Bielas Sworks power dual cranks
Tema en 'Material' iniciado por nairo@fdez, 22 Feb 2020.
  1. LuisFran81
    LuisFran81 Miembro activo
    4 Jul 2014
    Gracias por la info.
    Muy buen aporte de cara a cambios de pila para tenerlo en cuenta!
    Saludos!
    Última edición: 2 Feb 2022
  2. pinke
    pinke Miembro Reconocido
    26 Nov 2008
    Buenas!! A mi de repente ayer perfecto y hoy problema de calibración 50% d batería, las detecta pero error de calibración 1020,las he separado y l izquierda l calibra perfecta y l derecha error y al unirlas para calibrar par sigue dando error alguien l ha pasado?
  3. solidus47
    solidus47 Miembro Reconocido
    6 Ago 2014
    Buenas, vuestro ciclocomputador os detecta una biela o las dos??
  4. dogui82
    dogui82 Miembro Reconocido
    2 Dic 2005
    Vaya castaña de potenciometro
    Dos bielas a garantía, ahora ya fuera de garantía y hoy entrenamiento con más de 2000vatios medios estoy para ganar el mundial
    Al lío
    La biela libre sincroniza perfecta
    Pero la biela de los platos la detecta pero no la sincroniza
    Hago con la app el zero offset y siempre da error , reseteo y nada no calibra y da vatios desorbitados
    Que se puede hacer?
    Estamparla en la ventana?
  5. solidus47
    6 Ago 2014
    Están bien de pilas? Eso me pasó a mí un día cuando las pilas ya estaban bastante KO.
  6. dogui82
    2 Dic 2005
    Probare pilas nuevas mañana a ver
  7. dogui82
    2 Dic 2005
    Buenas
    Pues aunque ponía las pilas 50% de vida hice lo que me dijo el compañero y con pilas nuevas funciona.
    Decir que las pilas que tenía eran del chino y las que compre ahora son unas varta de tienda
    Así que de momento seguimos usándolo
    Gracias por el consejo
  8. solidus47
    6 Ago 2014
    Es que por lo que he podido ir comprobando, son puñeteras con las pilas. Hace una semana las tenía al 50% las 2 (fue bajando bien paulatinamente desde el 100%). Pues después de 2 salidas más, hoy de repente me marca el Garmin que batería del potenciómetro muy baja. Conecto ahora y la izquierda pone 0% y la derecha 39%.
    He terminado la salida y no me ha dado cosas raras, pero probaré una salida más y es probable que ya empiece a marcar cosas sin sentido. Cuando el Garmin te indique batería baja del potenciómetro, hora de cambiarlas.
  9. LuisFran81
    4 Jul 2014
    Exactamente igual que a ti me pasa siempre.
    Va bajando progresivamente a ritmo "bueno" y de repente del 50% para abajo "vuela"!!
    Y lo mismo, la biela izquierda baja a 0 solo en la siguiente salida a mitad de ruta ya me avisa y la derecha baja sobre el 35%-40% (que seria algo mas rapido de lo normal). Luego ya, o las cambio las 2 pilas a la vez o problemas para sincronizar (en mi caso). No sé por qué pero es así... Y además pilas buenas (duracell de las buenas en mi caso).
    Si pudiera elegir obviamente tendría otro tipo de potenciómetro (por carga seguramente)... Pero es lo que hay... Hasta que aguanten! Jejejeje
    Saludos!
  10. Pablo1791
    Pablo1791 Miembro
    3 May 2016
    Buenas tardes,
    a alguien mas le da fallos el potenciometro cuando se moja? últimamente cada vez que lavo la bici o ayer mismo que me llovio los ultimos 20 minutos me daba valores erroneos.
  11. solidus47
    6 Ago 2014
    Yo en ese aspecto por ahora sin problema, las veces que he lavado la bici y una vez que salí con lluvia sin problema.
  12. vipersa
    vipersa Miembro Reconocido
    9 Ene 2007
    Buenas tardes , acabo de comprar un juego de estas bielas. el garmin 1030 solo me coje señal de un sensor de potencia y la calibración error 1090.
    Ha de coger 2 sensores ??.
    Que valor es el normal de calibración en este potenciometro ?.
    Gracias .
  13. solidus47
    6 Ago 2014
    A mi me coje solo 1 sensor.
  14. vipersa
    9 Ene 2007
    Desconozco qué aplicación hay que utilizar para actualizarlas y como instalarlas correctamente .
    Tengo un quarq en otra bici y es bastante más sencillo .
    Si alguno puede ayudarme …
  15. solidus47
    6 Ago 2014
    La aplicación es la de 4iiii
  16. robin69
    robin69 Miembro Reconocido
    10 Jul 2014
    Yo creo que es un fallo de las bielas.
    A mi sólo me coge un sensor, pero juraría que cuando eran nuevas, el Garmin detectaba las 2 bielas.
    He probado con varias pilas, nuevas por supuesto. Incluso las Duracell, que dicen son las mejores (las más caras desde luego).
    Lo que no recuerdo es cual de los 2 detecta . De hecho, le quité la pila a los 2
  17. solidus47
    6 Ago 2014
    A mí siempre me ha detectado una solo, y evidentemente mide las 2 con su balance.
  18. vipersa
    9 Ene 2007
    Lo he actualizado con la aplicación y me da un valor de calibración = 10 .
    Eso es correcto??
  19. Pablo1791
    Pablo1791 Miembro
    3 May 2016
    a mi me suele dar 1010 cuando calibro.
  20. solidus47
    6 Ago 2014
    En teoría creo que eso de 1010 es como que son las 2 bielas (10 una y 10 otra). Si sale solo 10 será porque solo detecta 1 posiblemente.
    Hay una opción en la aplicación que es para poner "como las 2 bielas en 1", no se si lo tienes activado. Ahora mismo no puedo mirarte cuanto me da a mi porque estoy fuera de casa.
    De todas formas, como te digo a mi solo me detecta una biela el Garmin, las has probado??
