USADO Specialized Stumpjumper FSR EXPERT 2014 29" Evo. Talla M
Tema en 'BTT - Con Suspensión Trasera' iniciado por nacho1, 14 Mar 2016.
  1. nacho1
    nacho1 Miembro Reconocido
    29 May 2007
    Soy de donde pedaleo...
    Además de lo que figura en la ficha técnica, destaco el cuadro de carbono y en equipamiento la horquilla del momento Rock Shox Pike RC Solo Air, transmisión completa X01 1x11, Fox Kashima en amortiguador, tija con cable interno y unas buenísimas ruedas Roval con núcleo DT Swiss.
    Es la bicicleta polivalente por excelencia, sube genial y baja con mucha seguridad, poniéndotelo muy fácil. Es rígida y ligera, con la mejor geometría, todo en su sitio.
    Está estrictamente de serie, solo cambiados los consumibles por iguales. ImageUploadedByTapatalk1457989949.242051.jpg ImageUploadedByTapatalk1457990001.129596.jpg ImageUploadedByTapatalk1457990133.806960.jpg
    Precio: 2.800€. Se puede ver y probar en Madrid.
    Ficha Técnica:
    https://www.specialized.com/es/es/b...sr/stumpjumper-fsr-expert-carbon-evo-29/49655
    Última edición: 8 Abr 2016
  2. nacho1
    29 May 2007
    No dudéis en preguntar sobre cualquier cuestión.
  3. nacho1
    29 May 2007
  4. el adri
    el adri Miembro
    4 Feb 2008
    Preciosa, por curiosidad, sabes cuánto pesa?
  5. nacho1
    29 May 2007
    Hola Adri, está en 12 y poco kg.
    Un saludo!
  6. nacho1
    29 May 2007
    Ah! Lleva plato Wolf Tooth directo de 30T recién cambiado. 70 gramos menos que plato y araña de origen...
  7. nacho1
    29 May 2007
    Up!!!
  8. nacho1
    29 May 2007
    ¿Quieres reestrenar bici esta Semana Santa?
  9. nacho1
    29 May 2007
    Stumpjumper Vs Crux
  10. nacho1
    29 May 2007
    Mañana empieza la primavera, la mejor estación para reestrenar una Stumpy
  11. nacho1
    29 May 2007
    Respondiendo mensajes
  12. nacho1
    29 May 2007
    Pongo la ficha técnica:
    ABRAZADERA DE SILLÍN
    aluminio 7050 anodizado, 1 tornillo, 34.9mm
    AMORTIGUADOR
    FOX Float CTD Factory, con AUTOSAG, Boost Valve, recubrimiento Kashima, 3 posiciones (Climb, Trail, Descend) y ajuste de rebote, 195x46mm
    BUJE DELANTERO
    Roval Traverse 29, casquillos para eje pasante 15mm, 32 radios
    BUJE TRASERO
    Roval Traverse 29 142+, núcleo XX1, eje pasante 12mm, 32 radios
    CADENA
    SRAM, 11 velocidades, eslabones/pines huecos, PowerLink
    CAJA PEDALIER
    SRAM PF30, rodamientos cartucho sellado OS press-in
    CAMBIO
    SRAM X0, 11 velocidades, caja media
    CASETE
    SRAM X0, 11 velocidades, 10-42
    CUADRO
    Triángulo principal carbono FACT 9m, geometría 29" EVO, construcción FACT IS, trasera aluminio M5, pipa dirección cónica, caja pedalier PF30 BB, ISCG ’05, cableado interno tija Command IR, punteras 142mm, rodamientos cartucho en pivotes, patilla cambio reemplazable, 135mm recorrido
    CÁMARAS
    DESVIADOR
    DIRECCIÓN
    1-1/8 y 1-1/2" sin rosca, estilo Campy arriba con 1.2" abajo, rodamientos cartucho
    FRENO DELANTERO
    Avid Elixir 7 Trail, pinza 4 pistones, pastillas metálicas con base de acero, S/M: disco 180mm, otras tallas: 200mm
    FRENO TRASERO
    Avid Elixir 7 Trail, pinza 4 pistones, pastillas metálicas con base de acero, S/M: disco 160mm, otras tallas: 180mm
    HORQUILLA
    RockShox Pike RC 29, Solo Air, tubo dirección cónico aluminio, ajuste de compresión y rebote, bloqueo, eje pasante 15mm, 140mm recorrido
    LLANTAS
    Roval Traverse 29, Aluminio, disco, 23mm anchura interna, 32 radios
    MANDOS DE CAMBIO
    SRAM X0, 11 velocidades, Trigger
    MANETAS DE FRENO
    Avid Elixir 7 Trail, hidráulicas, distancia ajustable sin herramientas
    MANILLAR
    Specialized XC Mini-Riser, aluminio 7050 conificado, 750mm ancho, 10mm doble altura, 10º retroceso, 6º de elevación, 31.8mm
    NEUMÁTICO DELANTERO
    Specialized Butcher Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", aro plegable de aramida, doble compuesto, 60TPI
    NEUMÁTICO TRASERO
    Specialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", aros plegables aramida, doble compuesto, 60 TPI
    NOTAS
    PEDALES
    PEDALIER
    SRAM S-2200 carbono, 1 plato estilo XX1 de 32 dientes, eje PF30 spindle, araña desmontable, S: 170mm, otras tallas: 175mm
    PLATOS
    POTENCIA
    Specialized Trail, aluminio 6061, tapa 4 tornillos, 6º elevación, 31.8mm
    PUÑOS
    Specialized Sip Grip, bloqueo ligero por tornillo lock-on, doble compuesto de aramida inyectada, S/M: regular, otras tallas: grosor XL
    RADIOS
    DT Swiss Super Comp, 2.0/1.65/1.8 acerinox
    SILLÍN
    Body Geometry Henge Comp, raíles huecos de Cr-Mo, 143mm
    SWAT
    Portabidón, multiherremienta EMT y tronchacadenas EMT con tecnología SWAT
    TIJA DE SILLÍN
    Specialized Command Post IR, 3 posiciones altura ajustables, guiado interno cable, cámara de aire, mando remoto en el manillar, cabeza 1 tornillo, 30.9mm, S:100mm, otras tallas: 125mm recorrido
    VIEW MANUALS
  13. nacho1
    29 May 2007
    MPs respondidos
  14. xmb1976
    xmb1976 Novato
    6 Mar 2012
    Preciosa!
    Suerte en la venta.
  15. nacho1
    29 May 2007
    ¡Muchas gracias!
  16. nacho1
    29 May 2007
    Up!!!
  17. Roanna
    Roanna Miembro
    30 Ene 2013
    Hasta que altura es la M??
  18. nacho1
    29 May 2007
    Es para alturas de entre 169 y 179cm aproximadamente.
  19. nacho1
    29 May 2007
    Empieza un fin de semana ideal para disfrutar de una Stumpjumper!!!
  20. nacho1
    29 May 2007
    MPs respondidos!
