ayuda !!! vibración en freno de disco delantero
Tema en 'Mecánica' iniciado por Tuareg, 11 Sep 2006.
  1. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    a ver si me podeis hechar un cable, llevo unos frenos xt con disco de 160, horquilla manitou skareb comp spv 80 mm . El hecho és que los frenos frenar frenan de maravilla cuando la frenada es suave, es decir progresiva, pero cuando tiro de frenos en una bajada pronunciada hacen mas ruido que una cafetera y me vibra toda la parte delantera, he cambiado las pastillas un par de veces para provar ,pero nada de nada, he cambido los discos por unos avid, he ajustado la pinza, las ruedas son unas crossmax sl disc nuevas de trinca, antes tenia unas mavic 717 xc con buje xt y me hacia lo mismo, me han dicho que puede ser problema de pistones, nose, es mejor cambiar la pinza delantera ó creéis que tiene solución ?
  2. ivankenobi
    ivankenobi Enkonado y scalpelizado
    1 Dic 2004
    Coruña
    es normal, habia un post como este por ahi, lo que pasa es que las pastillas se calientan mucho pero a mi tb me pasa. Una vez q sueltas un poco el freno y vuelves a frenar ya no suena hasta q se calienta mucho otra vez, asi q no te preocupes y disfruta de la vibracion cd te toque en el freno trasero jejeje
  3. GaMuSiNo76
    GaMuSiNo76 A.C.G. PoWà!!!
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    a mi me pasa eso tb con los avid, pero solo en el trasero. Meten mucho ruido cuando la bajada es seria, aunq es verdad q cuanto mas ruido meten mejor frenan, muerden q da miedo :S
  4. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    eso és cierto ....mientras mas suena mas frena el condenao, pero és un escándalo .... joerrrr pero si en un año y medio de funcionamiento eran un dulce, mira que si me ocurre lo mismo con el trasero ...
    ta luego
  5. raul1966
    raul1966 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    On the bike.
    Así avisas de que llegas...
  6. GaMuSiNo76
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    la verdad es q molesta un wevo, a mi solo me lo hace el de atrás, pero con esas vibraciones me da miedo hasta q se suelten los tornillos :s
  7. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    con la cantidad de peña y la experiencia que se respira en el foro, no hay nadie que sepa a ciencia cierta como se soluciona el problema ? mmmm.... supongo que a alguien le habrá sucedido algo similar y lo habrá subsanado .... verdad gamusino76. Raul tienes razón así se sabe cuando llego jejeje, imagina ir a robar una noche con la bici......te pilla la guardia civil antes de decir au !
    engaaaa ta lueguito
  8. Chronique
    Chronique Miembro activo
    a mi me pasa con el de alante xo es al contrario. cundo frena poco me vibra, pro supongo que debe ser de suciedad o de que no frena totalmente apoyando de igual manera toda la superficie.
    En cuanto a tu problema, prueba a hacerle en la superficie de las pastillas como unas rallas que crucen la superficie, de arriba a abajo, es decir, una endidura con una sierra muy fina, pero que esa endidura sea perpendicular al movimiento del disco. haz 2 o asi
    no se, es una idea que creo que podria funcionar, eso si, pruebalo con alguna de las pastillas que ya has cambiado i que te da igual que les pase algo, por si acaso empeorara le vuelves a poner las que llevas ahora.
  9. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    probaré lo de hacer unas marcas en las pastillas, los moteros de enduro le hacen algo similar y parece ser que frenan mucho mejor.... lo probaré, pero no puedo haste el finde, os mantendré al corriente ok.
    gracias
  10. GaMuSiNo76
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    yo estube anoche analizando la situación...:fumao y tras duros exámenes oculares creo q el problema es la posición de la pinza con el disco. En mi caso la pinza dle freno se sujeta al cuadro con unas arandelas cónicas (como las q traían las zapatas de lso Vbrake), segun se aflojan lso tornillos la pinza se puede mover prácticamente en todas direcciones. Es un poco chungo pq el cable no la deja moverse del todo bien, pero creo q si conseguimos nivelar bien la pinza con el disco, el tema vibración debe kitarse. Esta tarde lo probaré abe si consigo algo y sus cuentoo:saltarin
  11. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    stoy de acuerdo con lo de alienar la pinza con el disco pero...he aflojado la pinza una pila de veces y manteniendo el freno aprisionado, he apretado los tornillos de la pinza al cuadro con sumo cuidado mientras las pastillas muerden el disco....parece ser que funciona, pero cunado salgo a pedalear...otra vez el ruidazo...arrgggggg !!! El caso es que estoy convencido de que la vibración ha de venir por aquí. Tambien he leido algo sobre los casquillos que aguantan lateralmente el buje, tembien lo comprobaré éste finde a ver que ocurre, bbbbrrrrrr, malditos discosssss...
    ta luegooooo
  12. alobao
    alobao Miembro activo
    3 May 2006
    Sant Joan Despi (BCN)
    Bien venido al mundo de los discos gritones..jejeje
    Yo llevo mucho tiempo luchando contra la vibración y todavía no lo he conseguido.
    Por si te sirve, mi proceso de lucha contra eseos gritos sería el siguiente:
    Si fracasa un punto, pasar al siguiente:
    1.- Realineación pinza/pastillas (para eliminar desajustes)
    2.- Cambiar pastillas y limpiar disco (para eliminar contaminación)
    3.- Cambio de disco (para eliminar posibles discos doblados)
    4.- Realineación pinza a cuadro con herramienta específica (para eliminar desviación pastillas a disco por ancjaje pinza)
    5.- Cambiar pinza (estoy ahí)
    x.- Tirar la bici al contenedor mas cercano (para eliminar la desesperación y el estres)
    Suerte,
  13. GaMuSiNo76
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    juuuderrr....
  14. perroloco
    perroloco nomad rider
    12 Dic 2004
    a mi nunca me ha pasado eso, y he tenido y tengo magura gustab , shimano xt 4 pistones, hope m4 , deore.....
    debo ser afortunado
    XD
  15. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    diosssss....que tormentoooooo jejej, muchos de esos puntos ya los he pasao, pero ....que es eso de alinear la pinza al cuandro con herramienta específica ?? me parece que como no lo consiga este finde.... me tiraré a cambiar la pinza, lo de tirar la bici...nooooooooo eso nooooooo !!!! que la he maqueao con unas crossmax sl de chúpate la punta, con sus correspondientes discos, ...
    asias
  16. GaMuSiNo76
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    UN MOMENTO..UN MOMENTO.... q iwal está ahi la clave... yo tb tengo unas crossmax sl, iwal lo q flexa es el buje y por eso vibra tanto...
  17. Tuareg
    Tuareg Miembro
    8 Feb 2005
    Mataró - Barna
    no gamusino76, no es por las crossmax, hace 7 dias tenía montadas unas xc 717 de mavic, con bujes xt y radios dt, el ruido era infernal comparado con las crossmax, por ahí no va la cosa... ho sento.
    chao
  18. Petrolero
    Petrolero Miembro Reconocido
    15 Feb 2005
    Puerta del Paraíso Natural
    yo soy uno de esos q tubo problemas y los soluciono!!!
    He dicho que solucione?? NOOOO se solucionaron solos, despues de hacerle de todo y recoloque por centesima vez la pinza de freno, resultado seguia entrando la bici en resonancia, asi que me di por vencido, si queria sonar que sonara y entonces aparecio... él!!! esta alli!! el silencio me habia encontrado!!!! y desde entonces al cambiar las pastillas trato de irse pero retornó y toi asi de feliz con mi silencio.
    Aunqeu no se porque me da que en el invierno va a volver a irse...
  19. GaMuSiNo76
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    naaaaa, por mas q enreooo en la pinza eso chirria como sus muertoss jajajja, la bici parece q entra en estado de shock!! al menos frena bien xD
    PD: iwal hay q echar un poco de aceite... pa que patine y esoo jajajjaja
  20. alobao
    3 May 2006
    Hace tiempo que leí que se te había solucionado sin hacerles ni caso...
    Supongo que tu problema procedía de la adaptación de las pastillas al disco, una vez adaptadas (desgastadas) problema resuelto.
    Llevo 200 Km sin siquiera mirármelos... pero el ruido sigue ahí... :cursing
