《NUEVO》 GARMIN EDGE 520 PLUS
Tema en 'GPS' iniciado por rallyator, 20 Abr 2018.
  1. melocoton2020
    melocoton2020 Miembro
    22 Feb 2020
    Ostras es la primera vez que alguien me da una respuesta congruente.
    Este error me ha pasado con rutas aleatorias de wikiloc y pasadas por cable.
    Uso mapa oficial de Garmin pq cuando lo llevé la primera vez al soporte técnico me dijo que el problema era que había puesto un mapa no oficial y habían archivos corruptos y me hicieron pagar 55 € pq eso anulaba la garantía. Desde entonces las pruebas que hago son con mapas Garmin.
    Mientras espero el cálculo de ruta voy rodando pero si me espero sin rodar osea sin moverme de la ubicación entonces no falla.
    Que opinas?
    Igual probaré poner la ruta que me dio fallo sin indicaciones a ver.
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
  2. motorstick
    motorstick Miembro Reconocido
    25 Jul 2012
    - Si le doy a "NO", me puede pasar dos cosas:
    1) Si estoy encima del track, me dice trayecto encontrado y ya me navega bien
    2) Si no estoy encima del track, me dice "Desvío de Trayecto", hasta que me pongo encima del track y me dice "trayecto encontrado"
    - Tienes el aparato actualizado? Este verano en una actualización daba un error parecido al que comentas, pero luego lo resolvieron en una actualización posterior.
    - Yo lo de pasar los tracks por cable no lo veo, el archivo puede estar mal, no leerlo bien... mil cosas. Lo suyo es pasarlo a garmin connect. Si el track está en connect, tienes casi el 100% de que no vas a tener problemas. Yo sí he tenido problemas al abrir algún track en connect, por ese motivo, si lo hubiese hecho por cable, me hubiese dado error.
  3. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Eso lo hacía cuand tenía el 705, ahora con con el 520 plus soporta 10000 puntos y no hay problemas.
  4. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    pues a mi al menos cuando le dices NO, empieza a calcular y se tira un buen rato, no sé que calculará.
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Calcula las indicaciones de giros (crea un roadboock sobre el mapa para guiarte) sobre los puntos aun que aguante los 10.000 puntos, siempre moverá mejor uno con 1500 o 2000 sobre el mapa que el de 10000... como tardara menos en calcular el guiado... cuando mas puntos mas pesado es el archivo.
  6. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    si me imaginaba que sería algo de eso, pero ahora lo sé con certeza, gracias
  7. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Sobre el mapas no oficiales es su modo de proceder, desde que se dieron cuenta quien les envía los gps para reparar con los mapas de gamín piratas instalados... aun que aun hay quien lo hace.
    De todas formas como te comentan si cargas los track directamente descargados de wikiloc sin pasarlos por en basecamp o el connect es posible que algún trayecto de problemas...
    Tienes de ir descartando posibles errores y si al final no das con la solución es volver a contactar con el Sat... pero antes de enviarlo elimina cualquier mapa que hayas instalado... Yo cada ves que envió un gps por algún error o fallo para garantía lo formateo conectándolo al ordenador y reiniciando el sistema.
  8. melocoton2020
    22 Feb 2020
    Primeramente cuando me daba el fallo (y un amigo me puso mapas NO Garmin porque iba lentísimo [12 minutos en cargar un trayecto]) daba el error aleatoriamente y les hice un vídeo a Garmin explicándoles el problema:
    https://mega.nz/file/k0sH0A6Y#1zN0Juv8Y1HCmMllPD__aZd1SufDEZtMedvzYYiidvw
    Luego Garmin me lo reinició de fábrica, me hizo testeo, me actualizó con mapas garmin y funcionó perfecto la primera ruta, a la segunda ruta otra vez el fallo:
    https://mega.nz/file/cxl2ySJL#ulOJMF3sDnUbzukR9wAAObCgmHsfd3JU9Hd92nEjSAM
    Me volvió a dar "error al cargar la ruta"
    y Garmin me respondió esto:
    CARGAMOS UN ARCHIVO MEDIANTE CABLE USB (RECORDAMOS QUE SE TIENE QU PONER EL ARCHIVO EN LA CARPETA NEW FILES, DESCONECTAR DE1 PC Y APAGAR Y ENCENDER EL EDGE PARA QUE EL EQUIPO ASIMILE EL TRACK), VEMOS EL VIDEO, COMENTAMOS QUE CUANDO El DISPOSITIVO LE INDICA IR AL PUNTO DE ORIGEN INDICA QUE NO, EL EDGE ASUME QUE USTED ESTA JUSTO DONDE EMPIEZA EL TRACK
    Y SI NO ESTA EL EDGE DARA ERROR PORQUE NO LE CONCUERDAN LOS DATOS DEL GPS Y LOS DEL TRACK. SIEMPRE QUE INICIE UN TRACK Y NO ESTE EXACTAMENTE EN EL INICIO DEBERA DECIR QUE Sl AL IR AL INICIO DE LA RUTA.
    EL FALLO DE LAS INDICACIONES ES PORQUE CUANDO USTED YA ESTA EN EL TRACK Y AUN EL GPS NO LO HABIA PILLADO AL QUE ENTRA EN EL RECORRIDO EL GPS INTENTA GUIARLE AL INICIO.
    DEPENDIADO DEL TAMAÑO DE DATOS QUE TENGA EL TRACK ES NORMAL QUE EL EQUIPO TARDE MAS EN TRADUCIR LA INFORMACION Y CALCULAR LA RUTA.
    Yo entiendo como dicen los compañeros que hay unos factores que influyen en el tiempo de carga que son la señal GPS, el número de puntos del TRACK, ETC.. Pero para mi entender no debería dar error en la carga de rutas, e insisto mi procedimiento es: descargo el trayecto, empiezo a cargar la ruta, le doy al play y pedaleo mientras espero que se cargue, entonces me da error, pero si me quedo QUIETO con la bici mientras carga el trayecto no me falla.
    ¿lo veis normal? no creeis que es un fallo de hardware ?
  9. albertotibu
    albertotibu Miembro
    21 Oct 2020
    el puerto de santa maria
    Buenas tardes noches.
    Ya llevo un tiempo con el garmin en mi poder, y le sigo sacando fallitos que creo, son imperdonables en una compañia como garmin. A parte del ya citado, Tiempo de recuperació, que sólo se puede ver en el propio dispositivo y no en Garmin Connect.
    Dándole vueltas a la cabeza, he caido en la cuenta , de que las pantallas de datos, se modifican únicamente en el propio gps. Yo tuve un reloj polar, y dichas configuraciones, se hacian a través de la propia web de polar, mucho más intuitivo y cómodo, que andar tocando botones arriba y abajo. No sé, son ciertos detalles que no les costaria mucho subsanar a garmin.
    Un saludo !
  10. melocoton2020
    22 Feb 2020
    Tras mucho insistir con el soporte técnico me lo van a cambiar por otro...menos mal!!
  11. Karank
    Karank Novato
    27 May 2017
    Laguna de Duero
    Buenas a tod@s,
    Estaba leyendo el hilo y quería pediros si me podéis alumbrar un poco. Quería comprarme el GPS para poder utilizarlo con mapas en el monte, sabéis si va bien.
    Un saludo y gracias
  12. mariuco
    mariuco Miembro activo
    30 Sep 2010
    Si, va perfecto.
    Hay gente que el cambia el mapa porque por su zona faltan senderos.
    Por Madrid y su sierra, yo voy con los de serie y creo que está todo o el 95%
  13. Karank
    Karank Novato
    27 May 2017
    Laguna de Duero
    Gracias tio, pues me voy a animar a pillarlo.
  14. Fazeron
    Fazeron Miembro Reconocido
    31 Oct 2015
  15. motorstick
    25 Jul 2012
    Yo te recomendaría mirar también el 930, es similar pero más moderno, aunque más caro también.
  16. fugazy2007
    fugazy2007 Miembro Reconocido
    28 Ene 2009
    MADRID
    Tengo un 520. Compensa el plus o solamente por el tema de los mapas?
    Enviado desde mi LEX626 mediante Tapatalk
  17. melocoton2020
    22 Feb 2020
    Yo si tuviera que cambiar cogería el 530, he leído que mejora mucho la velocidad de carga de los mapas.
  18. martinfdan
    martinfdan Miembro activo
    4 May 2014
    Del 520 al 520+ solo vas a notar una capacidad mayor de espacio y 2 o 3 bobadas más.
    Yo de cambiar mínimo lo haría a un 530 que tiene mejor procesador y la carga y movimiento de mapas es más fluida.
    Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
  19. Oscar977
    Oscar977 Novato
    10 Dic 2017
    Fuenlabrada
    Hola a todos, estoy mirando al 520+ y la única razón me queda para no comprarlo es si el mapa que trae de origen es suficiente para la zona de Segovia (Pedraza) o hay que cargar el topohispania? Ratoneamos mucho por esa zona y para mi sería básico, gracias!!
  20. Benny84
    Benny84 Miembro activo
    14 Abr 2008
    En Almería
    Una curiosidad que tengo, vosotros cuando seguís tracks lleváis el zoom en automático o en manual? Es que en automático en cruces de caminos a veces se queda muy alto, pero no se como ajustarlo en manual, jeje.
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
