Tija BikeYoke, problema cambio cable.
Discussion in 'Mecánica' started by Luismichel, Oct 31, 2025.
  1. Luismichel
    Luismichel Miembro activo
    Hola a todos!! Tengo una tija telescópica BikeYoke Divine Rascal SL, que he quitado para cambiar el cable y no veo la manera de retirar el cable de la base de la tija he desenroscado la parte de abajo con su herramienta, pero ahora no sé cómo se saca el cable, debe haber alguna manera, pero no lo veo os pongo fotos por si alguno me puede ayudar
    Aquí está el problema, no se la manera de sacar el cable de aquí dentro, que es donde está alojada la cabeza del cable.
  2. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    Here
    No tiene dentro un tapón que se pueda sacar con una allen o algo? Es raro que no puedas sacarlo.
  3. Luismichel
    Nada, la pieza que parece de plástico baja hacia abajo, pero el cable no hay manera de que salga por ninguna lugar…. Parece que sea un pieza entera, no se, no le veo nada que pueda desmontarse
  4. Dusted
    Here
  5. Luismichel
    Nada, sigo intentando pero no hay manera, he mirado lo de la llave de allen, pero no hay manera de meterla y que se sujete en ningún lugar….. me va a tocar ir a la tienda lo que jode es que debe ser una chorrada, pero claro, hay que saberla
  6. Dusted
    Here
    Buscaste por youtube? Se me hace rarísimo que nadie haya subido un tutorial para cambiarlo, es algo super común de que se rompa.
  7. chatomahawk
    chatomahawk Inch Alá!!!
    Cuatro Vientos
    Conseguiste solucionarlo?
    En la foto que mandas hay dos piezas. Una es la tuerca que se quita con la herramienta de plástico que viene con la tija, y la otra es el final del hidráulico. Con lo cual tendrás que sujetar con mucho cuidado y protegiéndolo con algún trapo la pieza circular con una mordaza y con la pieza plástica retirar la tuerca inferior.
    Espero haberme explicado con claridad.
  8. Luismichel
    No parece que sean dos piezas, pero sería la única explicación posible , he intentado hacer lo que me dices, pero no consigo agarrar el disco redondo con la suficiente fuerza para que no gire al girar la rosca, al menos sin dañar la pieza seguiré buscando y de todas formas, si paso por el taller, ya pondré aquí lo que pasa y como se hace
  9. adribiker
    adribiker maestro biker
    Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
    mira a ver si te sirve
  10. Luismichel
    Si, aquí se ve claro que son dos piezas, voy a intentar separarlas. El caso es que no sé por qué me han salido las dos juntas al usar la herramienta de plástico, igual me he cargado algo o al paso del tiempo se ha quedado bloqueada. Voy a agarrar la parte de arriba en una presa y haber si puedo sacar la rosca. Gracias
  11. Dusted
    Here
    Tengo curiosidad por saber como va... mira que se han complicado la vida en ese sistema :D
  12. Luismichel
    Hecho, finalmente son dos piezas roscadas, aunque después de pasar un par de años ahí dentro, estaba bien fuerte sujetando con una presa, se ha aflojado y solucionado, ha marcado un poco la pieza, pero ha sido la única manera
  13. Dusted
    Here
    Bueeeno, me alegra saber que no estaba tan mal encaminado pese a no tenerlas en la mano. Me alegro puedas arreglarlo de una vez.
