Tuercas de las ruedas, ayuda.
Tema en 'Mecánica' iniciado por discurrido, 14 Ago 2010.
  1. discurrido
    discurrido mister potatoe
    17 Dic 2007
    Hola!
    tengo una duda!
    me e dado cuenta que los bujes normales.. nada de eje de 20mm o eso gordos de las bmx...
    Pues para ponerle una tuerca, en vez de cierre facil... aveces la tuerca parece de la misma medida y no lo es y no por el grosor sino por la rosca...
    Queria saber que medidas hay o como se diferencian los tipos de rosca.
    Ya que me quiero comprar unas tuercas para mi buje delantero y nose que medida es.
    Mirar esta tuerca no encaja. :S
    y e visto estas en chain.
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26599
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26598
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34992
  2. Tinn
    Tinn Miembro activo
    13 Abr 2006
    Tenerife
    Si tienes una galga métrica puedes averiguar exactamente el paso de rosca que tiene tu eje y así ya buscas la tuerca que lleva
  3. discurrido
    17 Dic 2007
    No, no la tengo :S
    creo que solo hay dos medidas de esas roscas... pero no se diferenciarlas...
  4. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    Las roscas se clasifican dependiendo de tres valores: El diámetro nominal, el tipo de perfil de la propia rosca, y el paso. El diámetro nominal es el diametro del TORNILLO, no de la tuerca, el tipo de perfil de rosca, normalmente será o métrico (el ángulo del filete es de 60º), o withworth (de 55º). El paso se refiere a la distancia entre filetes, y se mide o bien en milímetros, o en TPI, o hilos por pulgada. La opción fácil y rápida es arrancar para una ferretería curiosa, y probar.
  5. discurrido
    17 Dic 2007
    Thanks! esa opcion me gusto mas.
