Tutorial limpieza y ajuste de ejes rueda
Tema en 'Mecánica' iniciado por armantes, 20 Feb 2007.
  1. armantes
    armantes Miembro Reconocido
    25 Nov 2005
    Calatayud
    ¿Que tal gente?
    Pues aprovechando que estoy restaurando una bici de carretera con unos añitos (mas de 40) me he dicho, pues hoy que estoy inspirado y me acuerdo voy a hacer una guia de ajuste y engrase de los ejes de las ruedas, y de paso mostraros que hay cosas que cambian poco con los años.
    Esto no sirve para las ruedas con rodamientos sellados.
    Algunos bujes modernos llevan un guardapolvos de goma que evita la entrada de suciedad a los rodamientos. Hay que quitarlos antes de empezar y ponerlos al terminar y conviene darles un poco de grasa en la zona donde giran. Si se secan, iran algo duros y hacer algun ruido.
    Lo he hecho con la rueda delantera, pero el proceso es igual para la trasera, solo que hay que quitar el casette o piñon de rosca (lo que corresponda).
    Empezamos:
    Esta es la rueda en cuestion. Como veis, los cierres rapidos si que han cambiado de antes a ahora: lleva palomillas.
    Detalle de la palomilla (tuerca con alas). Hace mucho que no se habia limpiado (creo que se nota porque lo digo, jajaja)
    Esto no corresponde al tutorial, pero es curioso, la banda cubreradios en una tela (mas bien una mecha de hilo aplastada)
    He quitado el cierre rapido y con dos llaves fijas (una del 13 rebajada y otra 14/15 normal) aflojo la contratuerca que fija el cono
    Detalle de la posicion de las llaves fijas
    Tuerca a medio sacar
    Detalle del cono, tambien a medias de sacar
    El eje ya sacado y en el orden apropiado de montaje/desmontaje
    Detalle de las bolas antes de limpiarlas. Las sacamos y a base de trapos o papel limpiamos todo bien.
    En este caso como la "grasa" acumulada esta "algo" reseca, la he limpiado a base de desengrasante (kh7) cepillo de dientes viejo, frotar y muuuucha paciencia.
    Aunque parezca mentira lo de ahi dentro es "solo" grasa
    Una vez limpio, le volvemos a poner grasa y colocamos las bolas otra vez en su sitio.
    Importante mirar cuantas van en cada lado, pero vamos si ponemos mitad y mitad seguramente funcionara bien :meparto .
    No se ve mas que una bola, pero el resto igual que en la foto anterior pero en limpio.
    Curioso el detalle de los radios con el logo de bh
    Metemos el eje por un lado y en el otro roscamos el cono y la tuerca poniendo entre ambos la arandela. Ajustamos a mano el apriete (no ha de quedar perfecto) y apretamos haciendo contratuerca.
    Si hemos dejado algo de holgura, apretamos el conjunto mediante las tuercas externas tal y como se ve en la foto.
    Detalle de la posicion de las llaves fijas para eliminar holguras en el eje
    Si solo quisieramos eliminar holguras, este seria el metodo.
    Si el eje gira con dificultad, es que lo hemos dejado demasiado apretado y lo tenemos que aflojar usando dos llaves fijas de 13 rebajadas, actuando directamente sobre los conos en el sentido de aflojar (valga la redundancia)
    Detalle de la posicion de las llaves fijas en el cono.
    Hay que dejar el punto justo de apriete que ni deje holgura ni aprieto.
    Se suele ir probando a apretar/alfojar hasta que queda bien.
    Trabajo terminado, en este caso creo que se nota la diferencia del antes y el despues.
    Espero que os guste y os sirva.
    Edito para añadir alguna cosa mas.
    Hoy he estado haciendo lo mismo para la rueda trasera
    Vista general de la rueda trasera
    Como saber si un cono esta estropeado:
    Esta zona del cono esta bien, lisa y en condiciones
    Esta zona del cono esta totalmente machacada, habria que cambiarlo.
    Ahora veremos una curiosidad del buje de esta rueda
    Como todo buje de cierta edad, es de rosca
    Detalle de la rosca (medio estropeada, por cierto)
    Si le damos la vuelta a la rueda y vemos el otro extrmo del buje:
    ¡¡¡Anda, si aqui hay otra rosca!!!
    Explicacion, que muchos ya sabran: antaño las bicis llevaban un piñon a un lado (de 1 velocidad) y otro al otro lado por si se estropeaba. El del lado contrario era fijo, no llevaba rueda libre.
    Ahora algo de culturilla general de las ruedas.
    ¿Para que sirve el plastico que llebamos entre las coronas y los radios?
    Para evitar esto
    Diferencia entre piñon de rosca y casette
    Buje y piñon de rosca (Campagnolo Athena y Regina America)
    El piñon es el que lleva el sistema de rueda libre
    Buje de casette, el sistema de rueda libre esta ahi
    El casette solo lleva las coronas.
    Última edición: 2 May 2013
  2. Xelu_terrain
    Xelu_terrain Miembro activo
    29 Ene 2007
    El viso del alcor sevilla
    muy bueno el trabajo pero un poco elemental diriayo pero para aquellos que no esten muy puestos lo veo bien
  3. fahrenheit
    fahrenheit Miembro Reconocido
    20 Mar 2005
    Baix Llobregat
    muchas gracias armantes, los que estamos pegados con esto de la mecanica nos va de coña
  4. cavezavolo
    cavezavolo Miembro
    9 Oct 2006
    barcelona
    pues no se como seran los bujes "decentes" hoy en dia, pero os aseguro que yo ha desmontado mas de una vez el buje de mi rockrider 6.0 del 2003 y es exactamente igual.
    pd: muy buen tutorial, si no te atreves a tocar el buje esto ayuda mucho
  5. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Cuando tengas la bici restaurada podrías colgar una foto de la bici entera.
    Enhorabuena por tu trabajo
  6. XgarbanzoX
    XgarbanzoX Baneado
    5 Ago 2006
    BILBAO (VIZCAYA)
    la diferencia es es la misma pero antes lo limpio estaba cubierto por un centimetro de costra. un trabajo muy fino si señor.
    hechale un poco de tricloroetileno con un spray y veras donde va a parar el resto de sarna q tiene rueda.
    salu2.
  7. Er Biela
    Er Biela Miembro
    8 Ago 2005
    esrta de lujo con imagenes y to
  8. hardpower
    hardpower III II IIII II III
    23 May 2006
    alicante
    Buen trabajo, cuelgalo en post de interes para que no se pierda
  9. armantes
    25 Nov 2005
    Calatayud
    Probare lo del tricloroetileno a ver si me quita las zonas dificiles, que no me salen con nada (jajaja)
    Ya lo he puesto en los post de interes
  10. Alcais
    Alcais obikeguan
    3 Ene 2007
    Cerquica de Sevilla
    Pedazo de tutorial, si señor, muy currado. Yo para limpiar la cadena, utilizo un producto, que hay en el curro, es de safety clean, ahora no me acuerdo del nombre.
    Un saludo desde Sevilla
  11. armantes
    25 Nov 2005
    Calatayud
    He estado probando lo del tricloroetileno y es una pasada lo bien que quita la porqueria pegada. Le he estado dando con uncepillo de dientes y el tricloro. Limpia un monton, pero lo deja todo como reseco. ¿Puede ser el producto ideal para limpiar los discos?
    Hoy, ademas, he estado haciendo lo mismo que el otro dia, pero para la rueda trasera
    Para evitar esto
  12. strongholld
    strongholld Novato
    5 Sep 2007
    En las montañas del valles
    Supongo que ya no importara (hace mucho que no se responde en esto post)pero lo comento en mi curro hace mas o menos cuatro o cinco años usabamos tricloroetileno para limpiar y su tuvo que dejar de usar ya que en contacto con la piel y al inhalarlo podia producir cancer supongo que seria en utilizacion continuada pero yo por seguridad no lo usaria sin proteccion adecuada.
    En esta pag. podeis ver en resumen los efectos peligrosos sobre la salud: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts19.html
    Aqui os pongo los mas importante
    Importante: El tricloroetileno es un líquido incoloro usado como solvente para limpiar metales. Tomar o respirar niveles altos de tricloroetileno puede producir efectos al sistema nervioso, daño al hígado y al pulmón, latido anormal del corazón, coma y posiblemente la muerte. El tricloroetileno se ha encontrado en por lo menos 852 de los 1,430 sitios de la Lista de Prioridades Nacionales identificados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. (EPA).
  13. armantes
    25 Nov 2005
    Calatayud
    Muchas gracias por el aviso. la verdad es que el tricloro ya no esta permitido usarlo en empresas por esos motivos que dices. De hecho supongo que sera bastante dificil de encontrar, pero yo tenia unos restos por ahi, y lo probe. Va bien, pero desde luego cuando se acabe no pienso ni buscar donde venden. Para esa limpieza use como 200 o 300 cc como mucho.
    Para la limpieza normal de la bici no lo he usado nunca.
    Lo dicho, gracias por el aviso
  14. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Has encontrado repuestos de esos conos?
    Yo estube buscando y no encontre.
  15. nachoos
    nachoos Miembro
    9 Ene 2009
    Madriz
    Tenía una duda con la rueda desmontada... tiro de buscador y tema solucionado. Por un momento creí que ma quedaba sin salir mañana.
    Gracias aemantes
  16. Piaggio
    Piaggio Miembro
    30 Sep 2009
    Gracias por el tutorial, bueno bueno! por cierto, lo de sacar las bolas de los rodamientos, luego para colocarlas de nuevo, ¿Como? con mucho cuidao? :D algun truco¿
  17. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Con la propia grasa se quedan pegadas y no se caen.
  18. squeezes
    squeezes Miembro
    24 Ago 2010
    Excelente tutorial, tengo una bici de los '80 con piñón a rosca y me vienen de perlas estas fotos y la gran explicación, muchas gracias.
  19. scoop
    scoop Miembro
    20 Mar 2011
    Buenas, llevo un tiempo leyendo el foro, que me ha ayudado muchísimo desde la elección de la mtb hasta dudas mecánicas varias. Hasta ahora he podido solucionar todos los problemas gracias al buscador del foro y a google, pero me ha surgido un problema que no soy capaz de resolver, a ver si podéis ayudarme y decirme que estoy haciendo mal.
    El eje del buje trasero (de conos y tuerca) se habia doblado, así que lo quité y compre uno nuevo, tengo claro como montarlo pero para ponerlo primero necesito quitar los piñones, que son de rosca. Compre la herramienta necesaria para quitarlos y encaja a la perfección, y según tengo entendido los piñones se quitan como una rosca normal, aflojando en sentido antihorario, pero no hay forma de moverlos por mucha fuerza que haga.
    ¿Tenéis algun truco o consejo para quitarlos? He visto que alrededor de donde se encaja el extractor hay una chapa que pone Shimano China y tiene dos muescas redondas y me preguntaba si hay que quitar eso con alguna herramienta antes de poder soltar los piñones.
    Una foto de los piñones y otra del extractor:
    http://imageshack.us/photo/my-images/706/22062011081.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/824/22062011080.jpg/
    Perdón por el tocho, y un saludo.
  20. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola scoop
    Para poner el eje nuevo, no hace falta quitar los piñones.
    Si los quieres quitar, te digo cómo me los quitaron a mí en un taller.
    1º el extractor lo sujetaron al banco de trabajo por la parte de arriba
    2º Pusieron la rueda encima del extractor, (los piñones hacia abajo), y giraron la rueda en sentido de las agujas del reloj. Como no salia, ya que ese tipo de piñones se aprieta al dar pedales, tuvieron que coger la rueda entre dos personas para poder girarla y así aflojarlo
    Por lo tanto, seguro que si lo quieres quitar con el extractor y una llave inglesa, no te saldrá o tendrás que acoplar un tubo largo a la llave inglesa para hacer más palanca, ya que hay que hacer una fuerza descomunal.
    Pero, ya te he dicho, para cambiar, desmontar, limpiar y montar el eje del buje, no hace falta quitar los piñones
    Otra cosa, de lo que dices que hay una plaquita con dos agujeros, te informo que esa chapa sirve para desmontar los piñones no para quitarlos, es decir, que si quitas esa chapa, se te caerán un monton de bolitas pequeñas y desde ahí tendrás acceso a los trinquetes, yo te aconsejo que no lo desmontes, porque luego montarlo es algo dificil y complicado.
    Adios y suerte con el montaje, ya nos contaras
