Casquillos excéntricos Burgtec
Tema en 'DownHill' iniciado por PSICODROMO, 8 Ago 2011.
  1. PSICODROMO
    PSICODROMO The Earth is not flat
    4 Jul 2009
    Burgtec lanza al mercado unos casquillos de titanio excéntricos para el amortiguador, dependiendo la posición en que los montes podrás variar desde el ángulo de la dirección, hasta la curva de progresividad del cuadro, pudiendo hacer el sistema de suspensión de tu bici mas lineal o mas progresivo según como se monten. Todo ello en un margen relativamente pequeño, pero que puede ser significativo en algunos cuadros. Son de titanio con lo cual se alarga el desgaste unas 3 veces en comparación con unos de aluminio, aunque cuestan unas 4 veces mas, unos 50€.
    http://www.vitalmtb.com/news/press-release/PR-Burgtec-Introduce-Offset-Shock-Bush-Hardware,368
    Última edición: 8 Ago 2011
  2. maxxlite
    maxxlite Moderador Moderador ForoMTB
    8 Mar 2005
    Algeciras, España
    son parecidos a los de la demo 2011, no?
  3. PSICODROMO
    4 Jul 2009
    La Demo lleva casquillos excéntricos? por ahora los hay en estas medidas: 19mm x 8mm, 22mm x 8mm y 30mm x 8mm, que se podrán convertir a 6mm con casquillo reductor.
  4. maxxlite
    8 Mar 2005
    Algeciras, España
    en el anclaje del amortiguador al basculante lleva uno para variar la geometria
  5. manu99+1
    manu99+1 Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    donde se pueden adquirir?
  6. PSICODROMO
    4 Jul 2009
  7. ccollserola
    ccollserola Miembro
    15 Mar 2015
    Buenas, recupero este tema ya que estoy mirando unos casquillos excéntricos para intentar ganar un poco de "wheelbase". Veo que la idea es acortar la longitud entre ojales del amortiguador para que así es cuadro esté algo comprimido de entrada. Pero al montar, no tenderían los casquillos a rotar 180º? Es fiable este sistema?
  8. ratonbike
    ratonbike Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    soria
    Como supongo que sea un amortiguador de muelle, deberías colocarlos en la posición correcta, montar el amortiguador sin muelle y sin apretar los tornillos, comprimes la suspensión del todo o casi y apretas los tornillos, ya estarían en su posición, extiendes la suspensión del todo y aflojas los tornillos para montar el muelle y volver a montarlo.
  9. ccollserola
    ccollserola Miembro
    15 Mar 2015
    No es de muelle, es un Rock Shox normal de aire, pero he visto este hilo en la sección de DH y he pensado que vosotros sabréis más de este tema. No tengo aún los casquillos, estoy valorando comprarlos, junto con una horquilla de más recorrido y una dirección angleset para embrutecer un poco la bici.
    Aún no sé si haré una de esas cosas, dos o las tres juntas, y por eso pregunto opiniones. Entonces los tornillos de los casquillos no se suelen aflojar con el uso?
  10. ratonbike
    23 Nov 2008
    soria
  11. ratonbike
    23 Nov 2008
    soria
    Yo los tengo montados en un monarch y no he notado nada raro.
  12. aldomar
    aldomar Miembro activo
    25 Nov 2007
    Yo tengo montados unos casquillos escentricos y una direccion angleset y de momento muy bien. Los casquillos los montes como los montes tienden a girarse y quedar en la minima distancia entre ojos del amortiguador. Solo sirven para acortar esa distancia, disminuyendo la altura de pedalier y lanzando el angulo de direccion.
    Aqui hay mas informacion http://linkagedesign.blogspot.com.es/2011/10/casquillos-excentricos.html
    Espero haberme explicado bien, un saludo
  13. ccollserola
    ccollserola Miembro
    15 Mar 2015
    Llevas angleset y casquillos excéntricos? Si no has cambiado también la horquilla, no te queda el pedalier muy bajo?
  14. aldomar
    25 Nov 2007
    Esto lo llevo en una bici de enduro de hace unos años y la geometria ahora es mucho mas bajadora. Llevar el pedalier bajo es una de las cosas que iba buscando, pero de todas maneras con los casquillos baja unos 6 o 7 mm. y con el angleset 1 o 2 mm. aproximadamente. Si antes llevaba 35.1 ahora llevo 34.2 y la verdad es que muy bien. Lo que no varia mucho es el whellbase.
  15. pepetin
    pepetin Miembro Reconocido
    21 Ago 2004
    en lo arto la bici
    Refloto el hilo, he visto q los envian a Eapaña, sabeis precio aproximado de portes?
    Gracias!!
  16. Mark_
    Mark_ Miembro
    23 Oct 2011
    Buenas
    Tengo una pregunta para estos casquillos
    El amortiguador me entra muy justo casi tocando el tubo donde va la tija, para no tener que cambiarlo podría ganar unos mm con estos casquillos??
    Gracias y un saludo
  17. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    A ver, no se si lo sabéis, pero Eduardo Cuesta, de Amachete tiene esas excéntricas desde hace mucho tiempo. Yo tengo unas montadas en un Manitou Swinger.
    Me refiero a que no es nada nuevo.
  18. pepetin
    21 Ago 2004
    en lo arto la bici
    Pues hace dos años, precisamente les pegué un toque a los de Amachete y me dijeron q no lo fabricaban. Finalmente acudí a mi tornero de confianza y un par de días después y 60€ menos me tenia un juego hecho de 6 piezas (los dos lados del amortiguador) para mi bici a medida y afinado al máximo los espesores para conseguir bajar el pedalier y abrir la dirección, además meti un amortiguador con 3mm mas de ejes y de carrera. Quedo perfecto
  19. free_sanx_rider
    free_sanx_rider adicto al trail
    14 Mar 2009
    en el ForoMTB
    Un amorto de 3mm mas de ejes?? Te importaeia explicarlo con mas detalle?
  20. pepetin
    21 Ago 2004
    en lo arto la bici
    Pues verás, los casquillos permiten "alargar" el amortiguador xq el taladro no esta central, sino desplazado a un lado, de modo q el tornillo esta mas cerca de un extremo del casquillo que del otro. Esto permite corregir poco mas de 1.3 mm por cada lado.
