hola me he comprado una gt avalanche 3.0 con frenos de disco tektro auriga comp y el de atras roza con la pastilla que puedo hacer
a ver si esto te vale. afloja los tornillos y apretael freno un poco y sin soltarlo apreta los tornillos creo que se hace asi.
¿no, jodas? ¿si? otia, que guenos somos, jejejejejejejejej me alegro tio y pa eso estamos, pero poco mas, eso y cambiar una rueda :fumador pero inflas tú ehjejejejejejejejejejejejejejejeje
Hola. Yo he tenido ese mismo problema en los 2 frenos, y por mucho que aflojaba y aprtaba las pinzas, todo volvía al mismo sitio y segúia rozando. Finalmente aflojando las ruedas y colocándolas he conseguido que no roce, pero creo que eso no es muy recomendable. A ver si me podéis decir algo al respecto. Gracias.
a ver si esto te vale. afloja los tornillos de la pinza y apreta la maneta del freno un poco y sin soltarlo apreta los mismos tornillos creo que se hace asi, a rainbow le a valido
Pues esto es lo que hago, al apretar la pinza con el freno apretado, todo se queda como estaba. Tal y como dice pelareven comprobaré el disco y todo a su alrededor, ya que no veo que la rueda esté descentrada. Gracias.
hazlo como te dicen, a mi me pasaba lo mismo y lo solucione, eso si tuve que hacer bastantes intentos hasta que dejo de rozar
Hola, Prueba esto: 1.- Ajusta bien la/s rueda/s donde tengas el problema con el freno para que el giro del disco sea el correcto. 2.- Afoja los tornillos que sujetan la pinza de freno, para que se puedan mover libremente cuando acciones el freno y se autocentre. 3.- Aprieta con cuidado los tornillos que fijan la pinza al cuadro manteniendo pulsado el freno (un poquito uno y otro poquito otro, alternando hasta que se encuentren apretados). HACIENDO ESTO SI PERSISTEN LOS PROBLEMAS HACEMOS ESTO OTRO: 4.- Comprueba que el disco no esta doblado, para ello hacemos girar la rueda y miramos en las zapatas el giro que hace el disco, si roza en un punto: 4.1.- Hemos ajustado bien la rueda: está doblado el disco (hay herramienta específica, pero se puede utilizar una llave inglesa para enderezarlo, siempre poco a poco). 4.2.- No hemos ajustado bien la rueda: volver a realizar los pasos 1, 2, 3. 5.-Si roza en toda la rueda: 5.1.- Lo más probable es que al apretar los tornillos nos llevemos la pinza y la descentremos, lo mejor es apretarlos poco a poco y si no funciona podría meterse una arandela entre la pinza y el tornillo de fijación para que este no apoyara directamente sobre la pinza y así no la hagamos girar. 5.2.- Llervar al mecánico. Espero que te ayude.
avezes aflojando la pinza i apretando nos sigue rozando, ami me paso , y lo que ize fue ir frenando un rato, a la que se desgastan un poco no vuelven a rozar.
antes de empezar a apretar...prueba a girar un poco la rueda con el freno ligeramente apretado, asi te aseguras de que se centre algo mejor... a mi lo que me ha llegado a pasar es que la dejo fetem...pero en cuanto ruedo un poco me vuelve a rodar..no se si porque no apreto los tornillos lo suficiente o por que..., a ver si deja de llover y puedo limpiar la bici y ponerla a punto (llena de barro paso de andar haciendo cosas en medio del salón de mi casa XD)
pues gracias atodos. Como dice strangeatractor esperaré un poco que escampe y la meteré mano. Saludos.
