Un par de dudas.
Discussion in 'Material' started by WUESLOT, Jan 5, 2008.
  1. WUESLOT
    WUESLOT Miembro Reconocido
    Alhama de Almeria
    A ver si me podeis echar una mano en un par de dudas que tengo.
    - Me he comprado un par de cubiertas Hutchison Fusion, y pone que minimo hay que meterle 7.5 bar y máximo 7.7 bar, yo normalmente meto a las cubiertas 8 bar ¿pasaría algo si meto los 8 bar? o ¿mejor le meto entre 7.5 y 7.7 bar?.
    - Quiero cambiar las zapatas a mis frenos Record Skeleton por unas Kool Stop, pero antes de pedirlas e intentado sacarle las zapatas, veo que salen hacia atrás, pero por mucho que tiro no salen, ¿tiene algún truco para sacarlas? o ¿hay que pegarle 4 martillazos para que salgan?, es que no quisiera ***** el portazapatas.
    Saludos. Eugenio
  2. Fuga
    Fuga Miembro Reconocido
    Yo tengo esas mismas cubiertas y siempre les meto 8 bares, incluso un poquito más, y sin problemas.
  3. jmgul
    El Carnerí (Cáceres)
    Cuando la bomba marca 8 bar , estaras mas menos en el limite de las cubiertas.
    PAra sacar las zapas yo lo he hecho tirando con un alicate de puntas, tira paralelo al portazapas.
    PAra ponerlas limpia bien antes el portazapatas y que este seco, A la hora deponerlas igual empuja hasta el final.
    El truco esta en tirar y empujar paralelo al portazapata. Si te tuerces un poco " se entronca" y no hay forma.
  4. txecon
    txecon Txetxu
    Bilbo, paseando la PRINCE!!
    esos portazapatas no llevan un pequeño tornillito, no? mucho cuidado con tirar con el alicate que puedes cascar las zapatas, aunque si son viejas...
    puedes ponerles una gotita de aceite cuando las coloques, asi entraran y saldran mejor.
  5. javi c250
    javi c250 El rey de la 10-11
    mora de toledo
    para sacarlas como te a dicho jmgul y para ponerlas echa una gota de lavavajillas laego las lavas y como nuevas.si echas aceite se puede manchar la zapata y luego no frenan.
  6. javi c250
    mora de toledo
    llas del tornillo so para shimano.
  7. WUESLOT
    Alhama de Almeria
    Gracias a todos.
    Saludos. Eugenio
