Waypoints en track con avisos
Discussion in 'GPS' started by trusky77, Sep 19, 2018.
  1. trusky77
    trusky77 Miembro
    Buenas,
    A ver si me podéis ayudar con lo que creo que es algo muy simple. En un track, por ejemplo dibujado por mi, tiene una zona con una bajada bastante pronunciada de piedras y a mitad de la bajada hay una cadena que te obliga a bajarte de la bici y pasarla a mano. En el track, le señalo con un waypoint en el sitio exacto donde está la cadena. Lo subo a mi Garmin Edge 520 y cuando llego al sitio exacto donde he puesto el waypoint me avisa. La pregunta es, como puedo hacer para que me avise 100 metros antes de llegar al punto exacto marcado?
    He puesto el ejemplo de la cadena, pero hay infinidad de cosas que marcaría y que me gustaría que avisase antes ya que no sirve de nada que te avise justo cuando ya estás encima.
  2. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    Pon el waypoint 100m antes, o añade otro
  3. trusky77
    trusky77 Miembro
    Si, esto ya lo había pensado, pero debe haber alguna solución mejor. El problema de lo que me dices es que si hace el track inverso, los waypoints no sirven porque los he puesto antes de llegar para que te avise.
  4. Snatc
    Cuando lo hagas a la inversa te quedara cuesta arriba, no será problema, de todas formas si es punto de paso habitual... Te lo aprenderas y sabras donde parar
  5. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    ORBEA ORCA-ALMA
    No conozco el Edge 520 pero supongo que funcionará como cualquier otro Garmin. Abres el track en el BaseCamp y marcas un wp donde está la cadena, en la ventana que se te abre en proximidad le pones 50 m , 100 m o la distancia a la que quieres que te pite y lo envías todo al GPS. Al aproximarse en cualquier dirección al wp a la distancia que hayas puesto te pitará y al alejarse también.
  6. trusky77
    trusky77 Miembro
    jajaja me lo has tomado al pie de la letra el ejemplo. Se me ocurren otros caso como por ejemplo poblados o casas aisladas que dejan la puerta abierta y sale el típico perro que te pega el susto. Simplemente todo esto es por comodidad.
  7. trusky77
    trusky77 Miembro
    Esto es justamente lo que hago, pero me pita cuando paso por encima del waypoint, no me respeta los 100m de proximidad. Sabes si tiene algo que ver que el waypoint no ponga altura?
  8. javivalcarce
    javivalcarce Miembro Reconocido
    vaya soluciones, jaja... Ni Salomón!!
    https://digimapas.blogspot.com
  9. josebagu
    ORBEA ORCA-ALMA
    Pero editas el wp y le dices que te avise 100 m antes?
  10. trusky77
    trusky77 Miembro
    Si, lo pongo en el sitio correcto, le pongo símbolo y nombre. Luego mas abajo pone proximidad y ahí le marco los 100m. Justo al ponerle los 100m de hecho sale como un círculo rodeando el wp que son los 100m a la redonda de proximidad. El track luego lo guardo en tcx no se si esto es correcto. De hecho es que funciona todo menos la proximidad, como si al guardar el track no guárdate la información de lla proximidad de los wp
  11. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Guardas en TCX, conviertes los waypoints en puntos de trayecto y el avisó de proximidad no sirven.
  12. trusky77
    trusky77 Miembro
    No te he entendido lo que me has puesto.
  13. JOSEPV
    Pues muy fácil.
    Vamos por partes la serie edger, se le pueden cargar Waypoints pero con ciertas limitaciónes ... no tienen avisós de proximidad.
    Para que te avisen los tienes de incluir en el track y como puntos de trayecto, de este modo te saldrá el avisó, pero siempre en el momento que estés en ese punto nunca antes.
  14. trusky77
    trusky77 Miembro
    Vale, por lo que dices, según entiendo, lo que yo quiero hacer no se puede no?
  15. JOSEPV
    Poner un waypoints y indicar ha cuántos metros quieres que te avise por proximidad... en serie Edge no se puede.
  16. trusky77
    trusky77 Miembro
    Ok. De alguna otra forma se puede hacer? Me refiero que no sean Waypoints. Te voy a dejar un enlace de un compañero que creo que el lo ha conseguido en su Edge. http://www.misescapadaspornavarra.com/preparar-trayectos-con-avisos-en-series-edge-de-garmin/
    De todas formas, esta noche igual te comento algo porque estoy de pruebas con lo que he hecho y creo que he conseguido hacerlo como dice en el manual que te he pasado pero he tenido que desactivar el aviso de giros...No se...algo muy raro. Voy a ver si lo pruebo más y comento.
  17. trusky77
    trusky77 Miembro
    Bueno pues os cuento. He vuelto hacer los Wp de nuevo tal y como pone en los pasos a seguir en el link de encima. He quitado los avisos de giros porque como lo estoy probando en el trayecto de casa al trabajo, me coincide cerca algún giro con Wp y por eso los he quitado. A partir de entonces me ha empezado a dar bien los avisos de los Wp con antelación. Lo único que ya no se si es porque lo llevo dentro del coche, si porque el Gps va un poco retrasado respecto a mi posición real, (Sea por la velocidad del coche o bien por lo que tarda en refrescar el Gps) los avisos no los da exactamente en los metros de proximidad que yo le marco. Casi todos, los avisa un poco más tarde, es decir, si le pongo 200m igual me avisa a 150 o 100m, no tiene un patrón, pero lo mismo es por lo que os he comentado antes. Luego he visto otros que le he puesto menos distancia de proximidad (80m) y lo mismo me ha avisado a 150m. No se es un poco raro, pero por lo menos me los canta antes que es lo que quería.
  18. JOSEPV
    En los edger desde siempre se ha podido poner avisós o crear un roadboock no hay problema, lo único es que garmin los llama puntos de trayecto.
    Es más desde el connect hoy en dia los puedes crear directamente otra cosa es trabajar con waypoints y convertir los en puntos de trayectos para que los edger los reconozca.
    Hasta hace poco la única forma que había o por lo menos yo la hacía de ese modo, había que guardar el track con los waypoints en GPX y luego con el TCX Converter convertirlo en a TCX para que conservará los puntos de trayecto.
    Hoy en día tienes una magnífico programa cómo el QMS con el que ya puedes trabajar directamente con los waypoints y TCX.
    En el hilo de gps tienes mucha información de como hacerlo.
  19. trusky77
    trusky77 Miembro
    Tienes algún enlace a mano para poder ver como lo hacen los demas? Yo es que soy nuevo en este mundo, solo hace 2 semanas que tengo el Edge 520 y nunca he tocado BaseCamp ni otros
  20. JOSEPV
    Bueno pues si vas a empezar a tocar programas para editar track en TCX lo mejor es que empieces por lo bueno ya que al final la línea de aprendizaje será la misma que con otro.
    En este hilo del foro hablamos un poco del Qmapshack.
    http://www.foromtb.com/threads/qlan...das-experiencias-y-comentarios.741846/page-14
    La web del programa.
    https://bitbucket.org/maproom/qmapshack/wiki/DocQuickStartSpanish
    Y un foro donde encontrarás mucha info y ayuda.
    https://www.mendiak.net/viewforum.php?f=529
