direct Mount, 9-speed
    Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm)
    Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, 3x9 speed
    RFR ZX24 29
    Alex ZX 24 29
    Shimano HB-RM66 Disc
    Shimano FH-RM66 Disc
    DT Swiss Industry 2.0
    Schwalbe Rapid Rob Performance 29x2.25
    Schwalbe MTB AV19 29
    Fasten Alu
    Scape Active 8
    Easton EA30 30,9mm
    Scape Varioclose 34.9mm
    13,9 kg
    SPECIALIZED Rockhopper 29er
    CUADRO Cuadro Specialized M4SL, geometría 29", completamente soldado y manipulado, HT integrado, punteras forjadas con cambio reemplazable, solo de disco
    HORQUILLA RockShox Recon SL Plata, magnesio inferior, 1 1 / 8 "de dirección de aleación, barras de 32mm de Cr-Mo, W de amortiguación de aire / LO externa y adj rebote.
    DIRECCIÓN 1 1/8" integrados sin tuercas, rodamientos de cartucho completo tipo Campy
    POTENCIA Aluminio forjado 3D, 7º de inclinación hacia arriba, abrazadera de 31.8mm
    MANILLAR Riserbar de aluminio soldado, 25mm de inclinación, 6° hacia arriba, 8° hacia atrás
    PUÑOS Specialized Enduro, doble compuesto de Kraton, sin ala, 131mm
    FRENO DELANTERO Disco hidráulico Avid Juicy 3 SL, pastillas con soporte da aluminio, 160mm G2 Clean Sweep Rotor
    FRENO TRASERO Disco hidráulico Avid Juicy 3 SL, pastillas con soporte da aluminio, 160mm G2 Clean Sweep Rotor
    DESVIADOR Shimano Deore, abrazadera de 34.9mm, top swing, pull doble
    CAMBIO Shimano SLX 9SP Long Shadow jaula
    MANDOS DE CAMBIO Shimano SL-M590 Deore gatillo
    CASETE Shimano HG50, 9 velocidades, 11-34t
    CADENA KMC X9L con Missing Link reutilizable
    PEDALIER Shimano FC-M521, Hollowtech, eje Octalink
    PLATOS 44A x 32S x 22S reemplazable
    CAJA PEDALIER Shimano BB-ES25, eje Octalink, rodamiento de cartucho, 68mm x 118mm
    PEDALES Estructura y jaula de aluminio, kit reflector, 9/16"
    LLANTAS DT-Swiss 485, 29", disco de doble pared de aluminio, pcon soportes y ojales
    BUJE DELANTERO Aluminio forjado, ala alta/baja, doble sellado, ground race, montaje de disco y ala mecanizado, QR, 28h
    BUJE TRASERO Aluminio forjado, ala mediana, doble sellado, ground race, montaje de disco y ala mecanizados, cassette, QR, 32h
    RADIOS 2mm (14g) inoxidable
    NEUMÁTICO DELANTERO Specialized The Captain Control, 26x2.0", 60TPI, aro de aramida sin cámara
    NEUMÁTICO TRASERO Specialized The Captain Control, 26x2.0", 60TPI, aro de aramida sin cámara
    CÁMARAS Válvula Presta
    SILLÍN Specialized Rockhopper XC, Body Geometry, 143mm de ancho, protección delantera y trasera
    TIJA DE SILLÍN Dos tornillos de aluminio, 12.5mm de compensación, microajuste, 30.9mm
    ABRAZADERA DE SILLÍN QR forjado de aluminio, arandela de metal
    NOTAS Protector de vaina inferior, reflectores, clear coat, manual del propietario
