Tengo que cambiar las bielas para ponerme platos 50-34,ahora tengo 53-39?
Tema en 'Material' iniciado por VlcBike, 25 Mar 2010.
  1. VlcBike
    VlcBike Miembro
    13 Feb 2010
    Buenas!
    Resulta que quiero cambiar al compac 50-34 y antes de comprarme unas bielas nuevas en compac montado,queria probar unos platos para montarlos en mis bielas y ver si voy a gusto o no.
    Tienen que tener una medida especifica los platos,tienen que ser una medida especifica las bielas......que es lo que hay que tener en cuenta para aprovechar mis bielas y meterle unos platos 50-34?
    Un saludo y Gracias.
  2. jdogcant
    jdogcant Miembro
    30 Oct 2009
    CANTABRIA
    Si quieres montar esos platos, las bielas tienen que ser compac, en las normales solo puedes montar de 39 o 52 en adelante.
  3. comarcamic
    comarcamic Miembro
    29 Nov 2008
    con vistas a Montserrat
    Yo me encontré con ese problema no hace mucho. El pequeño hasta 38d y el grande sí que pude poner un 50d.
    un saludo
  4. Messiah666
    Messiah666 El Dopado de macarrones
    26 Jul 2007
    Portugalete
    cambiarlas ya que la distancia entre tornillos el diametro uno es de 130 y el otro de 110mm con 130 solo puedes poner 38x50 pero no menos
  5. elMiguelon
    elMiguelon Miembro Reconocido
    23 Dic 2006
    Los platos Rotor tienen de 36. No se si de las demas marcas hay algunas que tengan 50-36 o algo parecido.
  6. VlcBike
    VlcBike Miembro
    13 Feb 2010
    Ok,ok, entonces me mirare algunas bielas economicas y luego ya si me van bien y voy comodo me pondre las bielas definitivas.
    Muchas gracias a todos.
