Hola a todos, Despues de comprar cuadro horquilla y demas componentes, a falta de ruedas, y cadena, me voy a poner a montar cosillas. A la hora de colocar los componentes no tengo ninguna duda, Pero con la horquilla..... Nunca he visto montar una, en el foro hay un postt, y me he quedado con la copla de "lo básico".... El cuadro tiene la direccion puesta, lleva rodamientos sellados, el problema es que me viene La tapa con la araña.. (eso se donde va) Pero luego tengo tres "arandelas" de distinto grosor y material, una metalica que entra bien hasta el final del tubo de la horquilla, otra de plastico que tiene un corte, y otra de goma, no tengo ni idea del orden, ahora os subo unas fotos. Gracias por la ayuda y perdon por el ladrillazo! Un saludo
Por lo que parece estás montado una Cane Creek semi-integrada, para facilitar el orden de colocación de las piezas las he numerado en la foto. Pieza 1: Esta es la pista de dirección, que debe colocarse en la barra de dirección de la horquilla y sobre la que se asientan los rodamientos inferiores de la dirección. Al principio entra facilmente, pero en el tramo final entrará con dificultad al ensancharse el tubo de dirección. Pieza 2: Una vez colocada la pieza 1 inserta la horquilla en el cuadro, verás que queda una pequeña holgura entre el tubo de la hoquilla y los rodamientos superiores de la dirección, para evitarla tienes que poner esta pieza, la insertas con la parte saliente entre el tubo y los rodamientos, debes metarla en su totalidad, solo tiene que quedar fuera la parte ancha del anillo. Parte 3: Parece que este es el anillo de goma, su función es sellar la dirección contra polvo, arena, agua, etc. simplemente colocalo encima del rodamiento superior, te dará la impresión de que es muy grande y no encaja. Parte 4: es la tapa superior de la dirección, tiene que ir encima de todo, por encima de ella solo se ponen los anillos separadores y/o la potencia, una vez que tengas colocada esta pieza ajusta la anilla de goma (parte 3) para que selle el hueco que queda entre los rodamientos y la parte 4. Yo solo te queda poner la tapa de la dirección y apretar la pontencia. Si tienes dudas con la araña dinoslo. Un saludo.
la de plastico cortada es la cuña, va por encima antes de la tapa de la direccion y de las arandelas de la direcion y d ela potencia. el sello de goma no se si ira abajo o arriba del cuadro, mira donde queda mejor. algunas lo llevan abajo otras arriba.
jejeje más claro agua ves? ya te dije que si lo ponesen el foro, en cero coma te resuelven saludos markchang
Muchas gracias! ya meti la primera pieza, ahora tengo que marchar, a medida que vaya haciendo os comento si tengo alguna dudilla!!! Un saludo y gracias de nuevo!
