Tuerca plástico biela izquierda XT
Tema en 'Mecánica' iniciado por lbarreiro, 16 Dic 2007.
  1. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Buenas,
    resulta que estoy montando en un cuadro un eje hollowtech II y unas bielas XT. Ya que la caja de pedalier es de 73 cm solo pongo un espaciador en la biela derecha, donde los platos. Las cazoletas y el ejec hollowtech lo he instalado sin problema, bien untadito de grasa verde.
    El problema viene cuando meto la biela izquierda e intento apretar la tuerca de plástico estrellada que sujeta la biela utilizando la herramienta de Shimano a tal efecto; la historia es que no soy capaz de que la pieza esa enrosque y no se por qué, se queda floja, con lo que no puede pasar al siguente paso (apretar las tuercas allen correspondientes). No se que narices pasa...
    Gracias y un saludo.
  2. Biker27
    Biker27 Invitado
    22 Ene 2007
    Esa tuerca va roscada al interior del eje y su funcion es insertar completamente la biela izquierda hasta la cazoleta.
    Si no rosca, comprueba el estado de la rosca del eje, igual lleva un pequeño defecto.
    Suerte
  3. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Ei, ya está, sencillamente no tenía del todo metido el eje que va unido a la biela derecha, con lo cual la izquierda no alcanzaba a enroscar. Ahora ya está perfecto... una cosa, cuando giro las bielas sin cadena, como debe ser el giro? Cuando le doy impulso a las bielas, alcanzan a dar una vuelta ellas solas... es correcto?
  4. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    si, los rodamientos de las XT, parecen que van fenados pero es normal, no te preocupes.
  5. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Más que los rodamientos es cosa del perfil de goma (a modo de retén) que llevan cada una de las "cazoletas" y que se ajustan al eje provocando un leve rozamiento.
      Tamaño de archivo:
      240,8 KB
      Visitas:
      266
  6. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    ****, vaya monstruos sois, ayer me estuve fijando y es la goma que nikoss comenta; es mi primer cambio de bielas y me ha salido casi a la primera, pensé que era más complicado pero con la info que encuentras en el foro te las apañas bastante bien.
    Ahora tengo otro problemilla, la araña de dirección en la horquilla no ha entrado totalmente recta y la tapa de la dirección queda un pelín descentrada, aunque holguras no quedan y el conjunto dirección, espaciadores, potencia y tapa asientan perfectamente... creo que iré por la tienda a que me pongan otra que queda totalmente recta, este ya es otro tema...
  7. Biker27
    Biker27 Invitado
    22 Ene 2007
    Quita la tapa, e intenta conseguir un tornillo de M6 un poco mas largo. le das un golpecito y lo llevas al sitio.
    La unica funcion de la araña, es la misma que la de la tuerca de las bielas, (que casualidad), es hacer un paquete y eliminar las holguras "solo al montaje", una vez montada y apretada la potencia, no importa si quitas la tapa.
  8. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    buscate una llave de tubo de la medida justa que entre en el interior del tubo de la horquilla y golpea un poco la araña, ella sola se pondra derecha.
  9. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Sip, eso he hecho, aprovechando que he hecho un extractor de cazoletas con una tubería de cobre de 22mm y me ha sobrado, he metido la araña con este tubo, pero aún así está un pelín torcida... eso si, holguras cero y la tapa engancha correctamente el conjunto.
    De todas formas, así ya va bien... ahora me toca ajustar desviador delantero y trasero... os prometo fotos de la criatura, me está quedando muy guapa la bici.
    Saludos y muchas gracias.
