Tubeless........concretamente las mias(sencillísimo pag.2)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por zurruletas, 1 May 2008.
  1. zurruletas
    zurruletas Miembro Reconocido
    6 Jun 2007
    Después de mucho leer sobre el tema mi pregunta es muy sencilla:
    ¿Con mis llantas tubelles XT del 05,las válvulas específicas que tengo tambien y mis cubiertas Michelin XC dry2 para cámaras,puedo simplemente usando el líquido No Tubess ó látex al 50%(no sé que cantidad exacta por rueda) montarlas tubeless tal cual???
    Actualmente llevo cámaras Slime,pero me está entrando el gusanillo de las tubeless,por cierto como talonan las cubiertas en estas llantas,madre mía!
  2. norway
    norway Miembro activo
    26 Jul 2007
    hola, por lo que veo tienes unas llantas XT tubeless ... y hasta ahora las has utilizado con cubiertas normales.. y camaras? que tal van cubiertas normales y camaras en llantas tubeless? algun problema,,? o tienen algun riesgo?
    Veo que quieres utilizar liquido en vez de camara,, alguno por aqui si que usa eso...
  3. zurruletas
    6 Jun 2007
    Simplemente quiero probar el tubeless,así como las llevo van muy bien,pero por probar que no quede.
    Las cubiertas talonan de la *****,me las he visto negras para sacar la cubierta delantera de un lado para investigar para poner la válvula tubeless.
  4. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Puedes hacerlo perfectamente. Mogollon de gente usa llantas normales, con kit (o incluso casero) y con cubiertas normales, de hecho ganas que estas cubiertas son mas ligeras que las especificas de tubeless.
    Yo he llegado a usar Phyton airlight que son las cubiertas con los flancos mas fofos del mundo y sin problemas.
  5. AdrianMtb
    AdrianMtb Miembro Reconocido
    11 May 2007
    Gandia (Valencia)
    Si dices que has observado que talonan bien no tendras ningun problema, hay varios post sobre el asunto.
    Deberás hincharlas en gasolinera, ya que necesitas un buen chorro de aire para que cojan y talonen.
    Monta la cubierta sobre la llanta dejando unos centimetros el flanco abierto por un lado, por donde pondrás el líquido (60 ml), cierra, agita la rueda para que pringue todo bien y dale aire a presion hasta que talone.
  6. zurruletas
    6 Jun 2007
    O.K. este finde me pongo a ello
  7. AdrianMtb
    11 May 2007
    Gandia (Valencia)
    Si ves que el aire se escapa y no coje presión no desesperes, dale vueltas para que el latex llegue a todos los sitios, para asegurarte puedes darle la vuelta a la cubierta la noche anterior para que abra y asiente mejor.
    Un pequeño truco es sujetar la zona de la cubierta que coincide con la valvula haciendo presión hacia la llanta.
  8. norway
    26 Jul 2007
    Una pregunta... cuando se pone ese liquido... luego si lo quieres quitar para poner camaras,, se queda muy pringoso? es facil de retirar y limpiar? se queda bien limpio luego?
  9. zurruletas
    6 Jun 2007
    En principio tengo pensado esta noche o mañana por la mañana darle una capa de látex puro por todo el interior de la cubierta y el domingo al turrón!!!!!!hacer la mezcla y montarlo todo a ver que tal.ya os contaré a ver como va.
  10. AdrianMtb
    11 May 2007
    Gandia (Valencia)
    Quizas no haga falta darle la capa de latex pero si se la das tampoco estará de mas.
    No es mas problema que verter el liquido y limpiar con un trapito, no se queda pringoso ni nada que no se solucione con un trapo.
  11. zurruletas
    6 Jun 2007
    De momento para empezar como no me mee dentro de las cubiertas no sé que laches voy a hacer:crybaby.....me he dejado las ruedas en casa...jajajajajaja.......todo perfecto,látex,brocha,ganas:saltarin......yyyyyyyyyyy ¿donde están las ruedas?????:malaleche,en la bici..jajajajjaja:mrgreen:.....se me han olvidao con las prisas y los nervios..así que hasta esta noche no hay látex que valga.:crybaby
  12. music0058
    music0058 ESTIBADOR
    6 Abr 2008
    mutxamel
    ¿esta noche?,...¿latex?...,no entiendo nada.:vino
  13. zurruletas
    6 Jun 2007
    Esta noche voy al pub ese que salía en "Loca academia de policia"....jajajajaja
    Parápapá..papá...papá....parápapápapaaaaaaaaaaaaa.......jajajajajaja
    :loco:loco:loco:loco:loco
  14. zurruletas
    6 Jun 2007
    Bueno pues ya las tengo listas para rodar y probar,no me ha costado más que montar una cámara,increible,y eso porque he usado mezcla de látex,que si compras el botecillo de notubes por ejemplo ni 5 minutos costaría,claro que yo ya tenía las llantas tubeless y las válvulas,con lo cual no me ha hecho falta el invento del fondo de llanta ni nada,simplemente montar las válvulas y listo.
    Lo primero que hice fue ayer noche darle dos capas de látex puro por el interior de las cubiertas,5 minutos,ya que seca muy rápido y entre capa y capa sólo era acabar una rueda y hacer la otra y montar las válvulas.
    Esta mañana nada más inflar con el compresor la primera vez tal cual y listo,talonan a la primera y dejo unos minutos para ver como respiran..je...je...
    Sólo se le ven un par de poros en cada rueda,de pinchazos anteriores,así que ya me dispongo a hacer la mezcla para introducirla y al turrón!!
    La mezcla la he hecho 50ml de Látex x 30ml de agua,para empezar.
    La introduzco y las inflo otra vez y VOILÁ!! sellan los poros al instante girándolas a mano y ya tengo TUBELESS.
    Como vereis el látex que he utilizado es de tipo escolar,el que usa mi mujer para hacer manualidades y figuras de "papel maché",marca MANLEY,ya que lo tenía en el trastero.Total que no me he gastado ni un €.
    Aunque seguramente mañana me compraré el líquido NOTUBES que creo que es lo quie me da más confianza,pero de momento perfecto para el primer paso.
    Fotos:
