Tubeless y evitar taponado de válvulas
Tema en 'General' iniciado por escaner, 15 Sep 2016.
  1. escaner
    escaner Miembro activo
    3 Oct 2013
    Buenas.
    Buscando información para convertir a tubeless, leí que al guardar la bici, si no se pone la válvula en la posición adecuada, se puede terminar obturando con el líquido antipinchazos. Pero ahora no encuentro el post que decía cuál era la posición correcta.
    ¿Era abajo para que escurra bien y no se quede el líquido dentro?
    Gracias!
  2. Garranchito
    Garranchito Miembro Reconocido
    27 Dic 2010
    Correcto, tienes que dejar la válvula abajo para que gotee el líquido que queda dentro de ella
  3. pepemurcia
    pepemurcia Miembro activo
    28 Ago 2011
    Pues yo la dejo segun cae la rueda y nunca se me tapono ka válvula
  4. Urihan
    Urihan Miembro Reconocido
    28 Dic 2014
    España
    Pero hacia abajo cómo decís, con la valvula en el suelo o arriva para que esté boca abajo? En el suelo. no?
  5. KoresBike
    KoresBike Miembro Reconocido
    2 Jun 2011
    Misma experiencia con 5 años de tubeless a mis espaldas. No me he fijado jamás donde caen las válvulas cuando dejo la bici y no he tenido ningún problema. Cada cierto tiempo desmonto el obús, lo limpio en el grifo para quitar algún restillo de latex que siempre hay y listo para otra larga temporada. Una buena oportunidad para hacerlo es cuando relleno líquido cada 2-3 meses....
  6. Urihan
    28 Dic 2014
    España
    Ese restillo de latex es lo que comentan, que supongo que depende del liquido, puede llegar a taponar la valvula
  7. KoresBike
    2 Jun 2011
    El latex está en estado líquido dentro de la cubierta y cuando está inflada la rueda y abres la válvula el aire que se mueve dentro arrastrará gotitas de latex de los laterales de la cámara y del fondo de llanta, que es donde está adherido. Ese aerosol te va a pasar SIEMPRE con independencia de dónde pongas la válvula. Unas veces es más y otras menos y eso sí, puede ser dependiente de donde pongas la válvula. Yo suelo hinchar siempre con la válvula a las 12 (mas o menos) simplemente porque con la bomba de taller me resulta más cómodo que agacharme hasta el suelo.... y ahí no me sale practicamente nada.
    Que se puede llegar a taponar pasando el tiempo si no desmontas el obús regularmente? pues supongo que si....
    Pero como da la casualidad de que si lo desmonto regularmente para rellenar líquido es una preocupación que simplemente no tengo.
    Y por cierto, preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Si no tienes un problema, no busques su solución.
  8. Astran
    Astran Miembro
    10 Abr 2012
    Yo suelo fijarme en cómo se quedan las válvulas cuando dejo la bici y suelo intentar dejarlas o a y 20 o a menos 20, así tienen un poco de inclinación para que gotee el líquido.
    Igual es una chorrada lo que hago, pero por ahora no se me han taponado nunca.
  9. alberto2dm
    alberto2dm Miembro Reconocido
    15 Jul 2012
    Un Lugar de Caceres.
    Siempre en el suelo para que no se obstruyan, sobre todo los que como yo no las desmontamos nunca, ya que las relleno a base de jeringazos y así de paso ves si el liquido sella bien o no.
  10. igguema
    igguema Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    El mundo.
    Yo dejo la rueda como cae la verdad, aunque por curiosidad a ver si alguién responde porque tampoco me ha quedado claro a si el pitorro lo ponen abajo o arriba.
  11. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Válvula abajo.
    Aunque yo siempre lo dejo como cuadre y nunca me ha pasado. Quizás con el látex es más propenso.
  12. KoresBike
    2 Jun 2011
    Cuando la bici se mueve, el líquido está "rodando" por dentro de la cubierta y mayoritariamente en su parte inferior, es decir, por la carcasa interior de la cubierta. Es física básica: la fuerza centrífuga de la rueda mueve el latex hacia el exterior (no hacia el aro y la válvula) y la gravedad lo impulsa todo hacia abajo.
    Eso hace que no esté tocando la válvula y el aro en condiciones normales de rodadura.
    Salvo que algún exagerado lleve inundado de latex todo el espacio del balón....
    Se me ocurren dos formas de que algo (poco) llegue a la válvula:
    1) tumbando la rueda y poniedonla en vertical sin rodarla teniendo mucho latex
    2) con gotas de líquido arrastradas por el aire en movimiento al desinflar la rueda a través de la válvula....
    Finalmente:
    El líquido sella en contacto con el aire cuando la presión del mismo lo acumula con sus correspondientes tropezones (pimentón, ralladura de goma etc) en el agujero. Para que frague dentro de la rueda y desaparezca tienen que estar literalmente meses, luego si algo se queda en la válvula, no fragua al instante.
    En cualquier caso, hecho el ejercicio teórico, insisto en que la práctica me demuestra que eso, simplemente, no me ha pasado nunca y que el poco latex que coge el obus se lava con el dedo en el grifo en cero coma.
  13. junco1965
    junco1965 Miembro Reconocido
    16 Ago 2013
    Salamanca
    Pues no es ninguna chorrada, así lo estuve haciendo mucho tiempo, lo leí en varios sitios y tiene su lógica, supongamos (sobre todo en cámaras con líquido y de carretera) que ponemos exceso de látex y ponemos la válvula abajo, ésta podría llegar a estar en contacto con el látex, sin embargo en la posición de y veinte o menos veinte, el látex se deposita en la parte de abajo de la cubierta o cámara y gotea en el supuesto que quedase algo en la válvula, por desgracia y con el tiempo acabas dejándola como te viene en gana y con líquido casero se me han estropeado muchas válvulas.
  14. fonsoal
    fonsoal Miembro Reconocido Probadores
    19 May 2010
    Móstoles, Madrid
    Lo que hago es ponerle un poco de grasa en el obus por dentro y problema resuelto.
  15. Biketito
    Biketito Miembro
    1 Sep 2016
    Yo tengo un problema parecido con cámaras Slime antipinchazos que llevan un líquido verde que con el tiempo me tapona la válvula. Estas cámaras no se rellenan y duran mucho tiempo.
    Aunque las limpio de vez en cuando, a veces no me queda más remedio que cambiar el obús completo.
  16. Biketito
    Biketito Miembro
    1 Sep 2016
    Por cierto la válvula la dejo abajo del todo. Pegada al suelo y con el pitorro hacia arriba.
    Creo que ayuda a que escurra mejor el Slime, pero ya digo que a largo plazo, la válvula queda atascada también.
  17. alfabel
    alfabel Diógenes bicicletil
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Llevo bastantes años usando tubeless y nunca he tenido problemas de taponado y eso que ni me fijo como queda situada la válvula.
