Ayuda. Imposible conectar Garmin Etrex Legend con el PC
Tema en 'GPS' iniciado por intherior, 12 May 2008.
  1. intherior
    intherior Novato
    27 Abr 2008
    El Puerto de Santa Maria (Cadiz)
    A ver si me podeis echar un cable con una duda que tengo. Hace un año adquirí un GPS Garmin Etrex Legend (el azul) con 8mg de memoria. El mismo venia en su caja con un cable de datos para conectar el GPS al puerto serie del ordenador. El caso es que despues de un año sigo sin ser capaz de hacer que el ordenador me reconozca el GPS. Enciendo el Garmin, conecto el cable al ordenador y al GPS y nada de nada. En interface he probado la opcion GARMIN, y la de NMEA 4800 baudios, y nada.
    A alguien mas le pasa lo mismo?. Que puedo hacer?.
  2. acerga
    acerga malaspina
    24 Abr 2007
    el puerto
    bueno pa que quieres que te lo reconozca.
    1 si es pa transferirle ddatos el mapsource lo hace
    2 si es pa sacarselos sin el mapsource tambien lo hace en configuracion del gps mientras esté encendido
    3 lo mismo no lo hace por que no este actualizado el mapsource
    que sistema operativo tienes?
    yo no soy muy experto en el tema pero mira a ver si esto te ayuda
  3. acerga
    acerga malaspina
    24 Abr 2007
    el puerto
    por cierto intherior yo soy tambien del puerto si quieres te puedo ayudar in situ
    yo tengo el etrex tambien
  4. Faig el que puc
    Faig el que puc Guepardo Volador
    22 Oct 2007
    Castelló
    Bueno, vaya por delante que de informática muy muy puesto no estoy, pero igual un cable te puedo echar.
    En primer lugar no esperes que el ordenador te reconozca el GPS como si conectaras un lápiz de memoria o algo así, porque eso no ocurrirá nunca (no estás utilizando un puerto USB).
    Se trata simplemente de que insertes el cable en el puerto serie (yo, que por cierto tengo el mismo GPS que tú y jamás un problema de conexión) lo dejo siempre conectado. Cuando tengas que conectar el GPS, insertas el otro extremo del cable en el GPS y luego lo poner en marcha.
    A partir de ahí, el programa de gestión de datos del GPS (Oziexplorer, por ejemplo) hará el resto. Éste programa si que es conveniente que esté configurado para que sepa qué GPS le estás conectando.
    Lógicamente no puedes sacar y meter archivos de tu GPS como si éste fuera una carpeta cualquiera de tu ordenador; necesitas un programa para hacer este tipo de cosas. Imagino que eso lo tienes claro.
  5. intherior
    intherior Novato
    27 Abr 2008
    En el ordenador uso Windows Xp Pro. En el GPS en informacion me pone: Nombre mapa: International Marine Point Basemap, , Ene 2001. Es lo poco que se.
    En principio queria usar los 8 megas de memoria para meterle rutas hechas con el ordenador y meterle algun que otro mapa detallado, ya que lo tengo con el mapa base.
    Por cierto, gracias por tu ofrecimiento, la verdad es que me seria de gran ayuda si no te importa quedar.
    Editado: Al principio pensé que seria como bien dices como conectar un Pendrive (plug & play), pero luego me di cuenta de que necesitabas de un programa que hiciese de enlace entre el ordenador y el GPS, y con este descargar o subir los mapas, tracks, waypoints, etc....
  6. Faig el que puc
    22 Oct 2007
    Castelló
    Pero, ¿utilizas algún programa para pasar datos del GPS al ordenador y viceversa?
  7. intherior
    intherior Novato
    27 Abr 2008
    Ahora mismo tengo el Mapsource instalado y el CompeGPS Land.
  8. Pau-i-amor
    Pau-i-amor Mussol de nit
    11 Ago 2006
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
    Meto baza... con permiso.
    Tanto el MapSource como el CompeLand tienen que conectarse sin problemas al Etrex Azul. Es posible que SI NO RECONOCEN el GPS tu tengas que indicarselo: Puerto: Com1 o Com2, protocolo: Garmin, modelo: etrex-legend...
    Puede ser que esté fallando algo físico:
    Estás seguro que tienes localizado el puerto COM1 en tu PC?
    Estás seguro que, internamente, el puerto está conectado a la placa? (No es una perogrullada, que a veces hay sorpresas)
    También puede ser un fallo de la conexión por el lado del GPS. Lo primero seria comprovar si el cableado es correcto. Me parece que en el manual indica el orden de los pins de los dos conectores (quizá lo encuentres en www.elgps.com, en el apartado de los cables para E-trex Legend). Con un tester puedes comprovar la integridad del cable.
    Como dice el companyero Faig-el-que-puc (Muy bueno tu libro!!!) lo mejor es dejar el cable SIEMPRE conectado al PC.
  9. intherior
    intherior Novato
    27 Abr 2008
    Juas ya he conseguido sincronizarlo!!!!. Por primera vez en un año xDDDD. Al final estaba en el puerto COM1 como siempre, lo que pasa es que siempre me decia que estaba ocupado. Y era porque el Active Sync con el que conecto mi Acer c510 me lo estaba cogiendo. Ahora ya conecto el cable al Garmin, enciendo el GPS, y el Mapsource me lo detecta sin problemas. Yujuuuuuuuu. Gracias por vuestra ayuda!. Es mas, me lo ha actualizado de version y todo :D
    Ahora podré usar sus 8 megas para algo :D
    Por cierto, en que formato se meten los mapas?. Es que ahora que ya conecta seria lo suyo poder meterle los mapas de mi ciudad. Es posible?. Son descagables?.
    Juas gracias graciaaaaass. Como lo voy a flipar este finde.
  10. Faig el que puc
    22 Oct 2007
    Castelló
    En un principio, el GPS lleva ya unos mapas, que realmente no son de gran calidad (poco detalle). Si quieres meterle mapas mejores, han de estar en formato .img, pero no puedes meter mapas cualesquiera. Para entendernos, no se puede escanear un mapa, guardarlo en un formato concreto y metérselo al GPS; no funciona así.
    Si que puedes encontrar por ahí mapas (siempre en formato .img) Yo utilizo el programa Sendmap para meterlos en el GPS. Lo que ocurre es que normalmente los mapas no se referencian con nombre, sino con números (tipo 0056998.img) por lo que no puedes saber de dónde es cada uno.
    Como en nuestro GPS solo caben 8 Mb, puedes meter un número limitado de mapas, por lo que si tu provincia es muy grande y te mueves bastante, en ocasiones tienes que cambiar los mapas que llevas dentro, por lo que es necesario reconocerlos fácilmente. Para eso, yo utilizo el Mapedit, que te permite ver cada mapa a qué lugar corresponde.
    Imagino que otra persona utilizará otra forma; ésta es la que utilizo yo para cambiar los mapas.
  11. Faig el que puc
    22 Oct 2007
    Castelló
    Muchas gracias por el comentario, Pau i amor. ¿Eres de la zona? ¿Conoces los itinerarios?
  12. Pau-i-amor
    11 Ago 2006
    Soc de Girona! Pero cuando puedo salgo con las alforjas... y me parece que esa ruta desde Peñagolosa hasta... ¿el mar? tiene que ser muy interesante para un puente de 3 dias. Lástima lo del incendio.
    Para este verano ya tengo una ruta por el GR10 francés (versión light del GR11 español) desde Cotlliure hasta Foix.
    Si baixo t'aviso!
