Cortar tubo de Horquilla
Discussion in 'General' started by Pilkinton, Feb 1, 2007.
  1. Pilkinton
    Pilkinton TODO ES MENTIRA
    Málaga
    Pues eso, ¿como cortariais el sobrante del tubo de la horquilla una vez puesta la potencia y comprobado que la altura es la correcta?¿Con un cortatubos de fontanero valdria?El tubo es de carbono, por si importa el tipo de material a la hora de cortarlo.
  2. tandems
    tandems Miembro Reconocido
    El tubo de la horquilla lo tienes que cortar unos 2-3 cm por debajo de la señal que tienes que hacer al poner la potencia(para luego poder apretar la dirección) y luego con una guia y una sierra manos a la obra, luego seria conveniente que la pasases una lijita para quedar el carbono como quemado y que no se despeluche.
    Es una tarea facil, lo unico siempre ante la duda corta de mas que para cortar siempre hay tiempo ,de la otra manera no.
  3. linchao
    linchao __Richi__
    Massalcoreig( provincia de Lleida)
    No!!!!!!!!!
    Con el corta tubos nunca!!!!!!
    Haz lo con una sierra de cortar hierro, de esas que el dentado es pequeño y con cuidado que el corte sea lo mas recto posible, después limas el borde del tubo y yastá.
  4. tandems
    Elo cortatubos de los fontaneros , suelo cortar muy recto , pero ensancha mucho el tubo , lo hace mas grande y luego te la veras **** para meter la direccion , ademas siendo carbono no te lo aconsejo nada de nada, como dice
    Linchao
  5. PerikoM
    PerikoM Globero peludo
    Murcia
    No son 2 o 3 mm?
  6. tandems
    Mas bien , perdon
  7. SCOTTDALE
    SCOTTDALE Miembro Reconocido
    te lo dice linchao NO USES EL CORTATUBOS con una sierra es como lo tienes que hacer, dicho por mecanicos de equipos profesionales.
    Ciao
  8. Emil Gatopeck
    Valencia-Alicante
    2-3 mm, está claro, pero... ¿Por debajo? Es decir, ¿La zona entre el inicio de los 'cuernos de la horquilla' y la parte donde luego irá el manillar?
  9. galgo777
    galgo777 Novato
    simplemente teneis que tener en cuenta que cuando pongais la potencia , el tubo de la horquilla no puede estar a rras ni por encima de la potencia ya que si no no apretaria, debe de esatr algo por debajo de donde va puesta la araña....
  10. puskas
    puskas Señor de los Watios
    Sierra Madrileña
    mi metodo:
    marco la horquilla donde corresponde, la quito, meto en el tubo una potencia vieja q tengo atornillo(unos 3 mm por debajo de la marca) para usar como guia , y corto con una sierra de hierro fina.
    cuidado con respirar cuando cortes pq el carbono es toxico a los pulmones
  11. PerikoM
    Murcia
    Lo mejor, ponerse una mascarilla de esas de pintor, que venden en cualquier ferretería a un 1€ como mucho.
