Tija de carbono que se baja poco a poco
Discussion in 'Mecánica' started by Bicicletista2, Mar 23, 2017.
  1. Bicicletista2
    Bicicletista2 Miembro Reconocido
    Al sur
    Hola compañeros.
    Tengo una tija de carbono que se va bajando poco a poco a medida que avanza la ruta.
    La he apretado a ojo , sin llave dinamométrica, pero como se iba bajando, la he ido apretando más y más... Pero se sigue bajando.
    Temo romperla de tanto apretarla...
    Alguna solución para esto?
  2. freixo14
    freixo14 Miembro
    Hay una pasta especifica para este cometido. Parece grasa pero tiene como arenilla que aumenta la fricción e impide el movimiento.
    Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
  3. mralien
    mralien Miembro Reconocido
    granada
    Tienes la pasta de montaje y el gel granulado. Con el gel granulado consigues menor par de apriete (tienes que apretar menos)
  4. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    Vitoria-Gasteiz
    O la pasta de montaje para carbono o... laca de pelo.
  5. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    Here
    Un trocillo de goma tipo cámara de neumático abrazando la tija, que tal?
  6. pichito
    pichito Miembro Reconocido
    Lo primero es dar grasa específica para carbono y otro problema puede ser el cierre de la tija, que se haya dado de sí o que no ajuste lo necesario, prueba a cambiarlo si después de dar grasa sigue aflojandose.
    Con dinamometrica siempre!!
    Enviado desde... Espera, ¿Dónde estoy?
  7. fausto67
    fausto67 Miembro activo
    San Pedro del Pinatar
    yo estuve igual y con la laca mano de santo
  8. Bicicletista2
    Al sur
    Jolínnn... Qué bien que la solución sea la laca...
    Más simple y barato, imposible...
    Lo tengo que probar...
    Gracias y saludos...
  9. Bicicletista2
    Al sur
    La laca actúa como pegamento, supongo...
    No habrá después algún problema si quiero sacar la tija?
  10. fausto67
    ninguno,yo la saco bastantes veces para cuando la echo dentro del coche y sin problema.
    No hace de pagamento como tal,es mas una pelicula que se adhiere en este caso a la tija y hace que agarre mejor.
    Yo la echo,espero que seque un poco y ya la coloco
  11. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    El cuadro de que es?
  12. fausto67
    carbono
  13. fausto67
    perdón que no se iba para mi o me he colado
  14. FSG-BCN
    Carbono / carbono , pasta para carbono ( granulada)
    Carbono aluminio , pasta granulada o pasta de montaje ( pero algo, si o si) si no oxida el aluminio y es un marrón .
    El cierre es muy importante , los venden especialmente para carbono, los de 2 leuros no hacen una fuerza en todo el diámetro y se suele bajar la tija.
    A mi me paso, cuadro de aluminio , tija de carbono , cierre malo y la tija se bajaba... Fue cambiar el cierre ... Y cero problemas .
    Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64
  15. Bicicletista2
    Al sur
    Mi cuadro es de aluminio y el cierre es de tornillo.
  16. MorciW
    MorciW Miembro activo
    Me pasa lo mismo con cuadro de aluminio y tija de aluminio. Llevo puesto grasa de montaje para evitar que se suelde. Alguna idea?
  17. Hawat
    Hawat Miembro activo
    Probablemente el problema esta en el cierre que no ejerce la suficiente presión sobre el cuadro de aluminio para evitar que la tija se hunda. Un truco que le funcionó a un colega en ruta el otro día por un cierre que tenía ya mucha holgura es envolver el segmento de tija que entra en el cuadro con un trozo de plástico de una bolsa multiusos Ziploc. Pudo acabar la ruta sin problema.
  18. Agustin66
    Agustin66 Miembro activo
    Barcelona.
    Yo tenía el mismo problema y lo solucione con un cierre doble el kcnc sc 13 agarra el tubo del cuadro y el tubo de la tija a la vez.
  19. FSG-BCN
    Creo que a llovido un poco desde entonces.
    La última es de marzo.
  20. Dave Wiens
    Dave Wiens rompebielas
    Laudio
    Llover realmente poco, las reservas de agua estan muy bajas.
    Hay reflotes mucho más escandalosos de rescatar hilos que llevan muchos años inactivos.
