zesty primera salida 5 camaras con las valvulas partidas
Tema en 'Mecánica' iniciado por aLeX_zGZ, 28 Nov 2011.
  1. aLeX_zGZ
    aLeX_zGZ Miembro
    18 Feb 2010
    zaragoza
    wenas¡ ayer estrene mi zesty y pinche 5 veces asta que me quede sin camaras, lo raro esque se parten las valvulas por la base, en la tienda me la dieron con una camara latex de 1,5 a 2,2 pero la cubierta es de 2,4 me dijeron k no pasava nada...
  2. emiliozv
    emiliozv Miembro
    24 Oct 2011
    Gijón
    se deben respetar las especificaciones del fabricante para empezar, da igual lo que te digan en la tienda. ¿qué ibas con 3 cámaras de repuesto y te paraste a cambiarlas?
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    bueno eso es un problema facil es por qe el fondo de llanta esta mal y se corta las valvulas,ponle un fondo llanta de tela son los mejortes y fuera problemas
  4. aLeX_zGZ
    aLeX_zGZ Miembro
    18 Feb 2010
    zaragoza
    el fondo de llanta es de tela creo, viene preparada para tubeles, esa es la duda si corta la llanta la valvula o es la camara pequeña y parte por la valbula, pero 5 camaras por el mismo sitio... si pare a cambiar 4 camaras y nada a volver andando vaya primer dia con mi lapìerre anterior 2 años sin problemas de pinchazos
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    No tiene nada qe ver si es la lanta tubeeles ponle a las valvulas las rosca para qe no se mueva.
  6. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola
    te pasó en las dos ruedas o solo en la trasera?
    Si fue en las dos ruedas, pues seguro que fue por poner una talla menor de cámara
    Si te pasó solo en la trasera, puede ser que algunas cubiertas, al frenar, resbalan en la llanta, arrastrando la cámara y partiendo o rompiendo por la válvula
  7. CHEZCO
    CHEZCO Miembro Reconocido
    4 Feb 2010
    PUENTE GENIL, CORDOBA
    Ibas bien cargado, con tanta cámara de repuesto, jejeje, yo siempre llevo 1 y si tengo que utilizarla, vuelta pa casita por el camino mas corto y rezando por no volver a pinchar, jejeje, aunque nunca se ha dado el caso de mas de 1 pinchazo por ruta.
  8. manredu
    manredu Miembro
    27 Jul 2009
    Hombre tampoco cuesta trabajo echarse un caja parches que cuesta 2 duros en los chinos y te saca de un apuro... Yo mi camara trasera debo llevarla con 3 o 4 parches y ahi anda.
    Ojo esto vale para pichazos, para el degüello de valvula no. A mi una vez se me partio el bulon dandole aire despues de repararla, yo tambien llevo solo una camara. Por ahí leí un brico de un compañero para el bulon (a lo mejor tambien vale para el degüello) con un condon.... era lacaña no fue capaz de explicarnos pa que leches llevaba un condon en las herramientas pero bueno...
    Última edición: 29 Nov 2011
  9. manredu
    manredu Miembro
    27 Jul 2009
  10. factor ocio
    factor ocio Miembro
    10 May 2010
    A mi me pasaba lo mismo en la rueda trasera y le llegue a hacer el agujero nuevo a la llanta y seguia igual, al final llegue a la conclusion que debia ser del neumatico, (continental race king) la cambie por una larsen y se acabo el problema. Es un putad.... hasta que di con el fallo, gaste un dineral en camaras y ademas me quede tirado en varias ocasiones.
  11. aLeX_zGZ
    aLeX_zGZ Miembro
    18 Feb 2010
    zaragoza
    me paso solo en la delantera, me dejas mosqueado mi rueda es continental 2,4 me an dado camara de 2,4 a 3.. ahora a provar..
  12. electro
    electro LAPIERRE SPICY
    30 Sep 2008
    MURCIA EastCoast
    A mí me pasaba en la delantera, llevo KEnda Negeval 2.35 y usando cámaras con válvula schrader tipo moto al tiempo se perforaban en su base debido al desplazamiento de la cámara al frenar. Lo solucioné metiendo cámaras con válvula fina, que al llevar roscas fija la válvula perfectamente y no se tuerce.
    s2.
