ola foreos k el otro dia staba poniendo aceite a la cadena i me vino la paranoya k si le ponia en los frenos irian mejos o no rozarian:-( i va a ser k no, ahora lo k pasa es k chirrian supongo k sera x k resvalan con el aceite. me podeis decir porfabor k tengo k hacer o como tengo k limpiarlos para k vuelban a ser como antes wueno spero vuestra ayuda salu2
:wall :wall :shock: :shock: con aceite los frenos no frenan....nunca hay que hecharles nada!!!! Eso nose si tiene solucion porque las pastillas se contaminan...
que colgao hahaha nada tio limpia los discos y cambia de pastillas, ami tb m paso me echaba aceite la horkilla y m contamino las pastillas de alante
joooooooer tengo k cambiar las pastillas? no hay otra solucion en las k no me tenga k dejar pasta ':crybaby
alguien dijo de meterlas al horno para que se le vayan todos los aceites y porquerias de la pastilla.... pruebalo no pierdes na
el disco lavalo con un paño suave y a poder ser con alcohol isopropílico. lo de las pastillas, lijarlas solo sirve cuando la cantidad de aceite es mínima, pero si le echaste bastante, ya puedes irte comprando otras.
no t preocupes k no tendras k cambiar de pastillas. limpias el disco con gasolina o y con alchool isopropilico ,tambien tienes k limpiar las pastillas,luego t tiras un cuesta(la mas grande k alla) calentado el disco lo maximo k puedas y ahi le exas 1.5 l de agua normal o fria. y asi t tendra k frenar el freno como antes.
