En colaboración con
Página 1 de 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 100
Tema: Brico Powerled
  1. #1
    Brico Powerled
    Buenas Tardes:
    Hoy os traigo un brico la mar de interesante.
    Se trata de la modificación de la luz Powerled. Consiste en un cambio de Led, por uno mucho más potente y con mayor apertura lumínica.
    Este es el "cacharro" que voy a modificar:
    Y como siempre, las herramientas necesarias:
    • Soldador de punta fina con estaño
    • Dremel con muela redonda para aluminio
    • Alicates de punta fina
    • Pinzas de precisión de punta fina
    • Cinta de carrocero
    Y el siguiente material:
    • Masilla térmica (Artic Silver 5)
    • Led: Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A)
    No nos olvidemos de unas gafas de protección para los ojos y unos guantes para las manos...
    Lo primero que haremos, será desarmar la Powerled, desenroscando el bisel que sujeta el cristal y el resto del cuerpo para trabajar comodos. Os Cosatará una barbaridad desenroscarlo, de echo, no podreis, así que aplicamos el dicho: "más vale maña que fuerza". Cogemos una camara vieja que tengamos tirada o sin tirar por casa, cortamos un trozo de 2cm de ancho, correspondiente al ancho del bisel que tenemos que desenroscar. Una vez cortada la camara, se la ponemos rodeando la powerled. Esto servirá de protección y a la vez de antideslizante. Ahora, propinamos unos golpes alrededor de todo el bisel. Ni muy fuerte, ni muy flojo. Yo puse un alicate en mi muslo, encima la Powerled por el bisel y luego me lié a darle sobre ella con otro alicate. De este modo se calcula mejor pues si te duele la pierna, es porque estas dando demasiado fuerte... modera tu rabia...
    Bien, tras hacer esto, sin quitar la goma, pues nos ayuda para que no resvale, se podrá aflojar sin ningún problema. Otros han utilizado un gato, unas mordazas... pero vamos, que como yo no tenía esa herramienta a mano... pues de este modo lo solucioné en un periquete.
    Seguimos desmontando. OJO a la hora de quitar la lente ok?? evitar a toda costa tocarla con la mano, porque luego limpiarla puede ser una odisea.
    Esto viene a quedar una cosa así
    Vale, vamos a buen paso. Antes de manipular nada, cortamos un cachitin de cinta de carrocero y la pegamos sobre el led, a modo de capucha. Esto se hace por si se nos escapa el soldardor, para no estropear el led y evitar dejarle una bonita marca. Ahora desoldamos los dos cables, sin olvidar para después volver a soldar, que el rojo corresponde al positivo (+) y el azúl al negativo (-) Importantísimo respetar la polaridad. Quitamos los dos tornillitos y seguimos con el despiece.
    Eso blanco que se ve en las fotos, es masilla térmica. Se pone para mejorar el contacto de la parte trasera del led, con el cuerpo del Powerled para que pase el calor que produce (que es bastante) y este último lo disipe. La verdad que es un detalle, se nota que esta bien montada esta "chisma".
    Pues lo limpiamos todo y le aplicamos de nuevo masilla para el nuevo Led. En este caso, he utilizado la misma que le pongo a los procesadores de mis ordenadores... Artic Silver 5, una de las mejores, asi que supongo que aquí funcionará igualmente de perlas.
    Le ponemos una gota generosa, pero no os paseis ok?? luego cuando pongamos el led y lo atornillemos, se extenderá sola por la presión.
    Continuamos ahora con el led. Antes de nada, lo enfundamos con un poco de cinta de carrocero para evitar que se dañe y sobre todo, por que ahora al soldar, el líquido limpiador del estaño salta, y para evitar que se pegue al led ok??
    Unas cosas con las que no contaba, era que había que limar los bordes un poco, para que encajara bien en el fondo y no quedara levantado de un lado, así que ya sabeis, limar un poco las puntas, y os encajará perfecto.
    Otra cosa de la que me di cuenta, es que la chapa es más fina que la original. Esto no debe tener mayor inconveniente pero... eso hace que el Led, quede más abajo de la óptica, pudiendo hacer que pierda intensidad o incluso el az de luz sea menos concentrado... ¿sugerencias? ¿es posible la perdida de luz? lo investigaré y ya os contaré a ver.
    Menuda diferencia de tamaño de Led eehh??
    De izquierda a derecha: Moneda de 10 céntimos de Euro europea, Led Cree XR-E Q5 (el que pondremos ahora) y Led Luxeon (el original que acabamos de quitar)
    Sigamos, Ahora ponemos el Led, con cuidado, no olvideis respetar la polaridad... Rojo positivo (+) y azúl negativo (-). Ponemos los dos tornillos y los apretamos sin pasarnos. Tiene que encajar perfecto, si queda levantado por un lado, quitarlo o tratar de encajarlo bien vale?? pues si no, después la luz sale "torcida", vamos, que el az de luz no sale recto con respecto el cuerpo.
    Estas Fotos son para que veais la óptica que tiene y como va todo montado. Ojo con la gomita que va entre el bisel y el cristal
    La óptica de lado
    Por detrás...
    De frente...
    Esta es la gomita que os comentaba, cuidado con ella y que quede bien puesta.
    Y finalmente...
    Y con esto concluye el brico. Espero que os haya gustado y sobre todo, que os sirva para hacer los vuestros.
    Sugerencias, ruegos, preguntas... comentar y os respondo encantado.
    Saludts !!
    PD. Dejo pendientes las fotos nocturas comparativas y las medidas de los voltajes y amperajes en los modos 30% y 100%
    PD.. Gracias al foro por toda la información para poder realizar este brico.
  2. #2
    Ex HIGH JUMPER Adicto al foro Avatar de relayer
    Fecha de ingreso
    28 oct, 06
    Ubicación
    Zona Legazpi, Madrid
    Mensajes
    3,986
    A ver si te animas a cambiar tambien la tarjeta y le pones una de 1A para usar la bateria de litio. Felicidades por el topic, ha sido sensacional. No hay palabras...
    Saludos y pronto lo haré yo (cuando me llegue el Cree).
    Última edición por relayer; 15/11/2007 a las 22:34
    "And ride there - In motion - To fields in debts of honor - Defending"
  3. #3
    Senior Member Señor del Acero Avatar de lagamba
    Fecha de ingreso
    11 nov, 05
    Ubicación
    Castellvi de Rosanes
    Mensajes
    313
    Me parece que este post se merece quedar para la posteridad, menudo tutorial.
    Aunque no tengo un powerled, si que te agradezco el tiempo dedicado a realizar la fotos y explicar todo el proceso.
    Para algunos nos resulta facil, pero quien no tiene conocimientos de electronica ( aunque sea basica ) puede armar un cristo.
    G R A C I A S
  4. #4
    LedMan Adicto al foro Avatar de msxtr
    Fecha de ingreso
    17 jun, 04
    Ubicación
    Mensajes
    10,701
    IMPRESIONANTE!!!!! si señor, excelente explicación, excelentes fotos y un trabajo fino, seguro que todo el que tenga un chisme de estos te lo agradecerá en el alma.
    Enhorabuena y ahora a disfrutarlo.
    Ahhh, por cierto, con lo de la chapita del led nuevo que es algo más estrecha, quizá, pegando una chapita fina al fondo de esta se solucione esa diferencia de grosor, aunque no creo que afecte en esceso al resultado luminico final.
    Saludetes
    Última edición por msxtr; 15/09/2007 a las 06:41
  5. #5
    bici-volador Maestr@ Biker Avatar de juaninho
    Fecha de ingreso
    06 mar, 05
    Ubicación
    MORDOR
    Mensajes
    2,354
    muy bueno el brico. intentando responder a tu pregunta erspecto a a la focalizacion del led, el foco del led tiene que coincidir perfectamente con el foco de la optica, para asi conseguir el maximo rendmiento posible entre los dos. esto en la practica nunca se consigue ya que por tolerancias de montaje entre los componentes es imposible, sienpre habra un minimo juego, pero es un juego bastante aceptable. El tema en tu montaje es que parace que hay alguna diferenia, entorno a 1mm entre focos, no? si es asi seguramente que no consigas el maximo rendimiento, pero tambien, con ese cambio de led vas a conseguir mucha las luz. la amplitud en teoria tampoco se vera modificada, ya que esta viene definida por la optica.
    un saludo y muy buen brico. me ha gustado mucho.
  6. #6
    ¡¡¡ coito ergo sum !!!! Glober-Trotter Avatar de boti
    Fecha de ingreso
    27 jul, 05
    Ubicación
    Vall d'Albaida
    Mensajes
    188
    Muchas gracias por el tutorial. Yo soy de los que está esperando a octubre para pedir el nuevo, y este post me lo guardo en favoritos para seguir este proceso de modificación.
    Por cierto ¿como se desuelda el LED?
    ¿¿¿¿¿FALTA MUCHO??????
  7. #7
    Senior Member Adicto al foro Avatar de TYPERBCN
    Fecha de ingreso
    06 jun, 06
    Ubicación
    BCN, P.maragall
    Mensajes
    5,465
    Cita Iniciado por boti Ver mensaje
    El led se desatornilla y luego sale ya que solo tiene pasta termica debajo, eso es lo q parece en las fotos. Por cierto cuanto dura el powerled con unas recargables? Vale relamente la pena pillarse el nipack?Un saludo
  8. #8
    Fecha de ingreso
    17 jun, 04
    Ubicación
    Mensajes
    10,701
    Cita Iniciado por TYPERBCN Ver mensaje
    Cierto, pero también hay que desoldarlo, con un soldador de electrónica, que por cierto, pronto venderán uno en el LIDL muy barato, que puede ir perfecto para este tipo de trabajillos. Luego, se vuelve a soldar se le pone un poquito de estaño (si es necesario) y listo.
    Fecha de ingreso
    06 jun, 06
    Ubicación
    BCN, P.maragall
    Mensajes
    5,465
    Cita Iniciado por msxtr Ver mensaje
    Solo hay q desoldar son los cables no? Y luego desatornillas y ya sale? Es lo que entiendo de la explicacion
    Por cierto repito la pregunta , es q seguramente me lo comprare y queria saber:
    ¿Cuanto dura con recargables?, ¿sale a cuenta el nipack?¿Con el led cambiado dura menos?. Gracias
  10. #10
    Fecha de ingreso
    28 oct, 06
    Ubicación
    Mensajes
    3,986
    A mi las pilas AA recargables no me entran en la carcasa. Suelen ser más gordas que las originales y no entran.
    Última edición por relayer; 16/09/2007 a las 20:56
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Sobre ForoMTB.com
    ForoMTB.com es el mayor sitio de ciclismo en Español. En el podrás encontrar toda la información sobre bicicletas, accesorios, complementos electrónicos, tiendas, etc. Registrate y disfruta.
Enlaces recomendados
Siguenos en:
Twitter Facebook youtube
