Tengo un problem
Tema en 'Enduro' iniciado por albertorubi, 27 Abr 2007.
  1. albertorubi
    albertorubi Miembro
    18 Oct 2006
    Sabadell
    Buenos días compañeros!!!
    Os cuento y vamos al tema, mi problema es que mi cuadro Mondraker Curve R suda, si habeis leido bien suda.
    Os explico, cuando salgo en bici, todo el cuadro por el interior esta seco logico no, lo he tenido casi una semana boca abajo por si fuera tema de que tubiera algun deposito dentro de una barra, perono hay nada.
    Cuando acabo la salida saco la tija del sillin humeda y si giro el cuadro caen un par de gotas.
    Por que me puede pasar eso, comentaros que una vez acabado de labar la bici le doy aire para secarla y le meto aire tambien por el abujero de la tija del sillon y boca abajo para que no quede nada de agua dentro y pueda dañar el cuadro.
    Gracias de ante mano y un saludo compañeros
  2. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    20 Mar 2005
    loose in the chaos
    Como no sea condensacion, esto es cosa de Ikerz Jimenez
  3. egotrip
    egotrip Miembro
    4 Abr 2007
    Desde luego si has comprobado que no es agua que pueda entrar cuando lavas la bici ni es agua que pueda entrar por charcos o lluvia lo más probable es que se produzca una condensación del vapor de agua que contiene el aire encerrado en el cuadro como puede ocurrir en interiores de viviendas o locales donde la diferencia de temperaturas hace que condense y se formen gotitas en el cristal.
    Si es esto, dificil solucion tiene, al no ser que "ventiles" el cuadro practicándole agujeritos o similar.
  4. albertorubi
    albertorubi Miembro
    18 Oct 2006
    Sabadell
    Pues si podria ser, ya que cuando meto la tija del sillin el cuadro queda cerrado hermetico, y eso me pasa al hacer como minimo 14 kilometros es decir una o dos horas de entreno
  5. Obocaman
    Obocaman Adsurdologo profesional
    13 Dic 2005
    Torrelles de Llobregat, BCN
    La virgen, yo tiraria el cuadro, me da miedo ir sentado sobre algo de hierro que suda. Ni que pedaleara él
    tampoco me fiaria de algo que tenga "abujeros"
  6. hardpower
    hardpower III II IIII II III
    23 May 2006
    alicante
    A veces puede ser debido a que cuando volteas la bici esa agua se queda en el otro tubo y no acabes de evacuar toda el agua.
    La mejor manera de saber si no tienes nada de agua dentro del cuadro es quitando el eje del pedalier.
    Si despues de vaciarla así aún suda, sin duda, es condensación.
  7. albertorubi
    albertorubi Miembro
    18 Oct 2006
    Sabadell
    ***** obocaman tampoco es eso, si tengo pensado cambiar la bici pero mas adelante, demoemnto esta la quiero aguantar 1 año mas por lo menos despues ya veremos que hago. Pero demomento aguantar con ella que me va de perlas.
  8. Obocaman
    13 Dic 2005
    Si no te digo que lo tires, pero me da miedo, que soy muy caguetas y las cosas paranormales no me molan.
    Llenalo de papel por dentro, haver si así se seca bien.
  9. Hurko
    Hurko Señor del Avatar
    Madriz
    Eso es como te han dicho que se condensa el agua dentro y aunque lo des la vuelta no sale todo el agua porque algo se quedará en la zona de la pipa.
    Solución, quita la dirección y la horquilla cada vez que montes para que salga todo el agua :eek:la2 Es coña.
  10. albertorubi
    albertorubi Miembro
    18 Oct 2006
    Sabadell
    Pues puede ser ya que mi cuadro tiene todos los tubo conectados entre si, si cuando la giro se mete a otro tubo, probare quitando el eje de pedalier haber que pasa y si hay mucha agua.
  11. Obocaman
    13 Dic 2005
    si hay mucha agua puedes montar una piscina para tu pueblo y cobrar la entrada. Asi haces bote y te cambias el cuadro.
  12. albertorubi
    albertorubi Miembro
    18 Oct 2006
    Sabadell
    Obocaman eres un caso buena idea jejeje, pero creo que solo salen un par de gotas
  13. hardpower
    23 May 2006
    alicante
    ¿Este tio habla alguna vez en serio? jejjeje
  14. madbike
    madbike BE BIKE MY FRIEND
    30 Ene 2007
    Eso esk k llora por ti cuando la dejas en el garage.....
  15. madbike
    30 Ene 2007
    Es el alma de la fiesta!!!!
  16. albertorubi
    albertorubi Miembro
    18 Oct 2006
    Sabadell
    Seguro, cuando le doy la vuelta ya sabe para que es, meterla en el coche y dejarla en casa hasta la proxima salida
  17. Obocaman
    13 Dic 2005
    Si ahora estoy serio :)|)
    que nooooooooo!!!
  18. Obocaman
    13 Dic 2005
    Pobrecika.
    Quizas el problema se solventaria haciendo un pequeño agujero en la parte inferior del cuadro, cerca de la zona del pedalier, para que el agua que se condense se escape por ahí. No creo que pongas en peligro la consistencia del cuadro, pero luego la suciedad se colará por la incision.
    Ahora me he puesto serío, que quede constancia de ello.
  19. chettos15
    chettos15 ----o00o--'(_)'--o00o----
    21 Feb 2006
    Burgos
    :meparto
