Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. tiflao
    tiflao Miembro activo
    6 Oct 2020
    Leon
    Le pones un poco por dónde los retenes hundes y limpias?
  2. Scottyy
    Scottyy Miembro Reconocido
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Wd40 no le pondría, tiene unos adivitos que repele el aceite y la grasa
  3. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Hidrato las barras sin exceso, comprime la horquilla y limpio hasta que queda limpio
  4. yoguiponte
    yoguiponte Miembro activo
    16 Oct 2010
    porriño
    Posiblemente no te entren al tener el diámetro interno iguala a la de 32
  5. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Es raro, ¿no tendría que ser todas igual?
    De hecho he preguntado en varias tiendas a los mecánicos y no habían visto el caso expuesto nunca
  6. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    26 Abr 2010
    Canyoneando Gallaecia
    Olvidate de los que llevan los demás.
    Tienes que ver cuántos necesitas en función de tu peso y del tipo de rutas que hagas.
    Si ajustando bien el SAG, haces tope con la horquilla con facilidad, tienes que meter tokens.
    Si ajustando bien el SAG, nunca aprovechas todo el recorrido de la horquilla, tienes que quitar tokens.
    Rock&Roll
  7. serca28
    serca28 Miembro
    11 Sep 2009
    Hola !! una pregunta,, tengo que hacer el mantenimiento de la horquilla Fox 32 sc del 2019 .Segun la tablas Ride , me dice que tengo que poner 30cc del aceite fox 5wt con teflon. Mi pregunta es se puede poner aceite Rockshox 5wt sin teflon (no se si lleva) ??, mas que nada porque lo tengo en casa .
    Graciasssss!!!
  8. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Rápido NO .... Porque pues porque la barra del hidráulico donde tiene que ir comparte aceite de lubricación y del cartucho entonces no los puedes o no debes mezclar.
    En el lado del aire si es solo la función de lubricar puedes poner otra marca con las mismas características que el Fox gold 20
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    El aceite de Rock shox es color normal y huele a aceite normal:D .... El Fox es como blanco tipo leche y super líquido ... Totalmente distinto .... Tengo ambos en el taller:D
  10. serca28
    serca28 Miembro
    11 Sep 2009
    Muchas Gracias , duda resuelta , Graciasssssss
  11. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Llevo usando este desde hace años y perfecto. [​IMG]
  12. fresco.78
    fresco.78 Miembro
    2 Mar 2009
    Hola. Ayer haciendo el mantenimiento de la horquilla (fox 32 sc) al desenroscar las tuercas inferiores tanto del lado del aire como la del cartucho hidráulico para golpearlas y desbloquear la horquilla, en el lado del hidráulico se me quedó la tuerca demasiado fuera y al golpearla con la propia llave de vaso, se me ha torcido la tuerca. Ahora al intentar girarla ni sale ni entra porque gira todo la varilla del cartucho en el mismo sentido.
    Alguna idea para poder sacar esa tuerca?
    Gracias de antemano.
    Edito:
    Solucionado
    Última edición: 8 Jul 2021
  13. jose22
    jose22 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    Elx
    Recomendáis algún taller para enviar a reparar mi Fox 2015 Evolution Series 32 float 29 O/C CTD?
    Se me ha roto el bloqueo, el dial gira, pero no bloquea nada. También podría intentar repararlo yo si hubiera algún tutorial lo suficientemente detallado.
    Última edición: 19 Jul 2021
  14. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    me pasó lo mismo en una 2013 en mi caso se salió el circlip del cartucho.
    Puse el circlip en su sitio llené el cartucho de aceite y listo.
    Pero si no abres la horquilla no sabrás que problema puede tener.
  15. y0sh1mura
    y0sh1mura Miembro activo
    6 May 2021
    La sierra
    A ver si me podéis echar una mano.
    Lleve mi fox 32 a hacer mantenimiento (aceite y retenes) y me la han devuelto que funciona muy suave y bien, pero estando bloqueada el primer centímetro se hunde y antes creo que esto no ocurría.
    A que puede ser debido?
    Ya tuve dudas de hacer el cambio de retenes yo mismo, así que casi que paso de llevarla otra vez al taller.
    Intentaré hacerlo yo mismo. Pero no se porque puede ocurrir esto.
  16. jose22
    16 Jun 2006
    Elx
    A lo mejor tienes que volver a tensar el cable del remoto, mira a ver si aún le queda recorrido al dial una vez bloqueado.
  17. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Siempre tiene un margen por seguridad, la mía de siempre se hunde un 1cm +/-.
  18. Anaky
    Anaky Miembro Reconocido
    4 Ene 2007
    Zona centro
    Buenas tardes.
    Una pregunta porque es la primera vez que voy a hacer el cambio de retenes y demás.
    El código de mi horquilla es C8TM.
    2017 Performance Series 32 FLOAT 29 100
    Description: 2017, 32, A, FLOAT SC, 29in, P-S, 100, Remote, FIT4, (1pm CP), Shiny Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, OE
    He mirado en la web y creo que el aceite es 10 CC y 15 CC no?
    Es por no equivocarme.
    Gracias!
  19. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Yo diría que sí.
  20. artzai
    artzai Miembro
    28 Ene 2009
    Hola compañeros disculpar que ya sé que este no es el hilo correcto pero igual vosotros me podéis ayudar. Recientemente he adquirido mi nueva eBay y lleva una horquilla liryk.
    Cerrando el dial de la suspensión he notado que sigue hundiendose bastante,evidentemente no como si estuviera abierto pero no bloquea.
    Se hunde menos y con más fuerza pero se hunde bastante. Yo pensaba que se bloqueaba casi por completo.
    No sé si me podéis ayudar a uno .Tienes 160 de recorrido, y normalmente estado acostumbrada 130, igual por eso noto que segunde mucho más con el bloqueo cerrado. No lo sé .gracias y disculpar por ponerlo en este hilo. un saludo
