Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. carlos_goal
    carlos_goal Miembro
    10 Abr 2012
    Buenos días a todos, me toca mi segundo mantenimiento de aceite y retenes de mi horquilla fox float 32 de 26 pulgadas comprada a finales de 2012.
    En su día para el aceite compré uno de motos de la graduación más parecida posible, no recuerdo ahora su graduación y la diferencia de precios era bastante notable con respecto al que vende fox.
    Para los retenes busqué si había alguno genérico o compatible para ahorrar unas pelas, pero aparte del enduro fork no encontré nada, así que compré el original de fox para evitar problemas.
    Ahora estoy revisando de nuevo precios de retenes, y viendo el resto de marcas como rock shock, no deja de sorprenderme lo barato que son algunos retenes con respecto a fox, incluso los retenes de motos son más baratos.
    En fotos he comparado otras marcas y aparentemente son iguales.
    Aprovechando que somos una comunidad enorme de usuarios, ¿sabéis si alguien ha puesto otro reten no destinado para fox pero que sea compatible y funcione correctamente?
    Gracias a todos.
    Última edición: 14 Jul 2016
  2. Nbaste
    Nbaste Miembro activo
    24 Sep 2011
    Fox no fábrica retenes, creo que son marca skf.
    Con que cumpliese con las medidas específicas de los retenes podría valer cm cualquier marca
  3. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    27 Mar 2015
    Muy buenas.
    Estoy haciendo el mantenimiento de mi fox. El tema es que estoy intentando desenroscar la parte por la que se introduce el aire para cambiar el liquido que va ahí y no soy capaz de desenroscarlo del todo,ha llegado un momento en el que sigue dando vueltas y no sale... La pieza en cuestión es ésta
    image.jpg A alguien le ha pasado esto?? Qué tengo que hacer??
    Muchas gracias!!
  4. Allbikes
    Allbikes Miembro Reconocido
    20 Jul 2013
    Tienes que desmontar las botellas, el émbolo de la cámara de aire está collado a ellas por eso no sale.
  5. MarioVL
    27 Mar 2015
    No se ve en la foto pero están las barras desmontadas
    No sé qué puede ser...
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Has probado a estirar con fuerza?? yo creo que una vez desenroscado es cuestión de tirar.
  7. MarioVL
    27 Mar 2015
    Pues es que me da un poco de yuyu... Viendo el video de fox, la pieza sale solita, sin apenas hacer fuerza...
  8. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    25 Abr 2012
    cantabria
    En los videos todo sale bien y va como la seda. La realidad mecánica es bien diferente. Eso sale tirando, pero puede que esté seco de aceite y los retenes ejerzan una ligera presión!
  9. magu ♪
    magu ♪ Miembro
    27 Jun 2009
    Usansolo City
    Hola a tod@s!!Tengo una Grand Canyon cf sl 7.9 del 2015 con la horquilla Terralogic. Me gustaría hacerle el mantenimiento de la horquilla, me podríais decir queaceite debo utilizar y cuanta cantidad ? Es la primera Terralogic que tengo y hasta ahora no le he metido mano. Gracias. Un saludo.
  10. AdrianMtb
    AdrianMtb Miembro Reconocido
    11 May 2007
    Gandia (Valencia)
    Habeis pensado en alguna alternativa al aceite Fox Gold 20 W?, si es sólo para lubricar, no hará falta este específicamente, con un sae similar, un buen aceite de horquillas de moto no iria bien?
  11. didieck
    didieck Miembro Reconocido
    4 Abr 2008
    El Prat de Llobregat
    Hola a tod@s.
    Acabo de cambiar los retenes de mi horquilla.
    És una fox 32 float rlc.
    Según pone en la página de fox hay que añadir 135 ml y 30 ml. Lo que me sorprende es la cantidad de líquido que he sacado al vaciar...[​IMG]
    Una mezcla de agua sucia aceitosa...
  12. didieck
    4 Abr 2008
    O sea, muy poco líquido en comparación con lo que le he añadido.
    Creo que hace dos años desde que me cambiaron los retenes por última vez.
  13. carajillos
    25 Abr 2012
    cantabria
    Normal
  14. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Ese es el total de aceite que has sacado de los dos lados?? Si es asi, dudo mucho que tu horkilla sea de baño abierto para meterle 135ml, y si lo es el rebote no debía ir muy bien antes, si no es de baño abierto has metido una barbaridad de aceite en la pata del rebote asegurate fe que tipo es.
    Saludosss
  15. didieck
    4 Abr 2008
    He mirado bien el modelo de horquilla que llevo. Es Fox 32 F29 Fit RLC del 2011. Me equivoqué de modelo
    Lleva 30ml en cada barra. Ya lo he solucionado.
    Gracias!
  16. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Alguien que haya cambiado los retenes, y haya puesto estos que dice el compañero (803-00-944), me puede echar una mano? No hay manera de poder meterlos, llevo casi dos horas intentándolo con el primero y no hay manera..
  17. FfeLuiS
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Al final, por no tener ni paciencia ni idea, me lo e cargado..
    [​IMG][​IMG]
    Sirve aun? O mejor voy pidiendo otro juego de retenes, o la llevo al taller? o_O
  18. guyuflo
    guyuflo Miembro activo
    15 Ene 2010
    A ver... Entran a presión pero no tanta como para que se rompan ni que cueste tantísimo... A ver si es que has comprado unos guardapolvos de otro diámetro...
  19. Nbaste
    24 Sep 2011
    Entran a presión, pero sin la herramienta específica es casi imposible pornerlos. Yo tb me cargue uno al intentar meterlo empujando con una llave de vaso como hacía con los anteriores....
    Solución, comprar retenes nuevos y herramienta o a la tienda a cambiarlos
  20. FfeLuiS
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    No, son los suyos, de eso estoy seguro.
    La herramienta es esta?
    Esta herramienta sirve para los antiguos retenes y para estos mas nuevos?
    [/QUOTE] No, son los suyos, de eso estoy seguro. [QUOTE="Nbaste, post: 23882000, member: 228039"]Entran a presión, pero sin la herramienta específica es casi imposible pornerlos. Yo tb me cargue uno al intentar meterlo empujando con una llave de vaso como hacía con los anteriores.... Solución, comprar retenes nuevos y herramienta o a la tienda a cambiarlos Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk[/QUOTE] La herramienta es esta:" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="http://[QUOTE="guyuflo, post: 23881947, member: 150495"]A ver... Entran a presión pero no tanta como para que se rompan ni que cueste tantísimo... A ver si es que has comprado unos guardapolvos de otro diámetro... [/QUOTE] No, son los suyos, de eso estoy seguro. [QUOTE="Nbaste, post: 23882000, member: 228039"]Entran a presión, pero sin la herramienta específica es casi imposible pornerlos. Yo tb me cargue uno al intentar meterlo empujando con una llave de vaso como hacía con los anteriores.... Solución, comprar retenes nuevos y herramienta o a la tienda a cambiarlos Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk[/QUOTE] La herramienta es esta:" />
