Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. Penaldrum
    Lugones
    Wenas... No se si con 10pasara algo, pero es importante purgar bien el cartucho de baño abierto para sacar todo el aceite viejo, si son 160ml son 160 no 170, puede que no funcione correctamente o peor... Te escupa el retén cuando le des caña.
    Lo del aceite que se ha pasado a la cámara de aire... En algunos modelos venia defectuosa esa esponjosa y fox la sustituía por una de goma gratuitamente, ponte en contacto con fox a ver que te dicen, si no se hacen cargo había muchas páginas atrás por aquí una web inglesa que vende este tipo de repuestos.
    Si se puede sacar por arriba el pistón del aire, necesitas una llave de vaso de 26 y si puede ser plana mucho mejor, que no tenga chaflán interior ya que la tuerca de la horquilla es muy bajo y la puedes jo-der, también lo puedes hacer con una fija pero con mucho cuidado porque puedes marcar el puente.
    Saludosss
  2. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    ALAVA
  3. wuilou
    ALAVA
  4. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    Santiago de Compostela
  5. wuilou
    ALAVA
    Ok, pues ya es caro de narices.
    y en el 20w cuanto trae?
  6. reex74
  7. wuilou
    ALAVA
    Cómo cuales?
    Y para flot fluid?
    Cómo cuales? Y del otro del
  8. reex74
  9. wuilou
    ALAVA
    Ok osea este [​IMG]
    Y para el 20w?
  10. reex74
    Yo no uso el 20w (mi horquilla es antigua), y la teoría es un poco larga de contar...
    Simplificando, tienes que buscar un aceite de horquillas con el mismo SAE, o si quieres ser más preciso, el mismo cSt (viscosidad cinemática, que en este caso tiene que ser 98.90 cSt at 40°C and 13.6 cSt at 100°C).
  11. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    Muy buenas.
    Estoy pensando en hacer yo mismo el mantenimiento de mi horquilla pero como siempre los precios que se gastan las marcas me parecen de locos...
    Qué aceites podría utilizar en vez del SAE 10 Red que te tengan un precio razonable??
    Gracias!!
  12. wuilou
    ALAVA
    Joe, muy técnico todo eso. No me puedes decir sin más cual es y yo buscarlo? Saludos
  13. reex74
    No, lo siento. Repito que yo no uso ese aceite, y creo que ya bastante hice buscándote el cSt del 20w gold!
    Si no quieres perder tu tiempo buscando más info (y de paso postearla para que alguien más la use) tienes la opción cómoda: vas a la tienda de repuestos de moto más cerca y le pides un aceite de horquilla con los datos que te di.
    Si el tío es majo, se molestara en encontrarte un aceite con el cSt más parecido al que necesitas.
    Si es vago, pues te dará un aceite cualquiera de sae 20W.
  14. astronaut
    astronaut clasicómano
    work less and ride more
  15. panocho1000
    panocho1000 Miembro activo
  16. panocho1000
    El aceite lo habia escurrido bien y el cartucho esta bien purgado. Creo que es posible que se deba extender mas el cartucho antes de cerrar. Quiza asi entre mas facil y no me lo escupa.
    He localizado las toricas esas que dices para sustituir por el anillo de espuma. He encontrado una azul y una blanca, en una web de portugal : https://shop.bicimax.pt/pecas-suspensao/pecas-32/pecas-do-sistema-de-ar/vedantes-scraper supongo q tendre q coger el azul, aunque mi horquilla no es float, es f-series y de 110 de recorrido. La verdad, no se porque hay uno blanco y uno azul dependiendo si la horquilla es de 26 o 29. Esto no hay quien lo entienda.
    Como lo montarias? Con la seccion mas ancha abajo?
    Gracias por todo.
  17. reex74
    La verdad es que por todas partes ponen que tiene que ser 100% sintética...
    Pero yo no le encontré el motivo, y estuve a punto de coger una semimineral. Prácticamente todas las válvulas de más de 75 son minerales!
    Y más baratas, por supuesto...
  18. sato70
    sato70 Miembro
    Buenos días. Me parece un tuto muy interesante. El único problema es que no se me abre ninguna foto y aunque se que no es de este hilo, alguien me podría decir alguna solución? Gracias de antemano.
  19. Pisapinchos
    Pisapinchos Miembro
    Para los que hayáis cambiado el aceite a un cartucho FIT.
    Si es solo para cambiar el aceite del cartucho, una vez desmontado el dial CTD, con quitar el tornillo de purgado y dar la vuelta al cartucho y que escurra es suficiente?
    Antes de desmontar, hay que dejar el CTD en alguna posición concreta?
    Luego se que hay que hacer el purgado con una jeringa.
    Supongo que para hacer un cambio de aceite no habrá que desmontar todo como pone en el tutoríal de la página de Fox, no?
  20. wuilou
    ALAVA
    hola ya he comprado todo , solo tengo una duda , el FLOAT fluid para echarlo , hay q quitar con un vaso de 26 la tuerca donde se mete el aire no? quitarla echar los 5cc , y poner otra vez , meter aire y listo?
    lo demas ya lo tengo mas claro.
