Hola, ¿Cómo puedo centrar bien unos fórmula b4? El disco esta un poco pegado a una de las pastillas y roza ligeramente. Es un tema de montaje y hay que añadir arandelas, se puede ajustar a mano o con el uso (la bici es nueva) se ajusta solo?? Gracias
con las arandelas milimétricas has de centrar el disco entre las dos zapatas el resto del ajuste los hace solo segun el desgaste
¿Te han colocado el freno en una tienda especializada? Hay casos en que hay que rebajar mecánicamente las patillas del cuadro para colocar el freno de manera correcta. Yo he sufrido una mala colocación y no veas lo que se nota ahora que está bien.
Gracias genio (ya ví tu plantilla). Las arandelas donde las puedo conseguir? Cualquiera vale o ha de ser de fórmula? Van entre el freno y horquilla / tirantes?. Gracias de nuevo
las arandelas te vale cualquiera, no tienen pq ser formula... y sí, se colocan entre la pinza y la horquilla/tirantes...
Si pero que sean las milimétricas que venden en las tiendas de bici (son de 0,2 mm. y vienen muchas) Si hay que ajustar en el sentido contrario no hay más remedio que rebajar los anclajes del cuadro
Y lo mismo con los anclajes de la horquilla. No se quita practicamente material con lo que la rigidez sigue siendo la misma. Si te queda la pinza torcida (aunque sea cuestión milimétrica) puedes llegar a ***** los pistones.
yo tenia tu mismo problema en mi bh con los fórmula, el caso fue ke con la ayuda de the kram, nos pusimos a jugar con las arandelas que traia ya entre la pinza y la horquilla, y jugando con estas arandelas conseguimos centrar el disco, no hace falta ke te compres arandelas, ya que si te faltan, para un ajuste fino puedes cortar las latas de los refrescos y hacerte tus propias arandelas. todo esto lo he aprendido de maestros como the kram y cawendiorr solo te recomiendo paciencia. un saludo
