ayuda para cambiar de transmision
Tema en 'Mecánica' iniciado por ghoz, 23 Feb 2005.
  1. ghoz
    ghoz Novato
    23 Feb 2005
    Hola amigos,
    como no tengo ni pajorera idea de macánica, acudo a vosotros, los expertos. Tengo una BH expert team con un Deore LX. La verdad es que no me gusta mucho. Aunque no me ha dado problemas, noto que los cambios, sobre todo de platos hacia arriba (hacia los más grandes) hay que hacer fuerza y, a veces, no termina de cambiar: hay que hacer varios intentos. No creo que sea desajuste porque ya los he ajustado en taller un par de veces. El caso es que he probado otra bici con sistema XT y hay un abismo ¡¡¡¡¡que suavidad!!!!!!
    Por tanto, me planteo cambiarlo.
    Os pregunto:
    - ¿ qué piezas son las que tengo que cambiar exactamente?
    - en el caso del desviador trasero, tengo que elegir entre caja corta o caja larga ¿qué **** es eso?¿cual tendría que coger?
    Muchas gracias de antemano :roll:
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Hummmmmmm....eso de que está bien ajustado, no se yo :scratch . Por curiosidad, cuanto hace que no le cambias las fundas y los cables? y tu bici no será de cableado inferior? .... Te aseguro que hay bicis con xt e incluso con xtr que van fatal si no cuidas estos detalles...
  3. ghoz
    ghoz Novato
    23 Feb 2005
    pues es que la bici la compré el pasado mes de julio y tiene 1000 kms
  4. msxtr
    msxtr LedMan
    Ya, pero la has lavado mucho? agua a presión? has pasado por lugares con barro??
  5. Naranjito
    Naranjito Empezando de nuevo
    17 Jul 2004
    Lejos del monte...
    yo creo q eso no es problema del cambio,sino ams bien de lo q dice msxtr, ,ya q yo he probado muchos lx de hecho llevo esos cambios junto ocnu n desviador lx y un cambio trasero xtr,y no hya problema.solo q de vez en cuando hay q ir cambiando tood,pq se oxida ,se ensucia y se desgasta. :wink:
  6. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Eso es desajuste. Lo mejor en estos casos es empezar de cero. Suelta el cable del desviador. Ajusta el tope inferior de modo que con la cadena en el piñon grande y plato pequeño la chapa interior del desviador quede casi rozando pero sin llegar a tocar la cadena. Aflojas del todo el tensor de la maneta y colocas el cable, tenso pero sin que tire del desviador. Pruebas a ver si sube del pequeño al grande, si no lo hace o tarda le das un par de vueltas al tensor de la maneta y vuelves a probar hasta que vaya bien. Por ultimo solo te queda ajustar el tope superior de modo que la cadena suba facil al plato grande pero no se salga hacia fuera. Yo lo que hago es poner piñon pequeño. subo plato grande y veo como queda la chapa exterior del desviador. Tenemos que dejarla mas o menos como en el caso del tope inferior. Si esta muy separada, bajo al mediano, le doy una vuelta al tornillo y vuelvo a probar hasta que quede en el punto.
    Por ultimo esta el tema fundas y cables que te comenta msxtr, aunque con 1000 kms solo es muy raro que esten gastadas salvo que unicamente hallas montado con barro y agua.
  7. ghoz
    ghoz Novato
    23 Feb 2005
    Bueno, sois unos fieras.
    La conclusión que he sacado es que hay algo desajustado.
    No creo que sea problema de cables o fundas pues considero que son nuevos (1000 kms). Por otra parte la bici no tiene barro pues suelo salir en madrid por parques como el tierno galvan o retiro y no he tenido apenas barro; si acaso quizas que no la lavo o engraso con frecuencia y tienen polvo
  8. Atreires
    Atreires Miembro
    18 Ago 2004
    Málaga
    Yo tengo un LX trasero y un DEORE delantero y no tengo esos problemas; no van a tener la suavide XT pero en condiciones normales van bastante bien.
    Debes tener algún problema, como te han dicho revisa fundas y usa aceites y grasas de calidad.
