Buenas!! Hace unos meses ya dije por aquí que la horquilla de la GT Chucker 2.0 se me había partido... han sido unos largos meses hasta que por fin he reunido el dinero y me voy a pillar la Marzocchi Dirt Jumper 3 del 2007, he visto que para finales de mes podría tener la del 2008, pero es que quiero la horquilla yaaa!! Bueno, me han asegurado que no hay problema en que esa horquilla acople en la Chucker 2.0, pero quería que me lo confirmarais ya que hoy mismo haré el pedido para que me llegue cuanto antes. Esta son las especificaciones que me dan donde la voy a pedir: # Travel: 100mm # Adjustability options: RV/Spring :The RV (Rebound Valve) system thanks to the speed sensitive valve, allows for control of the damping system based on the fork's compression and rebound speed, as well as the fork's position in the travel. RV pumping rod's are externally adjustable in rebound and compression. # Spring type: Coil # Steer tube and crown: Reinforced steel steer tube/ crown with bolt's # Stanchions: 32mm steel # Sliders: DJ Monolite 9mm # Brake options: Disc brake only International standard mount Gracias anticipadas!! Un saludo!
a que te refieres con problremas? a que no puedas ponerla en la bici?? si es asi, no debes de tener ningun problema, ya que supongo que tanto la pipa de direccion de la gt como el tubo de la horquilla seran ambos de 1/8, asi que solo tendras que cortar el tubo de la horquilla para que no sobresalga mas de la cuenta.
Exacto maño, me refería a eso. Tengo un amigo que ya la tiene montada, pero en una Chucker 3.0. Y quería saber si en la 2.0 iba a cambiar algo, pero ya veo que no. Veré como queda sin cortar el tubo y según como me note en ella lo cortaré o no. Por cierto, acabo de hacer el pedido! Le tengo unas ganas ya... Gracias por la ayuda maño! Un saludo!
Uff!! Eso espero! Llevo ya como 4 meses con la horquilla partida, he ido tirando de BMX hasta conseguir apartar el dinero para la horquilla, esa cuesta de enero se nota demasiado! Bueno, cuando me llegue ya le haré unas fotos, tengo ganas de verla puesta. Saludosss!!
Eyyy!! Por fin!! El jueves pasado me llego la horquilla y el viernes por la tarde la tenía ya montada! Por cierto maño_freerider, tenías razón y había que cortar un poco el tubo de la horquilla. Os dejo unas imágenes!
Me alegro de que os guste! Gracias de nuevo por la ayuda que me disteis! Ahora que puedo volver a hacer cosas iré poniendo fotillos! Saludos!!
