Mavic Crossmax Sl Trabada AHORA CON FOTOS
Discussion in 'Mecánica' started by cawenros, Sep 12, 2007.
  1. cawenros
    cawenros Yo no tengo miedo....
    En el valle de campoo
    Tengo la MAVIC CROSSMAX SL trasera cada vez mas atascada.
    La he desmontado y engrasado los rodamientos y limpiado y echado aceite a los trinquetes.
    Los rodamientos uno por uno van finos como la seda, pero cuando lo monto todo y aprieto casi no gira, el problema se acentua cuando la monto en la bici y aprieto los cierres.
    Despues de desmontarlo varias veces y comprobarlo mil veces no consigo dar con el problema.
    Agradezco de antemano cualquier ayuda.
    Un saludo:eek:la2
  2. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    EL_ESPECIAL-MONDRAKER - FUTBOL Y + DH
    Eso es porque los rodamientos no asientan bien, comprueba que estén todos en u sitio, y que los separadores no estén machacados ;)
  3. LUNGOBIKER
    LUNGOBIKER amo del aluminio
    reviza que no tengan holgura los rodamientos, si tiene lo mas seguro es que no rueden suave cuando los aprietas...y por su puesto como te comentan deben calzar muy bien...
  4. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    Galapagar
    No aprietes la tuerca de apriete de los rodamientos con fuerza.Aprieta solo lo justo para que no se mueva el eje.Luego montala en la bici y comprueba si tiene holgura lateral,si hubiera, ves apretando suavemente con la llave de plastico hasta que deje de tener holgura,pero sin darle ningun apreton.
    Los rodamientos no se pueden engrasar,pues teoricamente son sellados,si tienes duda de alguno tendras que sustituirlo...
  5. cawenros
    Los rodamientos si se pueden engrasar, de echo yo lo hice, llevan una pequeña tapa que con la punta de un cuchillo levantas y dejas los rodamientos al descubierto. Si alguno quiere le puedo poner fotos pero ya hay algun post sobre ello ¡¡¡¡¡MAVIC AL DESNUDO!!!!!
    Como ya he dicho uno por uno van como la seda, parece que estan bien asentados, pasa al montarlo todo y apretar todo el conjunto y sobre todo al montarla en la bici, y ahi tiene que estar bien sujeta, digo yo.
    Los rodamientos ya pense en cambiarlos, pero si los pongo nuevos y monto todo y me ocurre lo mismo, puede que sea la unica solucion y de perdidos...........
    La ultima solucion seria mandarla a la casa, por el tiempo perdido y la pasta que me llevaran
    Gracias a todos
  6. jemuque
    Galapagar
    Si pero no apretes con fuerza el ajuste de holgura porque bloqueas el rodamiento
  7. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    Te juego una cerveza a que los rodamientos no están en su sitio o que tienes los separadores machacados!
  8. cawenros
    ****, alguien dijo cerveza?, Repetire todo el proceso y sacare unas fotos, luego poneis pegas.
  9. cawenros
    Bueno, he vuelto a desmontar la rueda, como veis en las fotos despues de quitar el casette y el nucleo con cuidado para que no salten los trinquetes, quedan los rodamientos al descubierto, quitando la junta que llevan se pueden limpiar y engrasar, todo en su sitio y bien asentado, haciendolos girar con la mano van solos, ni siquiera se traban o hacen ninguna cosa rara.
    Lo monto todo otra vez como estaba y al dar el apriete con las allen es cuando deja de girar, apenas apretando un poco, si lo dejo medio suelto van mucho mejor, pero suelto................ me da a mi que no esta bien, luego al montarla en la bici y apretar el cierre, SAN SE JODIO!!!!!!
    Por cierto no veo ningun separador de esos que comentais, nunca los vi, como son donde van......???????
    MENOS MAL QUE ME DI CUENTA PORQUE ESTUVE APUNTO DE VENDERLAS, PRIMERO CON LA BICI Y DESPUES SOLAS, SI LO HAGO ME PONEN A PARIR.
  10. intruso
    intruso Duque de Rize.
    BDN
    aparentemente esta todo correcto, lo unico que se me ocurre es que la pieza que te indico con una flecha, este demasiado apretada, sirve para apretar el buje y evitar las holguras,
    esta pieza se apreta con una llave de plastico que traen las ruedas, si te pasas apretando se rompen los dientes de la llave, mas que nada por que el par de apriete es muy bajo,
      File size:
      56.6 KB
      576
  11. SALAS
    SALAS Miembro activo Probadores
    Alicante
    el núcleo (donde van los piñones) lleva una arandela dentro que separa el rodamiento, del buje es posible que se te haya perdido y esto es lo que le ocurre.
    En la foto que tienes la tapa del rodamiento en lamano. En ese rodamiento va una arandela entre ese rodamiento y otro que hay en el nucleo.
    mira si esta la arandela que te digo.
  12. cawenros
    Correcto, la arandela esta en su sitio.
  13. cawenros
    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SIIIIIIIIIIIIIIIIII SEÑOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Creo que el problema esta solucionado, jamas toque esa pieza por eso la descartaba y si estaba apretada, demasiado creo yo, ahora si aprieto todo como dios manda, y no hay holguras y no se frena.
    Gracias, me has evitado algun gasto innecesario o quien sabe si algo peor
  14. intruso
    BDN
    pues nada, ya sabes la experiencia de haber tenido esas ruedas es un grado,
    un saludo
  15. sebastian coe
    sebastian coe Miembro
    Ahora ya sabes, a pagar esas cervecitas fresquitas
  16. jemuque
    Galapagar
    Ese ajuste es precisamente es el que te decia que no se podia apretar :-D
    Felicidades por haber solucionado el problema...
  17. cawenros
    Me temo que las cervecitas me las deben a mi, porque la unica apuesta era sobre los rodamientos mal asentados o separadores rotos, jajajajaja
    Pero bueno si hay que tomar unas cervecitas, se toman y na mas, gracias a todos
  18. cawenros
    Lo vi, si señor tenias razon, pero si no pongo una foto y me lo señalan creo que no me hubiese enterado ni en mil mensajes.
  19. megamobike
    megamobike Novato
    Hola campurriano, eso mismo me pasa a mi con mis crossmax, y no daba con la solución, a vver si después de leer tu post soluciono yo mi problema. Un saludo
