USADO Specialized Stumpjumper FSR Evo EXPERT Carbón 29" 2014. Talla M
Tema en 'BTT - Con Suspensión Trasera' iniciado por nacho1, 19 Jun 2016.
  1. nacho1
    nacho1 Miembro Reconocido
    29 May 2007
    Soy de donde pedaleo...
    Esta muy nueva, con muy poco uso y sin impactos.
    Cuadro de carbono FACT, horquilla Rock Shox Pike RC Solo Air, transmisión completa X01 1x11, bielas de carbono, amortiguador Fox Kashima, tija Command con cableado interno y ruedas Roval Traversee con núcleo DT Swiss.
    La Stumpy es la bicicleta polivalente por excelencia, sube genial y baja con mucha seguridad. Es rígida y ligera y tiene una geometría ideal y muy estudiada, con todo en su sitio.
    Está estrictamente de serie, solo cambiados los consumibles por iguales.
    Precio: 2.600€. Se puede ver y probar sin compromiso en Madrid.
    Sólo venta. Sin cambios.
    Ficha Técnica:
    https://www.specialized.com/es/es/b...sr/stumpjumper-fsr-expert-carbon-evo-29/49655[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Última edición: 23 Jun 2016
  2. nacho1
    29 May 2007
  3. Piter
    Piter M i e m b r o
    11 May 2005
    ez dakit non!
    Hola Nacho....Cuanto mides??
  4. nacho1
    29 May 2007
    Hola Piter:
    Yo mido 175 cm. La talla M valdría para tallas entre 169 y 179cm.
    ¿Cuánto mides tu?
    Un saludo!
  5. rafa bmx
    rafa bmx Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Muy bonita! Suerte con la venta
  6. nacho1
    29 May 2007
    Muchas gracias Rafa!
  7. fonfria
    fonfria Miembro
    30 Jul 2010
    Te podría interesar alguna bici como parte de pago
  8. fonfria
    fonfria Miembro
    30 Jul 2010
    Tengo 2 una Giant trance 1 y una Trek superfly 9.7
  9. nacho1
    29 May 2007
    Hola fonfria,
    Muchas gracias por tu mensaje.
    La tengo solo a la venta.
    Gracias y un saludo
  10. nacho1
    29 May 2007
  11. nacho1
    29 May 2007
    Especificaciones técnicas (orden alfabético).
    ABRAZADERA DE SILLÍN
    aluminio 7050 anodizado, 1 tornillo, 34.9mm
    AMORTIGUADOR
    FOX Float CTD Factory, con AUTOSAG, Boost Valve, recubrimiento Kashima, 3 posiciones (Climb, Trail, Descend) y ajuste de rebote, 195x46mm
    BUJE DELANTERO
    Roval Traverse 29, casquillos para eje pasante 15mm, 32 radios
    BUJE TRASERO
    Roval Traverse 29 142+, núcleo XX1, eje pasante 12mm, 32 radios
    CADENA
    SRAM, 11 velocidades, eslabones/pines huecos, PowerLink
    CAJA PEDALIER
    SRAM PF30, rodamientos cartucho sellado OS press-in
    CAMBIO
    SRAM X0, 11 velocidades, caja media
    CASETE
    SRAM X0, 11 velocidades, 10-42
    CUADRO
    Triángulo principal carbono FACT 9m, geometría 29" EVO, construcción FACT IS, trasera aluminio M5, pipa dirección cónica, caja pedalier PF30 BB, ISCG ’05, cableado interno tija Command IR, punteras 142mm, rodamientos cartucho en pivotes, patilla cambio reemplazable, 135mm recorrido
    CÁMARAS
    DESVIADOR
    DIRECCIÓN
    1-1/8 y 1-1/2" sin rosca, estilo Campy arriba con 1.2" abajo, rodamientos cartucho
    FRENO DELANTERO
    Avid Elixir 7 Trail, pinza 4 pistones, pastillas metálicas con base de acero, S/M: disco 180mm, otras tallas: 200mm
    FRENO TRASERO
    Avid Elixir 7 Trail, pinza 4 pistones, pastillas metálicas con base de acero, S/M: disco 160mm, otras tallas: 180mm
    HORQUILLA
    RockShox Pike RC 29, Solo Air, tubo dirección cónico aluminio, ajuste de compresión y rebote, bloqueo, eje pasante 15mm, 140mm recorrido
    LLANTAS
    Roval Traverse 29, Aluminio, disco, 23mm anchura interna, 32 radios
    MANDOS DE CAMBIO
    SRAM X0, 11 velocidades, Trigger
    MANETAS DE FRENO
    Avid Elixir 7 Trail, hidráulicas, distancia ajustable sin herramientas
    MANILLAR
    Specialized XC Mini-Riser, aluminio 7050 conificado, 750mm ancho, 10mm doble altura, 10º retroceso, 6º de elevación, 31.8mm
    NEUMÁTICO DELANTERO
    Specialized Butcher Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", aro plegable de aramida, doble compuesto, 60TPI
    NEUMÁTICO TRASERO
    Specialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", aros plegables aramida, doble compuesto, 60 TPI
    NOTAS
    PEDALES
    PEDALIER
  12. OTTO 1980-2008
    OTTO 1980-2008 pegando saltos
    31 Ene 2008
    Quieres una de carretera ?? A full
  13. nacho1
    29 May 2007
    Hola Otto,
    La tengo solo a la venta. Alterno la Stumpjumper con una de ciclocross a la que a veces le pongo cubiertas lisas.
    Un saludo!
  14. OTTO 1980-2008
    31 Ene 2008
    Ok gracias
  15. nacho1
    29 May 2007
    Otra nota en prensa:
    http://flowmountainbike.com/post-all/flows-first-bite-specializeds-2014-range-tested/
    Stumpjumper FSR EVO 29
    Now this is a highly desirable bike and remains much the same from 2013. Take the Stumpjumper FSR 29, and feed it just a little bit too much raw steak for breakfast and you have the Stumpy EVO. Available in 26” and 29” this bike is going to really appeal to the rider with a gravity fed mind but the desire to go all day long.
    Black, matte black. Very black.
    Black, matte black. Very black. They say black is the new black. Back in Black.
    The Rockshox Pike is a fantastic fork, suiting this bikes hard-charging nature by supporting big hits with amazing composure. A FOX CTD shock controls 135mm of travel, and the new SRAM X0 level 11 speed drivetrain is flawless and black...
    The Rockshox Pike is a fantastic fork, suiting this bikes hard-charging nature by supporting big hits with amazing composure. A FOX CTD shock controls 135mm of travel, and the new SRAM X0 level 11 speed drivetrain is flawless and most importantly in this case, black.
    The new Rockshox Pike with the new Charger damper and big 35mm diameter legs are found on high end Stumpjumper EVO models, and we simply could not get enough of it. The trails at Copper Mountain were most definitely gravity oriented, but overall we were pumping out of corners, lifting up rocky steps, jumping and accelerating so fast. We were struggling to give it back at the end of the day.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Última edición: 27 Jun 2016
  16. nacho1
    29 May 2007
    Up!!!!
  17. nacho1
    29 May 2007
    Muchas gracias a todos por vuestro interés.
    La Stumpy se va al norte donde estoy seguro que va a dar enormes satisfacciones a su nuevo dueño.
    Gracias y un saludo.
