Vendo Garmin Edge 500 Neutral, 125€ con envío.
Tema en 'Electrónicos' iniciado por entresierras, 4 Abr 2012.
  1. entresierras
    entresierras Cada día más joven Probadores
    28 May 2009
    Por la Sierra Madrileña
    El Edge 500 es un ligero GPS de bicicleta para los ciclistas centrados en el rendimiento; realiza un seguimiento de la distancia, la velocidad, la ubicación y la altura con un receptor GPS de alta sensibilidad.Es compatible con un pulsómetro para medir la frecuencia cardíaca, y con un sensor para medir la cadencia de pedaleo.Dispone de un soporte para bicicleta fácil de colocar, adaptable tanto a la potencia como al manillar.El Edge 500 mide la velocidad, la distancia, el tiempo, las calorías consumidas, la altitud, los ascensos y descensos y registra todos estos datos para que puedas revisarlos después. Dispone de un altímetro barométrico, por lo que mejora la precisión de la medida de altura.Este texto sobre Garmin Edge 500 | ActivaGPS ha sido creado en www.activagps.comCaracterísticas:
    • Receptor GPS de última generación
    • Tamaño del dispositivo: 4,8 x 6,9 x 2,2 cm
    • Peso del dispositivo: 56,7 gr.
    • Tamaño de la pantalla: 3 x 3,7 cm. Resolución de 128 x 160 píxeles.
    • Resistente al agua, cumple la norma de estanqueidad IPX7.
    • Batería de Ion-Litio integrada y recargable. (hasta 18 horas de autonomía).
    • Almacenamiento de datos:Memoria interna para almacenar rutas y waypoints. Permite guardar 1000 vueltas.
    Soporte bicicleta: permite colocarlo en una barra vertical u horizontal.Este texto sobre Garmin Edge 500 | ActivaGPS ha sido creado en www.activagps.comEn su caja original, con dos soportes de manillar, manuales, cd, cable usb, cargador, facture para la garantía, solo probado unas cuantas veces, muy pocas.Con el Garmin EDGE 500 podrás visualizar en su pantalla, la distancia, la velocidad, la ubicación y la altura de tu recorrido en bicicleta con un GPS de alta sensibilidad. Añade un monitor de frecuencia cardiaca ANT+™ compatible, un sensor de velocidad/cadencia o un medidor de potencia para realizar un análisis perfectamente ajustado de tu carrera. Comienza tu entrenamiento de inmediatoEL GPS Edge 500 se fija de forma sencilla a la potencia o el manillar de la bicicleta, gracias a su soporte para bicicleta de perfil bajo. La unidad Edge se coloca muy fácilmente en el soporte con un simple cuarto de vuelta. Cuando estés listo para montar en la bici, solo tendrás que encender la unidad Edge, detectar satélites GPS y ponerte en marcha. La unidad Edge 500 dispone de un receptor GPS de alta sensibilidad con predicción por satélite HotFix™ para calcular tu posición de forma más rápida.
  2. entresierras
    28 May 2009
    Está nuevecito.
  3. pep65
    pep65 Miembro
    27 Mar 2009
    lo dejarias en 100 con envio?
  4. tintiniano
    tintiniano "Pedaleando por el monte"
    7 Oct 2008
    León, siempre LEÓN
    Tienes un privado . . .
  5. vespetor
    vespetor Invitado
    16 Ene 2009
    Tienes soporte para dos bicicletas?
  6. entresierras
    28 May 2009
    Si, tiene dos soportes.
  7. entresierras
    28 May 2009
    No.
  8. entresierras
    28 May 2009
    VENDIDO
