Ayuda con horquilla tappered 28/33
Tema en 'Material' iniciado por FoxRet, 11 Mar 2021.
  1. FoxRet
    FoxRet Miembro
    21 Dic 2006
    Hola.
    Tengo un cuadro de carretera de aluminio, con tubo de dirección cilíndrico para dirección integrada. He comprado en RCZ una horquilla de carbono con tubo aparentemente recto (de 1 1/8) y al llegar resulta que es cónico, pero no de 1 1/2, sino que arriba es de 1 1/8 (28 mm) y abajo es de 33 mm, (1 1/3 aprox.). ¿Alguien conoce esta medida y sabe si es compatible con el cuadro de tubo recto? En ese caso ¿qué dirección tengo que buscar?
    Gracias por vuestra ayuda.
  2. FoxRet
    FoxRet Miembro
    21 Dic 2006
    Una imagen para ilustrar el detalle.
  3. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    lo mas pausible que sea tappered 1 1/8" arriba y 1 1/4" abajo...es lo mas logico......una direccion 1 1/8" arriba, 1 1/4" abajo (una FSA NO.44E por ejemplo) lleva el rodamiento inferior con un diametro interior de 34 mm
  4. FoxRet
    FoxRet Miembro
    21 Dic 2006
    Gracias Ritxis. Puede que sea así, añadiendo una pista puede pasar de los 33 a los 34mm. El otro problema es que el diámetro interior del cuadro , al ser recto, es de 41mm, para dirección integrada, no sé si existe algún adaptador.
