Tubeless.Como dices?
Tema en 'General' iniciado por pakos, 12 Nov 2011.
  1. pakos
    pakos Miembro
    23 Ago 2009
    Lo que queria es que me explicarais de una forma sencilla en que consiste, todas las opciones que existen y las diferencias de componentes que hacen falta en cada caso. Tambien todo tipo de consejos y opiniones.
    Me interesa saberlo para montarlo en mi futura bici si me gusta.
    Gracias y espero que este tema sea util a mas foreros.
  2. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
  3. pinopi
    pinopi Miembro
    16 Oct 2011
  4. jmbperez
    jmbperez a 10 por hora...
    19 May 2008
    Jaén
    básicamente hay dos opciones, tubeless barato o tubeless caro.
    el barato es con una llanta normal, que no esté preparada para tubeless y una cubierta normal. el sistema más sencillo es poner un fondo de llanta, para evitar que se salga el aire, colocar una válvula, meter líquido a la cubierta (normalmente latex) y talonar la rueda. hay varias versiones de esto, con kits que venden con todos los elementos, o se puede hacer también con una cámara de 20", que utilizas como fondo de llanta y como válvula y ayuda a talonar la cubierta sobre la llanta. tiene un par de problemillas y es que algunas veces es complicado talonar la cubierta y que la cubierta en si, como es normal para cámara, es más débil que una tubeless, aunque funciona bastante bien y no pinchas.
    la opción cara es tener una llanta que ya venga preparada para tubeles, con lo cual está sellada. hay que meter líquido igual y tener una cubierta específica para tubeless. la llanta es más cara. y la cubierta también. una cubierta normal anda por los 25 euros y una tubeless por los 40-50. con esta opción, es más fácil talonar la cubierta y hay menos problemas por pérdidas de aire.
    a partir de ahí, pues tienes que elegir tu, si quieres el método fácil y supuestamente mejor (y por supuesto más caro) o decides pillar uno de los muchos tutoriales que hay por el foro, hacer un poco de bricolaje y hacértelo tu mismo, con las cubiertas que ya tienes y con las llantas que ya tienes.
    saludos.
