Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas... las 2013 CTD de 32 y 34 van con 30-30 excepto las talas que van 30-15.
    Saludosss
  2. kokolokosam
    kokolokosam Miembro activo
    12 Ago 2009
    Onubense afincado en Ocaña, Toledo
    Gracias, aun así, como le ches se cual es el modelo en concreto que tengo?
  3. kokolokosam
    12 Ago 2009
    Y una última pregunta, es necesario sacar el aire solo para poder echarle la cantidad correcta de aceite?
  4. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    Tienes una ctd evolution 29" de 2013, no??
    Tienes que poner los 30 en cada botella para lubricación, no hace falta sacar el aire para eso.
    Luego tienes los 5 ml de la cámara de aire y el aceite del cartucho pero como no lo has tocado pues pasa de ellos. Si alguna vez los quieres cambiar unas respuestas atrás tienes las cantidades y aceite a utilizar.
    Última edición: 8 Oct 2014
  5. -mofli-
    -mofli- Miembro Reconocido
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    Hola compañeros, yo también tengo la ctd de 2013 y el otro día le cambie los retenes y aceite. No se que ha podido pasar pero tengo una pequeña fuga de aceite en la zona de contacto del reten con la barra.
    Hay alguna manera de solucionarlo sin volver a tener q desmontarla???
    Muchas gracias!
  6. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Para el que preguntaba si la horquilla era fit o no. Si es la evolution no es fit, si es performance o factor y si que es fit.
  7. tofolx3
    21 Jun 2013
    No es FIT pero tampoco es una horquilla de baño abierto como las de antes, la ctd evolution es de CARTUCHO abierto, lo explicó muy bien Penaldru.
    El aceite del hidráulico va dentro del cartucho CTD.
  8. kokolokosam
    12 Ago 2009
    Todo muy bien aclarado gracias
  9. tofolx3
    21 Jun 2013
    Kokolokosam si quitas por algo todo el aire de la horquilla me gustaría que comprobaras si las barras bajan hasta el fondo de las botellas sin necesidad de hacer mucha fuerza.
  10. kokolokosam
    12 Ago 2009
    Tofolx3, lo siento pero lo he hecho sin sacar el aire, pero cuando la desmonte ayer por primera vez si se lo saque, y creo recordar que si hacia tope, sin forzar, pero volvía como unos centímetros por la fuerza del muelle
  11. vitore
    vitore Miembro activo
    2 Jun 2010
    Buenas, acabo de comprar una trance 2 hace unas semanas. Acabo de darme cuenta que la fox float evolution que trae, me hace topes a 131 mm cuando en realidad es de 140.
    Alguna idea? Es que si es algo conocido y puedo evitar servicio técnico...
    He quitado el aire, y al bajarla es golpe seco, o sea, que realmente pega en los topes, no parece exceso de aceite
  12. pescasub79
    pescasub79 Miembro activo
    10 Nov 2005
    Edinburgo
    La mia de 130 hace tope en 124-125... Yo creo que es normal
  13. vitore
    2 Jun 2010
    Pues no lo veo normal. He pagado por 140mm, no por 130.
    Además que otra bici igual pero del año pasado, misma horquilla, hace tope a 140
    Igual es un poco offtopic, pero creo q es el mejor hilo
  14. tofolx3
    21 Jun 2013
    Pero en las barras tienes los 140 medidos y cuando haces tope en las botellas se queda 1 cm de barra fuera?
    La mia son aprox 102 y las barras cuando funciona como debe entran hasta los 100 aprox que es cuando hace tope
  15. vitore
    2 Jun 2010
    Mis barras miden 144 o 145. Hace tope a 131.
  16. tofolx3
    21 Jun 2013
    Pues no es normal no, aunque por 1 cm no se si vale la pena liarte
  17. vitore
    2 Jun 2010
    Uy si, ya lo creo que vale la pena. Que las piedras están muy duras y los cortados muy altos
  18. Kukimiau
    Kukimiau Miembro Reconocido
    30 May 2013
    Hola a todos.
    Acabo de cambiarle los retenes a mi Fox Float 32 OC/ CTD. Le he puesto los retenes Enduro, xo mi sorpresa ha sido máxima al ver que las juntas tóricas que venían con esos retenes no eran juntas tóricas, sino arandelas d plástico y no he podido sustituir los anteriores, ya que he buscado en varias tiendas de repuesto y son tan finas estas juntas que me ha sido imposible encontrarlas en ningun comercio. Alguien sabe de algún sitio donde pueda enxontrarlas??. Gracias!!
  19. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    25 Abr 2012
    cantabria
    Si te refieres a la de los tornillos de abajo que sujetan las botellas, son así, no son tóricas, son de plástico duro. Unas tóricas ahí las machacarías al apretar.
  20. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Yo tampoco se a lo que se refiere, en el paquete de los enduro no creo que te falte nada, lo que viene es lo que hay. Ya se ha comentado mas veces que no merece la pena poner los enduro, van mas duros que los skf de fox y sus ventajas no superan sus inconvenientes.
    Saludosss
