No entro bien en las curvas
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Quitos, 11 Jul 2007.
  1. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Hola,
    A ver si alguien me ilumina!
    Tengo una orbea oiz ufo y tengo un problema muy gordo. Resulta que bajando a la hora de tomar curvas sobre todo las cerradas la bici le cuesta mucho entrar en ellas, digamos que es muy patosa y tengo que ir muy despacio.
    He probado con una potencia mas corta y no me ha solucionado el problema.
    Gracias a todos.
    Quitos.
  2. Edu757
    Edu757 XC Glober
    13 Oct 2005
    Por lo poco que cuentas, se me ocurre que puede ser por varios problemas:
    Geometría de la bici, y que no sea tu talla exacta
    Centro de gravedad mal posicionado al bajar (tu postura)
    Neumáticos que no sean los adecuados para el tipo de terreno
    Presión excesiva en los neumáticos
    Falta de técnica (siempre recuerda, mira a lo lejos al ir bajando)
    Medidas del neumático trasero o delantero inadecuadas
    Posición del sillín - tija inadecuada
    Problema en la dirección - suspensión
    Esas son las principales causas! Creo que si todo eso estuviera bien, no tendrías que tener problema...
    Si me especificas en qué parte de la curva tienes el problema (entrada, vértice ó salida) y cuál es la reacción de la bici (subviraje, sobreviraje,...), a lo mejor te podría decir algo más... pero vamos... todo gira alrededor de la distribución de tu peso sobre la bici, teniendo en cuenta que no haya problemas mecánicos ni de geometría.
    Un saludo!
  3. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Es en la entrada.
    Talla es una M y yo mido 1.76.
    Los neumaticos son unos HR 2.1 delante y un mithos XC 2.1 detras.
    La dirección y la horquilla no presentan holguras.
    Manillar con 1/2" de elevación y 600 mm de ancho.
    Tija recta.
    Puede ser que sea yo.
    Pero llevo una buena temporada con mucho miedo.
  4. Paulí
    Paulí Miembro activo
    30 Dic 2006
    Olot (Girona)
    Neumáticos HR cual es? hutchinson? Cámbialo si es ese.
    Por lo demás, lo que te ha dicho Edu va a misa
  5. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Es una High roller de maxxis.
    Y bueno probare de quitarle un poco de presión a las ruedas (aunque solo llevo 2.5 bares).
    Y también probare a bajar el sillin para tener mas movilidad en la bici.
    Igualmente muchas gracias por la ayuda.
  6. carjorbar
    carjorbar Miembro Reconocido
    16 Jun 2004
    Vitoria-Gasteiz
    También puede ser porque lleves el sillín bastante más alto que el manillar, esto hace que vayas prácticamente tumbado sobre la parte delantera de la bicicleta y a la hora de trazar las curvas no te sientas cómodo, te lo digo porque a mí también me pasa.
  7. kemao
    kemao Miembro Reconocido
    14 Mar 2005
    Villarreal (Castellon)
    Haber yo miraria lo siguiente
    Presiones en las ruedas, aunque 2,5 parece que esta bien dependiendo de manometros puede ser una cosa o otra yo por ejemplo cuando llevaba la HR en tubeles llevaba 2,15 delante y larsen detras con 2.8, yo iria probando cuarto de kilo arriba-abajo hasta que encuentres con la que mejor vayas.
    Intenta visualizar la curva desde una distacion considerable para ver por donde vas a entrar y salida si se ve, dirigete a la entrada lo mas recto posible apura frenada (tirando todo lo que puedas con el delante) suelta frenos (te puede ayudar con el trasero una vez dentro si hiera falta) una vez dentro mirada mas corta para ver lo que pisas, importantismo reparto de pesos levantate del sillin (aunque lo roces con el culo) no apolles peso en el sillin todo en el peso en los pedales luego si la curva es a izquierdas pedal derecho abajo y el maximo peso sobre este y es a la derecha pues a la inversa. El reparto de pesos es esencial la bici y tu teneis que fluir juntos, ir en bici no es como girar el manillar de un coche, dependiento de la curva, velocidad, de la frenada tu cuerpo tiene que acompañarla.... teneis que ser uno.
  8. winchi
    winchi BICIOMANIA
    8 May 2007
    S.J. Rinconada (Sevilla)
    :eek:la :eek:la :eek:la :eek:la :eek:la ezo si que es tecnica si señorrrrrrrrrrrrrrr
  9. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    19 Jun 2004
    Ese cuadro era bastante largo entre ejes ¿No?
  10. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Según orbea 1099mm pero debido a mi horquilla, mx comp de 105, queme abre un poco mas el angulo, que debería ser de 70,5º y supongo que esta distancia aumentara.
    Esta noche lo mido a ver cuanto me da.
    PD: A lo mejor es que este cuadro para bajadas ratoneras con curvas tipo paella, no es su fuerte.
  11. Dioni
    Dioni Miembro
    31 Oct 2005
    cerca de Montserrat
    El miedo, como comentas, tampoco ayuda mucho a que entres, bajes o te arriesgues con la bici....... lo que deberias hacer es relajarte disfrutar y no tener miedo que es peor, si vas con miedo y pensando que te vas a caer al final puedes estar seguro que te caeras por lo que te repito relajate y disfruta sin miedo......
  12. JordiGT
    JordiGT Miembro
    28 Ene 2007
    buuuuf, yo toy igual
    I High roller delante y destras? como va?
    Que tal spe resolution delante i fast track detras?
  13. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    A parte de todo lo que te han comentado yo practicaria por alguna carretera
    con muchas curvas y asi con el suelo firme ir probando y poder sacar algun
    motivo mas claro de lo que te pasa, por otro lado ¿cuando vas a entrar en la
    curva y antes frenas notas si tu cuerpo tiende a salir por encima del manillar?, si es asi tu posicion es muy adelantada, pero creo que en el fondo
    lo que te pasa es que si tienes miedo no te atreves a tomar la curva de for-
    ma decidida y con confianza de hay que tengas el problema al entrar.Para
    cojer confianza tambien puedes repetir el mismo itinerario varios dias y
    pasar por las mismas curvas e ir experimentando y poco a poco las iras
    conociendo y te iras arriesgando cada vez un poco mas.
  14. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Lo he medido ayer por la noche y tengo 2 centímetros mas entre ejes. Ahora tengo una distancia de 1120 mm (109,9 cm contra los 112 cm).
    Alquien sabe como afecta esto al angulo de dirección?.
    Lo estuve midiendo y con mi horquilla (por trigonometria) pasa de los teóricos 70,5º a casi unos 68º. Podría poner la horquilla mas blanda para que con el sag baje lo suficiente como para que se reduzca esos centimetros que me sobran.
    Alguien si este angulo es demasiado relajado.
    GRACIAS POR TODAS VUESTRAS RESPUESTAS.
    PD: Antes de ponerme a cambiar cualquier pieza comenzare a utilizar las técnicas que comentáis por aquí de bajada, a ver si gano en confianza y seguridad.
  15. Tito cantimploras
    Tito cantimploras ::Adicto al sufrimiento::
    15 Abr 2007
    mira de inclinarte un poco, pero siempre con las manos al freno!
  16. Talvin
    Talvin Espondilitico Rodante
    13 Feb 2006
    Intentando no pisar dos veces el mismo sendero
    yo para aprender tengo dos curvas maestras en donde entreno...
    una es muy cerrada y en asfalto, es casi una rotonda, sin coches ni sustos posibles, muy importante!!, y ahi nunca pillo frenos y siempre intento ir lo mas rapido, para ver hasta donde aguantan los neumaticos...
    la otra es una L, de terreno suelto y medio arenilla con un escorrentia en medio, q es donde practico tecnica...y posiciones...
    buscate un par de curvas, y empieza a practicar, asi es como todo el mundo aprende, si no fijate n los de carreras de F1 q se alquilan un circuito para ellos solos...
  17. F1passion
    F1passion Miembro
    17 Dic 2006
    Yo siempre tiro de freno trasero para colocar la bici. Haces derrapar de detrás y colocas la bici en la dirección correcta. Además, si te pasa en curvas más lentas es válido y "menos peligroso". Por supuesto, no debes estar sentado en el sillín, y también con las piernas puedes empujar la trasera para colocarla en su sitio. Práctica, no creo que sea cosa de la bici (a caso que no te haya pasado nunca y ahora sí...).
