Usar dos juegos de ruedas, suele haber problemas por el grosor de los discos?
Tema en 'Mecánica' iniciado por runingwild, 8 May 2017.
  1. runingwild
    runingwild Miembro Reconocido
    2 Abr 2014
    tengo pensado coger un segundo juego de ruedas, unas mas rodadoras. es decir que tendria dos juegos de ruedas para usar segun el dia y el recorrido. La duda que tengo es si suele haber problemas de compatibilidad entre las ruedas. Por ejemplo los discos de freno si son de distinto grosor (son de distintas marcas) o tienen diferente desgaste ¿tendré que ajustar el freno cada vez que cambio la rueda? me rozará?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    lo mejor es tener los mismo discos en unas que en otras por lo menos de la misma marca y grosor para no tener que tocar nada.
  3. Pitorrin
    Pitorrin Miembro
    14 Mar 2017
    San Bartolomé de Pinares
    El mayor problema lo puedes tener cuando montes las ruedas con los discos que tengan un poco mas de grosor, te tocara abrir pastillas y centrar pinza, pero vamos, tampoco es tanto trabajo creo yo.
    Aunque tengas discos identicos, siempre usaras unas ruedas mas que otras y el grosor de los discos no sera igual al cabo de un tiempo.
  4. barracudas
    barracudas Miembro Reconocido
    30 Jun 2009
    Si los bujes que vas a tener en ambas ruedas no son iguales, es probable que tanto la posición del disco como del cassette varíe un poco y tengas que ajustar frenos y cambio cada vez que cambies las ruedas.
  5. ColetasSoft
    ColetasSoft Miembro activo
    28 Feb 2007
    A menos que tengas discos de los carosquetecagas, monta los mismos en el segundo juego y deberías tener el mismo grosor.
    Digo deberías, porque puedes encontrarte con variaciones de fabricación.
    Además, como te han dicho, si usas un juego mucho más que el otro, al final terminarás con distintos grosores igual.
    De todas formas, raro sería que te rozasen *tanto* incluso con marca o modelo distinto para que no pudieses ajustarlo en un par de minutos.
    Sent from my Wileyfox Swift using Tapatalk
  6. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Use en una misma bicis 2 jgos de ruedas y para no tener problemas tiene que ser todo igual ( misma marca, modelo, etc) caso contrario es una joda tener que estar ajustando las pinzas en cada cambio ( pase por eso), si las vas alternando en forma frecuente no tendras problemas por desgaste. Pero tampoco pienses que va ser cambiar y salir, porque pese a tener todo igual a veces es necesario un pequeño retoque.
  7. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    El grosor no va a ser el problema. Las diferencias son de décima de milímetro. El problema está en que todos los discos tienen un ligero alabeo (no cuando son nuevos, pero sí tras algo de uso) y en función de esto se alinean las pinzas. Pero puede ocurrir que el otro disco tenga el alabeo en el sentido opuesto y roce. En cualquier caso, es algo que se resuelve en unos minutos.
    Si los bujes no son tampoco iguales, puede que también tengan mínimas diferencias en el anclaje del propio disco.
  8. runingwild
    2 Abr 2014
    vaya, pues por lo que decís no es tan facil lo de usar dos juegos de ruedas. No sé lo que haré al final. En bici de carretera he usado dos juegos de ruedas, pero claro ahi es mas facil por los frenos de zapatas.
  9. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Yo tengo 2 juegos de ruedas que voy alternando con distintos discos y bujes. Y vaya, no tengo que ajustar nada de nada, ni cambio ni frenos.
    Enviado desde mi ZTE BLADE V7 LITE mediante Tapatalk
  10. bronson
    13 May 2006
    Eso del alabeo ocurre tal cual y hay que estar dispuesto a aceptar pequeños roces que despues de un par de frenadas se corrijen solos o con un leve ajuste, en cuanto a su grosor de nuevos tienen que ser iguales, porque el tener que abrir los pistones te puede terminar por arruinar una salida, lo mejor es en lo posible tener el disco y buje de la misma marca y modelo ( de todas hay verificar medidas) y en caso de no poder se pueden poner golillas tras los discos asi a la hora de cambiar es solo sacar/ poner y a rodar.
  11. tintxu
    tintxu mecanico aprofesional
    15 Nov 2007
    Getxo
    Yo tengo de hace tiempo..y lo único es centrar la pinza cada vez que cambias de ruedas...no es para tanto, ni un minuto
    Con discos hope flotantes unas y otras con hope normales,y los bujes distintos
  12. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Yo no puedo decirte nada en concreto. Pero para minimizar riesgos, si puedes, que sea la "misma" rueda (buje mas bien) y discos. Si ves que unos van (del uso) siendo de menor grosor, pues intercambialos cada x uso, para que se desgasten de forma similar.
    Al final los discos van a ser lo que menos te vaya a preocupar. Quizás el problema vaya de bujes, que alguien con esa experiencia te eche un cable, por si hay diferentes tolerancias entre marcas o modelos.
  13. runingwild
    2 Abr 2014
    me recomendais coger bujes y discos iguales. Es lo malo, que va a ser dificil. porque en la rueda actual los cogí muy ligeros y caros, y para este segundo juego de ruedas no estoy dispuesto a gastarme tanto...
  14. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Ningún juego de ruedas y discos son idénticos, y las tolerancias para evitar el roce es de milésimas...
    Casi seguro que al cambiar de ruedas te toca centrar pinzas. Hay quien lo lleva bien y los que les toca las narices
  15. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Por eso hay que ajustar los dos juegos de manera que no rocen antes de del montaje definitivo .
    Yo en cx intercambio 4 juegos de ruedas y no toco nada y no todas tienen los mismos bujes .
  16. Bicicletista2
    Bicicletista2 Miembro Reconocido
    12 Jul 2005
    Al sur
    Yo suelo hacerlo con cierta frecuencia... y hasta ahora ningún problema...
  17. MATUSALEN
    MATUSALEN Miembro Reconocido
    5 Mar 2007
    No creo que tengas problemas.
    Como mucho, ajustar la pinza cuando cambies de rueda pero eso, en un par de minutos está solucionado.
