Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Raugar
    Raugar Miembro Reconocido
    25 Abr 2014
    Mira el IDXXXX de tu horquilla en la botella izquierda. Luego entra en la pagina web de Fox y en el apartado service o help (no me acuerdo de memoria) te aparece para meter el ID de tu horquilla o el numero de serie y te dice cual es exactamente el modelo de tu horquilla.
    Unas paginas mas atrás me ponían a mi el link a la pagina de Fox.
    Última edición: 2 May 2015
  2. truca600
    truca600 Miembro Reconocido
    12 Mar 2013
    Mairena del Alcor (Sevilla)
    Gracias, pero no me aclaro mucho. No encuentro donde poner el ID. He visto una tabla con los volúmenes de cada horquilla, pero dudo de cual es la mia... :-(
  3. Raugar
    25 Abr 2014
    Esta puesto no muchas paginas atrás. Vete pasando paginas hasta que veas un link de Fox. Y luego consultas la tabla de volúmenes de tu horquilla.
  4. truca600
    12 Mar 2013
    Ya lo encontré. Os dejo el enlace de nuevo, por si sirve a alguien mas;
    www.ridefox.com/help.php?m=bike&ref=findbycode
    Entiendo que para cambiar los retenes sólo tendría que poner 10 ML en cada barra (por el agujero de abajo ) del aceite azul, verdad?
  5. esparko
    esparko Miembro activo
    10 May 2011
    :eek::eek::eek:
    yo no se de donde te has sacado eso, segun veo por tu id, son 30 en cada pata de 20w y 5 de fluid en la camara de aire.
    no es esta??
    54 2013 32 Float 29" 80-100 (FIT and O/C CTD damper)
    20wt. Gold Damper-side oil bath 30
    20wt Spring-side oil bath 30
    Float Fluid Air Chamber 5
  6. truca600
    12 Mar 2013
    Es verdad. Lo saque de un vídeo de youtube. El tío metía 10 en cada pata, debía ser otro modelo.
    Entonces 30 ml por cada agujero de abajo verdad? Y los 5ml de fluid por donde?
    Perdón por el tostón, no quiero liarla.
    Gracias a todos.
  7. esparko
    10 May 2011
    leete un poco el post
  8. falon
    falon Miembro Reconocido
    31 Ago 2011
    logroño
    mas facil seria contestar el que sepa por mucho q lilo hayais puesto 3000veces
  9. trancero
    trancero Miembro Reconocido
    27 Ene 2013
    el otro dia cambie retenes de la talas 110-130-150 rlc fit .
    ha quedado perfecta .
  10. esparko
    10 May 2011
    en vez de decir esa jilipollez, por que no se lo explicas tu y pierdes tu tiempo? te recuerdo que aqui nadie esta obligado a contestar y explicar nada y menos con exigencia.
    Antes de que te expliquen un mantenimiento entero, lo minimo que debes de hacer es informarte un poco, y mas algo que se esta unas pocas hojas atras, aqui el que contesta lo hace por que le apetece, y mas algo que se a explicado 3000 veces como tu dices.
    para perder mi tiempo en contarte la 3001 vez y perder 15 o 20 minutos en el teclado, mejor pierdelo tu en informarte y luego cuando tengas una duda preguntas y cualquiera que le apetezca, te respondera.
  11. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    Acabo de fastidiar la rosca de una de las tuercas que van en la parte inferior de las barras.
    Alguien sabe donde conseguirla?
    Última edición: 4 May 2015
  12. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Si te refieres a las tuercas inferiores , eso lo pueden pedir en cualquier tienda
  13. tofolx3
    21 Jun 2013
    Ya pero en mi tienda me han dicho que lo tienen que pedir a Fox y tardará bastantes días, en deporvillaje también la he visto pero pone entrega en 5-7 días, era por si alguién sabe de algún sitio que puedan tener en existencias.
    Quería mirar de comprar en alguna ferreteria una tuerca standard pero el tipo de rosca no me parece covecional.
  14. samotot
    samotot Miembro
    19 Ago 2011
    Supongo que habrá sido dando los martillazos para desbloquear las botellas.... a mi me pasó lo mismo, pero solo me cargué un hilo de la rosca y un tornero me lo solucionó en 10 minutillos.
    Suerte
  15. xabilorea
    xabilorea Miembro activo
    3 May 2012
    Arrasate
    Buenas,estaba pensando en hacer el mantenimiento de mi horquilla(Fox Talas 140 Fit RLC 2012),quiero cambiar el aceite y mirar si los retenes estan bien y si estan mal cambiarlos tambien pero no me quiero liar a cambiar el aceite del cartucho Fit ni del talas. He mirado en la tabla de Fox y mi horquilla es la nº39 si no me equiboco.En la tabla me pone las cantidades perto dudo de que cantidad va en la botella del bloqueo y cuanta en la del aire-talas.Segun la tabla hay tres tipos de aceite para mi horquilla:green,red y float.Me podriais indicar es que barra va cada color?. Gracias
  16. xabilorea
    3 May 2012
    Arrasate
    AH!!! otra cosa si solo quiero cambiar el aceite de las barras tengo que bombear la horquilla para quitar el viejo?
  17. tofolx3
    21 Jun 2013
    Pues sí, más o menos, no salian ni a la de 3 y al tirar con las manos las botellas salieron y como la tuerca estaba muy sacada me cargé el inicio de la rosca.
    De momento lo he solucionado con una chapucilla, poniendo la tuerca al revés y poniendo otra tuerca de plástico delante para hacer grueso, ya compraré tuerca nueva, he intentado encontrar en tiendas de recambios pero no tienen con ese paso de rosca fino que por cierto no se como se llama técnicamente
    Última edición: 5 May 2015
  18. lirinko
    lirinko Miembro activo
    25 Ene 2012
    Rosca métrica???
  19. tofolx3
    21 Jun 2013
    Es que no se si es metrica fina de 7, o whitworth fina, o lo que sea
  20. xabilorea
    3 May 2012
    Arrasate
    Nadie pede ayudarme?
