Trek Fuel EX6 contra Trek 4300 (desolado, pido ayuda)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por siluro, 2 Sep 2007.
  1. siluro
    siluro Miembro
    11 Jul 2007
    A primeros de año me compré una Trek Fuel EX6. El motivo de una doble es porque a mí las trialeras (en realidad no hago trialeras si no pistas un poco malas con algunas piedras y escalones) siempre me dan miedo por las caidas (tengo 54 tacos) y pensé que con una doble me sentiria mas seguro. Sin embargo, ha sido al contrario ya que esta bici me parece muy nerviosa de dirección y me da la impresión de que cualquier piedrita me va a girar la rueda y hacerme caer. Por ello siempre voy en tensión y con sensación de inseguridad.
    Este verano tenia que hacer un viaje con alforjas y compré una Trek 4300 para ello. Es una bici sencilla, con una horquilla RST. Antes del viaje salí con esta bici por las rutas que hago normalmente y ¡oh sorpresa! resulta que me siento mucho más seguro con ésta que con la Fuel EX.
    He tenido otras bicis y nunca he tenido esta sensación de dirección nerviosa que siento en la Fuel EX. ¿Hago algo mal? ¿Puedo hacer algo para corregir este problema? La bici es talla 15,5 y le cambié la potencia por una algo más corta ya que no soy muy alto pero antes del cambio ya tenia la misma sensación. He probado a bajar un poco la presión del amortiguador trasero para ver si así aumenta el ángulo de la horquilla pero el efecto que noto es mínimo. ¿Alguna sugerencia?
    siluro
  2. zfuel
    zfuel Miembro
    22 Oct 2006
    no parece muy logico por que la 4300 es más vertical que la fuel ex, de todas formas, supongo que llevas la reba, subiendola a 115mm ganarás casi 1º en la dirección, si además le pones una potencia con mayor angulación hacia arriba, al posicionarte más en la parte trasera, la harás mens nerviosa. Y otra osa, aunque parezca tontería, flexiona los brazos, no los lleves extendidos hacia el manillar. Un saludo
  3. 2biker
    2biker EN BIKESUR
    16 Dic 2005
    Écija
    yo tenia una ex 7 del 2005 que viene a ser la misma que la ex6 y me pasaba igual, el secreto o problema está en la regulación de las suspensiones, baja presión, y ralentiza el rebote algo. mejoraras. sobre todo mira bien la negativa de la reba, si la llevas alta iras muy descampensado.
  4. Txavi
    Txavi Miembro Reconocido
    29 Abr 2006
    A Coruña // Lugo
    Falta de costumbre, claramente.
  5. eivissenc
    eivissenc Miembro activo
    22 Oct 2006
    Eivissa
    A mi me paso algo parecido con una Santa cruz Blur xc,despues de dos caidas me sentia muy inseguro en comparacion con mi rigida(commençal flame) todo se soluciono montando un manillar de doble altura(por poca que sea esta) y sobre todo mas ancho,en mi caso un Easton ea70 low rise de 685mm de ancho.
  6. davis
    davis Like water
    22 Jun 2006
    La EX6 tiene los angulos de la dirección más abiertos (71º contra los 70,5º de la 4300) y el tubo horizontal más inclinado. Esto, a parte de las suspensiones, potencia etc. hace que la bici sea más nerviosa, o si prefieres más manejable y juguetona.
    Es dificil tenerlo todo en una bici, como buscas más agilidad pierdes algo en estabilidad. Todo está en tener una bici que se acople al estilo de conducción y al tipo de rutas que se suelen hacer.
  7. siluro
    siluro Miembro
    11 Jul 2007
    Después de leer vuestros comentarios y sugerencias, llegué a la conclusión de que el problema tenía que estar en un ajuste incorrecto de la horquilla. Cuando me entregaron la bici, le pusieron 110 psi de presión positiva y 110 negativa. Como yo la encontraba dura (peso 68 Kg), le baje a 100 y 100, siempre manteniendo ambas presiones iguales porque así me dijo que tenía que hacerlo el que me vendió la bici, cosa que me extrañó porque entonces, ¿para que dos entradas de aire?. Ahora he buscado información en los foros para comprender el funcionamiento del Dual Air y he visto que en la tienda estaban en un error (y gordo, ¿como se pueden dar estos consejos en una tienda de bicis?).
    Para conseguir un comportamiento en la horquilla de la Fuel EX similar al de la 4300, he bajado mucho la presión negativa, a 60 psi y he puesto el regulador de rebote hacia la zona de la liebre ya que antes lo tenía casi en la tortuga. El cambio ha sido espectacular. Antes, al pillar una piedra en una curva, me daba la sensación de que la horquilla se doblaba y yo iba a ir de bruces contra el suelo. Esta sensación ha desaparecido totalmente. Además, ahora la bici me parece mucho más "obediente". Antes parecía que iba por donde ella quería y en cambio ahora me parece muchos más controlable. Sigue siendo nerviosilla pero ahora me parece más juguetona y manejable como dice Davis. Ahora me falta probar a subir un poco la presión negativa (quizás a 80 psi) y ver que tal.
    Muchas gracias a todos por vuestras ideas y sugerencias y disculpar por el retraso en mi comentario pero quería hacer las pruebas antes de sacar conclusiones y hasta hoy no he tenido ocasión.
  8. cavezavolo
    cavezavolo Miembro
    9 Oct 2006
    barcelona
    es bastente impresionante lo de tu tendero, precisamente en esa horquilla el tema de las presiones es muy importante de cara al funcionamiento. metele la bronca o por lo menos diselo, para que no las regule todas asi.
  9. Tipotane
    Tipotane Miembro Reconocido
    5 Sep 2006
    L´Olleria
    Cambia de tienda;)
  10. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Prueba aponerle 110-90. Y el rebote donde los tienes.
  11. Piritero
    Piritero Miembro
    29 Nov 2006
    podrías probar retrasando el sillín o con una tija retrasada si ya lo tienes retrasado y ganarías control sobre la bici y le quitarías ese caracter nervioso del tren delantero.
    Suerte
  12. MIBENEDI
    MIBENEDI BICIOSO
    5 Jul 2006
    Madrid-Segovia
    Yo no creo que sea un problema de geometria (potencia, sillin etc...) sino de reglaje de suspensiones. Un amortiguador mal regulado hace que la bici se comporte nerviosa.
  13. siluro
    siluro Miembro
    11 Jul 2007
    Ayer le puse 110 positiva y 90 negativa y fui muy muy bien. Ahora la bici ya no me da sustos. Sigue siendo nerviosilla pero supongo que es cuestion de acostumbrarse. De todas formas ahora la controlo muy bien y cada vez me siento más seguro o sea que paso por sitios que antes ni soñarlo.
    Lo de cambiar la tija o la posicion del sillin no creo que me aporte nada ya que yo en las bajadas suelo ir de pie o sentado muy atrasado, apoyando los muslos en el sillin
  14. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Siluro,
    Hace unos dos años, yo pase de una 4500 (similar a la 4300) a una EX8 (parecida a tu EX6) y experimente lo que cuentas. Sin embargo, al cabo de unas salidas me encontre encantado con la nueva bici. Y en las bajadas....maravillosa.
