mi reba race pierde aire en la cámara negativa!!!
Tema en 'Mecánica' iniciado por el pegatinas, 6 Abr 2007.
  1. el pegatinas
    el pegatinas Novato
    6 Abr 2007
    Atocha - Madrid
    Hola a tod@s:
    Pues lo dicho, una reba race con 2.000Km y menos de 1 añito pierde bastante aire de la cámara negativa.
    ¿qué puede ser?¿me lo pasarán por la garantía?¿me va a seguir pasando todos los años?:confused:
    Muchas Gracias a tod@s
  2. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Por curiosidad: ¿dices que pierde aire porque al conectar la bomba, esta marca mucha menos presion de la que le has dado?
    Te digo esto porque es normal que pase. Al conectar la bomba, parte del aire a presion que tiene la camara rellena el latiguillo vaciandose un poco la camara. como la camara negativa es muy pequeña, la perdida de presion es muy elevada.
  3. Paulí
    Paulí Miembro activo
    30 Dic 2006
    Olot (Girona)
    Eso es. A otros les pasa (o a todos). Hay que probar lo que pierde entre que sacas la bomba y la vuelves a meter y sumar lo perdido a lo que le querias poner. Así sabes lo que realmente te queda. En última instancia puedes probar si la horquilla te va bien y no le des mas vueltas. XD
  4. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Exacto. Si, por ejemplo le das 130 psi y cuando la conectas aparece 50psi, tienes que fijarte si siempre es asi. Si mas o menos siempre pierde la misma, es que la horquilla esta pefectamente.
  5. el pegatinas
    el pegatinas Novato
    6 Abr 2007
    Atocha - Madrid
    Voy a realizar unas cuantas mediciones pero el martes no llegaba a marcar ni 50 psi...
    Mañana os cuento, Gracias
  6. raul1966
    raul1966 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    On the bike.
    A mi se me comunicaron las dos cámaras, y durante cuatro meses no hice más que sacar y poner la horquilla:crybaby . De momento y desde octubre pasado, sin problemas.
  7. José Miguel TREK
    José Miguel TREK Miembro
    4 Feb 2006
    La Alberca (Murcia)
    La pérdida de presión por conectar la bomba suele ser de muy pocos psi. Te recomiendo tener el émbolo de la bomba estirado al máximo antes de enroscar la válvula.
    Si pierdes muchos psi (como dices, marca 50 cuando la sueles inflar a 100-140) lo más seguro es que tengas algún retén fastidiado y debas cambiarlo.
  8. Obocaman
    Obocaman Adsurdologo profesional
    13 Dic 2005
    Torrelles de Llobregat, BCN
    Perder aceite, ultimamente esta bien visto
  9. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Eso es por falta de lubricacion del o´ring del piston de la camara positiva, siempre tiene que tener aprox 1cm de aceite (15w).
    Si pierde mucho al sacar el bombin hay que probar con otro de otra marca, me paso con uno, lo cambie y ahora solo pierde lo normal que son aprox 10psi.
  10. vfr800
    vfr800 Miembro activo
    21 Dic 2006
    San Sebastian de los Reyes
    a mi me pierde la totalidad del aire en la negativa, no es cuando hincha proque se pierde todo el aire que lo meto, que puedo hacer
  11. el pegatinas
    el pegatinas Novato
    6 Abr 2007
    Atocha - Madrid
    Muchas Gracias a todos!! Bronson apuntate un 10 porque lo has clavado, era falta de lubricación y estaba suelto el obus de la válvula.
    GRACIAS
  12. bronson
    13 May 2006
    :aplauso4
    Saca la tapita donde va la valvula y revisa el nivel minimo cada 2meses.
