Manual frenos hayes nine
Tema en 'Mecánica' iniciado por salvador_dato, 26 Jul 2007.
  1. salvador_dato
    salvador_dato Novato
    20 Jun 2007
    Murcia
    Wenas a toa la peña.
    Aver si alguien me puede ayudar. Necesito el manual de los frenos de dico hidraulicos HAYES NINE.Alguien me podria decir donde conseguirlo?
    Tambien me gustaria saber si hay alguien ke aya comprao una bici con estos frenos, si le an dado manual de los frenos, porke ami no me an dao nada de ellos.
    Gracias a la gente ke se moleste en leer esto y espero noticias pronto.
  2. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    nunca dan nada, que necesitas saber de los frenos? en el manual basico no viene nada y los serios solo se dan con cada pieza q compras para cambiar de los mismo.
    hayes no tiene nada en su page?
  3. Gavarres boy
    Gavarres boy A RAS Member
    7 Mar 2007
    Basicamente los Hayes nine no necesitan de manual porque total no tienen mucho que tocar.
    SOLO: 1 Mover la pinza para que no roce el disco.
    2 Quitar y poner pastillas nuevas facil: estiras y listo. despues la metes y apretas.
    3 Quitar pastillas y lubricar pistones cuando alguno de ellos se trave y no se mueva.
    4 Sangrado. Comprar aceite dot 4,5 (no estoy seguro) abrir deposito de las manetas en posicion vertical. abrir valvula en pinza y sangrar. Ojo con que no entre aire en el circuito. (lo mejor es comprar un kit de sangrado de hayes)
    :eek:la2 :eek:la2 :eek:la2 :eek:la2
  4. Muley
    11 Jun 2004
    en los frenos apartir del 06 se pone la maneta en 45-60º no en vertical. saludos
  5. bZhell
    bZhell MVP
    27 Mar 2007
    Ojea esto
  6. sergio btt
    sergio btt Miembro
    8 Mar 2007
    Yo tengo esos mismos frenos,me venian en la rocrider 8.1,y si creo que me traia manual.........aunque no se en que idioma.....
    a mi ultimamente el de alante me roza bastante:angry y no se por donde meterle mano
    ¿es muy complicado separar la pinza del disco?
    un saludo
    sergio
  7. Gavarres boy
    7 Mar 2007
    Pues peazo manual!!!! Si señor eso es un manual de instrucciones como dios manda!! la proxima vez esperare antes de abrir la boca!!!!
  8. Muley
    11 Jun 2004
    ni lo conocia buen material, solo q las nuevas pinzas G2 cambian algo. pero vamos q se va sobrado.
  9. sergio btt
    sergio btt Miembro
    8 Mar 2007
    Pues por mas que lo intento no meja descargar el archivo de winzip......
    esta mañana he desmontado la rueda y por ningun sitio he visto donde se puede regular nada........el caso es que ahora despues de habr intentado separar las pastillas con un destornillador ahora me roza bastante mas:cursing
    ¿que solucion me veis?
    los discos frenaran de maravilla..........pero desde que tengo la bici hace unos 3 meses no hacen mas que incordiar
    un saludo y gracias por las respuestas
    sergio
  10. paspa
    paspa Novato
    8 Sep 2006
    madrid sur
    Yo los tengo hace dos años, y me van de maravilla.
  11. sergio btt
    sergio btt Miembro
    8 Mar 2007
    ¿algun truco para mantenerlos sin que rozen en el disco?
  12. Muley
    11 Jun 2004
    ajustalos bien y mantener las pinzas limpias, el unico ajuste que hay esta en la maneta y es el recorrido de esta.
  13. salvador_dato
    20 Jun 2007
    Murcia
    Gracias por todo. Aunke aun no me puesto manos a la obra ya os contare como me a ido con los frenos.
    No parece tener mucha complicacion.
    Gracias otra vez.
    Un colega para lo ke aga falta.
  14. MENTA67
    MENTA67 Rockrider 9.1
    19 Jun 2007
    Parece fácil cambiar las pastillas, estirar para sacarlas y meter las nuevas, ¿No hay que quitar ningun clip, ni muelle, ni nada? ¿Alguno de vosotros lo ha hecho y podría explicar un poco más?
  15. zynaps
    zynaps Miembro
    21 Ago 2006
    Hola, muchas gracias por el manual. Aprovecho para hacer una pregunta.
    La palanca del freno delantero la tengo bastante pegada al manillar y en ocasiones me llego a pillar los dedos que tengo en el manguito al frenar. En el manual pone:
    · Ajuste del alcance de la Palanca
    1. Ajuste el alcance de la palanca del freno usando un destornillador pequeño y girando el
    vástago empujador que atraviesa el rodamiento de ajuste de la palanca. No intente forzar el
    tornillo de ajuste más allá de sus límites.
    Supongo que girando el vástago empujador en cuestión podria regular el recorrido de la palanca, pero es que no tengo claro que es el "vástago empujador". Cualquier ayuda seria bienvenida :)
    Muchas gracias y un saludo.
  16. MENTA67
    19 Jun 2007
    Lo del vástago epujador creo que es lo que empuja el hidráulico.
    Es un tornillo de cabeza allen de 2 mm. prueba a ir girándolo a ver que notas. Con esto se regula la carrera en vacio, es decir, el recorrido de la maneta hasta que empieza a notarse fuerza.
  17. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Creo que es el tornillo que hay justo en el manguito.
    Pongo foto para aclarar:
  18. MENTA67
    19 Jun 2007
    Creo que no, el tornillo para regulación está oculto dento de la maneta.
    Corresponde a la pieza 19 del manual, página 7.
  19. Muley
    11 Jun 2004
    es como dice menta67, el tornillo esta dentro, entre la maneta y el manillar.
  20. bZhell
    bZhell MVP
    27 Mar 2007
    Para q el tornillo de ajuste de avance de maneta no se afloje al cabo de las frenadas y pierda recorrido la maneta, (muy comun en las manetas hayes nine) hay q sacar el vastago del tornillo, limpiar y poner fija roscas o en su defecto esmalte de uñas, asi evitas q se vaya desajustando
