Recientemente he cambiado el amortiguador antiguo, un dnm, por un fox float r. El caso es que son discretamente diferentes las medidas del agujero de los ejes entre uno y otro y queda algo de holgura. Además, los casquillos reductores quedan un par de mm cortos y también queda holgura lateral. ¿Cómo solucionaís estos problemas? lo he llevado a un tornero pero me piden una pasta por hacerme un nuevo eje de un diámetro mayor y unos casquillos de un par de mm de mayor longitud. Gracias
La solucion + sencilla y la que te llevara menos quebraderos de cabeza es la colocacion de arandelas para eliminar la holgura lateral, y para el problema del agujero mas grande, prueba a meterle unas cuantas vueltas de teflon, del que se usa para sellar cañerias... Ya contaras como te va
Creo que si a una bici le quieres poner un determinado amortiguador tienes que conseguir unos casquillos de unas medidas determinadas. Lo que quiero decir es que seguramente los casquillos que lleva no son compatibles con el float r y tu bici, sino que tendrás que conseguir unos cuyas medidas sean compatibles.
no hace falta que vallas a un tornero, los caquillos "se supone" se comercializan, habla con tu tendero o sino con el distribuidor de tu marca de bici
Mira, si no colocas los casquillos que toca solo vas a conseguir que se estropeen los anclajes del cuadro. El problema es que si el eje se desplaza dentro de las"orejas del cuadro, el agujero dejará de ser redondo... y eso tiene cara solución. Busca o que te hagan los casquillos.
pos va a ser que no hay más remedio que comprar los casquillos ya hechos...40 Aunque en BETD me sale igual y tienen mejor pinta ¿Habeis comprado alguno allí?
