Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas... si es una 140 y salen 160 las barras no es normal no, si esta en garantia comentaselo onde compraste la bici y haz uso de ella. Ya nos cuentas.
    Saludosss
  2. furbiturbo
    furbiturbo Miembro activo
    18 May 2009
    san fernando de henares
    Yo le he puesto 7'5 y se nota mucha mas suavidad.
    La mía es una talas ctd 150 2013 evolution
  3. champi
    champi Miembro activo
    17 Ago 2006
    Noroeste
    Alucinando tras el mantenimiento completo,con el mismo sag cerca de 25 % y 90 psi las barras sobresalen 2 mm menos que antes,ahora 153,pero lo más importante,la sensibilidad que ha ganado la horquilla no tiene nada que ver con la que llevaba hasta ahora, y eso que le echaba brunox cada 2-3 salidas en las barras , y además ahora la horquilla utiliza mucho más del recorrido total de las barras ,pero con esos precios,100e,creo que la proxima tocará hacerlo en casa...
    nota: que un horquilla funcione mejor tras primer manteniento que cuando esta nueva dice mucho de como se fabrica hoy en dia y tal
    Última edición: 21 Jun 2015
  4. marcustrevi
    marcustrevi Miembro Reconocido
    16 Mar 2013
    buenas
    estoy apuntito de hacerle el mantenimiento a mi fox float procedente d origen d mi trance x3 2012
    y no encuentro la referencia d la horquilla en ningun lugar para saber q cantidad d aceite le correspone.
    ya tengo los retenes y el aceite 7.5w, a ver si alguien me sabe decir la cantidad q va en cada barra, de lo q estoy seguro es q es de baño abierto
  5. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas... La horkilla tiene qie tener en las botellas su ID, paginas mas atras tienes un enlace para metiendo ese codigo te dice que modelo en.concreto es.
    Saludosss
  6. marcustrevi
    16 Mar 2013
    Gracias penaldrum ya he visto el link al q te referias, esta tarde mirare el ID a ver si m aclaro luego pq mi bici es 2012 asi q n teoria estara n 2013 and earlier
  7. marcustrevi
    16 Mar 2013
    Para el q no encuentre el ID como yo, n la barra izquierda no esta, n la derecha pone RL open bath, y buscando imagenes n san google lo encontre debajo d la direccion uploadfromtaptalk1435324144048.JPG
  8. Jimnyvic
    Jimnyvic Miembro
    27 Ene 2014
    perdón no había visto el mensaje, intento borrarlo:(
    Última edición: 30 Jun 2015
  9. pepton_1
    pepton_1 Miembro
    9 Ago 2012
    En el monte
    hola compis,
    alguno sabe cada cuanto hacerle el cambio de aceite al camara de aire y al damper ( no se como decirlo en castellano )??
    En la pagina de fox pone que en el damper echar fox red 10wt. Hay alguna diferencia entre el green y el red 10wt?? Puedo utilizar algun otro aceite que no sea de la marca fox.
    Gracias por adelantado.
  10. dianate
    dianate Miembro Reconocido
    1 Jul 2009
    Entre el green y el red, la única diferencia, es esa, el color. Para sí tienes fugas puedas detectarlas. El cambio en el aire, recomiendan cada año, yo se lo hago año, año y medio. Cuando cambió retenes. El damper, también al año. Però no lo he tocado. Porque no se como hacerlo. Si lo haces, haz un poco de "manual ilustrado" (si quieres claro). Porque que horquilla tienes? Porque es más fácil en las de baño abierto.
  11. panocho1000
    panocho1000 Miembro activo
    3 Feb 2012
    Hola a todos. Hoy he cambiado los retenes y el aceite de una fox rl de baño abierto. Tambien he sacado el tapon de la camara de aire para cambiar el lubricante azul. Aunque parece que la cosa ha quedado bien, me han surgido unas dudillas que espero que alguien me pueda resolver.
    - lleva 160 ml en la botella derecha y 30 ml en la del lado del aire. He puesto esas cantidades, pero al intentar poner los tornillos de las botellas, me ha escupido un poco de aceite de la botella derecha. Quiza tendria que haber sacado del todo la varilla para poder roscar sin bajar tanto las botellas? Se me ha ocurrido una vez cerrada, por eso no lo he probado. Pasa algo por llevar 10 ml de aceite mas o menos en la botella del baño abierto? Sin probarla todavia en ruta, he notado q aunque tenga el bloqueo puesto, si pongo peso en la suspension, la horquilla se va comprimiendo, lentamente, pero se baja. Pero quiza ya lo hacia antes y me estoy emparanoyando.
    - al desmontar, en la botella del lado izquierdo no habia aceite. He sacado entonces el tapon de la camara de aire, y he visto q se habia pasado el aceite a la camara. No se si ha sucedido porque he tardado mucho en hacer el mantenimiento o porque la torica del piston de la camara tambien hay que cambiarla. Lo he desmontado y el piston lleva una torica negra y una esponjita supongo que para que se empape y lubrique. Sabeis si venden ese kit de reparacion suelto?
    - Por ultimo, me gustaria saber si se puede sacar el piston del aire por la parte de arriba de la barra, es decir, por el lado del tapon roscado, presionando la varilla desde abajo. Esta vez lo he sacado por debajo, pero por arriba resultaria mas facil para la proxima vez, pero no se si la rosca interna del tapon puede cascar la torica del piston.
    Muchas gracias y perdonad por el tocho.
  12. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Hola, puse el número de serie en la web de Fox y me sale Q tengo,
    2014 Performance Series 32 FLOAT 29 100 FIT CTD
    quiero cambiar los retenes y ya de paso aceite lubricante de las barras, por lo Q leo es 10w, da igual verde Q rojo? Que cantidades hay que meter en cada barra.? Que otro mantenimiento tiene esta horquilla? Gracias
  13. tionaranxo
    tionaranxo Miembro
    19 May 2005
    Sergude city
    Hola a todos. En primer lugar felicitaros por este magnífico tutorial que me he leído completo. Soy uno más que se suma al mantenimiento de mi horquilla fox. Más o menos tengo todo claro salvo algunas dudas que os consultaré poco a poco. La primera es en donde tengo que meter el ID de la horquilla para poder identificarla con total seguridad.Ya se que la página esta en el post pero no la encuentro así que si alguien fuera tan amable de repetirmela se lo agradecería. Alguien podría decirme también que es eso dorado dentro del tornillo de la botella derecha? Algún regulador de algo ? Un saludo y gracias. IMG_20150801_093637.jpg
  14. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Compi el ID abajo a la izquierda de esta página
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&ref=findbycode
    Y ese tornillo creo que es para aflojar esa tuerca mira en esa página cuando encuentres tu horquilla que hay muchos videos de mantenimiento y meten mano a esa tuerca. Saludos .
  15. wuilou
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Nadie?
  16. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Compi por lo que veo tienes la misma que yo, y viendo en la página web del ID el modelo, te aparece muy bien explicado con los videos lo que tienes que hacer y como lo tienes que hacer, también aquí hace no mucho se habla que el significado del color entre un aceite y otro es meramente para detectar fugas lo único que tiene que importarte es la cantidad y densidad de aceite .
    Tienes que poner 30cc de 20w Gold en cada barra y 5cc Float Fluid en la parte de arriba de la barra por donde echas el aire , mirate los videos que vienen muy bien explicado, espero haberte ayudado.
  17. wuilou
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Y el aceite 10w no vale.?
  18. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Haber por valer claro que vale , lo que pasa que se indica esa densidad es la que hay que poner , si cambiases de densidad puede que la horquilla no se comporte igual, eso ya eres tu mismo el que lo tiene que decidir, prueba y sino vuelves abrir y lo vuelves a cambiar, tu mismo compi.
  19. wuilou
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Pues entonces20w, el Float fluid que es.? Saludos
  20. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
