Caja corta y Caja larga: XT 2007 - M761
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Graku, 26 Jun 2007.
  1. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Córdoba
    Hace pocos días compré un Shimano XT M761 2007.
    Resulta que me he dado cuenta ahora que el nuevo desviador que adquirí hace poco para sustituir el viejo es un poco más largo (brazo de poleas), que el original XT (versión 2006), que me venía en la bici. Según me he enterado, lo hay de caja larga y caja corta.
    Esto puede afectar para algo en la bici? O es recomendable ponerle uno de la misma longitud que el original?
    XT 2007
    XT 2006
  2. Talvin
    Talvin Espondilitico Rodante
    13 Feb 2006
    Intentando no pisar dos veces el mismo sendero
    aparte de caja corta y larga, los tuyos son normales, el del 2007 y el del 2006 es invertido, asi q las diferencias aun son mayores...
    segun si tienes dos platos, y el dualcontrol en las manetas, te ira bien uno u otro...
  3. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    7 Jun 2007
    Por no olvidar que si antes lo llevaba corto, y ahora lo sustituye por uno largo... pues eso, que le van a faltar eslavones en la cadena. ¿2 más o menos?
  4. BikerXC
    BikerXC Miembro Reconocido
    22 Ago 2004
    Al lado del Teide.
    Y porqué motivo cambiaste el 2006? Estéticamente me parece mucho más bonito y de funcionamiento idéntico...
    En cuanto a diferencias caja larga-corta... Pues con la caja corta no se debe llevar un casette de más de 32 la última corona. De resto casi todo lo mismo, un poquito más rígido el caja corta y a la par que estético para mí,jeje.
    Vamos, que con que pongas unos cuantos eslabones más no tendrás problema.
  5. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Las 2 cajas admiten el piñon de 34. La eleccion de uno u otro va segun la diferencia entre desarrollos maximo y minimo.
  6. BikerXC
    22 Ago 2004
    Al lado del Teide.
    Tenía entendido eso ya que la parte alta de la caja rozaría con la corona de 34 en caso de ser caja corta, concepto que nunca entendí ya que no le veo lógica alguna ya que la parte superior es idéntica.
    Entonces cómo va la cosa? Para un 11-34 entonces no serviría un caja corta y sí para un 12-34?
  7. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Caja corta o larga se refiere a la logitud del tensor de la cadena. Cuanto mas largo sea mas diferencia de desarrollo podra compensar. La cosa va asi:
    Con un cambio de caja larga puedes engranar todos los desarrollos posibles, mientras que un cambio de caja corta no puede con los desarrollos extremos (plato-piñon grande, o plato-piñon pequeño), debido a que el tensor, al ser mas corto no puede compensar tanta diferencia de tension de cadena como el de caja larga.
    Para escoger correctamente el tamaño de la caja tienes que restarle al maximo numero de dientes del conjunto plato-piñon el minimo numero de dientes que puedes engranar, por ejemplo:
    En una transmision de 3 platos 22-32-44 y 9 piñones 11-32:
    (44+32) - (22+11) = 43 <- Necesitas esta capacidad de caja
    La capacidad la especifica el fabricante. En el caso de Shimano, por ejemplo, la caja media tiene una maxima capacidad de 33 dientes, y la larga de 45 (43 en el XTR).
    Por lo tanto, para todo lo que no sea montar 2 platos o uno, lo tecnicamente correcto es montar caja larga.
    Ahora bien, esto solo significa que no podrias engranar esos desarrollos, pero teniendo en cuanta que los desarrollos de este tipo no son feecuentes (incluso son perjudiciales), hay gente que monta caja media con 3 platos y se abstiene de engranar esos desarrollos; aprovechando la mayor ligereza, rigidez y altura libre respecto al suelo de un cambio de caja mas corta. Ademas, en la realidad los tensores consiguen absorber correctamente mas diferencia de desarrollos que la dada por la formula anterior.
  8. BikerXC
    22 Ago 2004
    Al lado del Teide.
    Mmm, interesante, muchas gracias.
  9. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Chiclana (Cádiz)
    Está en mi manual de la página 76, mas abajo.
  10. Eryoshua
    7 Jun 2007
    Yo llevo montado en la de montaña un 105 de carretera.... y la verdad es que me va muy muy bien. Lógicamente no puedo engranar esos desarrollos teóricos, pero es que nunca los vas a engranar.
    No sé si tendrá la aprobación del personal, pero a mi me gusta como queda y como funciona (es más rápido que el Deore que llevaba antes).
    S2
  11. olvik103
    26 Mar 2007
    Chiclana (Cádiz)
    ¿También practicas las dos?, carretera y MTB.
  12. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Córdoba
    Respecto a cambiar el XT 2006 por el XT 2007 es porque creo que lo tengo estropeado, en primer lugar porque los dos rodillos no me quedaban perpendicular y en segundo lugar porque observé que la pieza que va cerrando el montaje en el lateral del desviador, mirando a la rueda pues está medio levantada y creo que esto es porque en algo lo he forzado y claro, cada dos por tres ajustando desviador trasero.
    La bici viene de serie con Desviador trasero XT, delantero Deore y manetas Deore.
    Ahora lo voy a cambiar todo nuevamente por XT, excepto las manetas que están muy nuevas y no observo desgaste. Por supuesto, los cables los cambio también.
  13. Eryoshua
    7 Jun 2007
    Sólo Mtb, es que no termino de encontrarle el gustillo a lo del asfalto... no voy cómodo circulando por el arcén (coches, los faldones de los camiones... en fin).
    Era por aclarar que el cambio estaba instaladado en una de montaña.
  14. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Córdoba
    He comprado una cadena Dura Ace 7701 con 112 eslabones. Tengo que añadirle algún eslabon más si pongo el XT 2007 largo?
  15. Eryoshua
    7 Jun 2007
    Tienes que probarlo: plato grande - piñón pequeño y las dos roldanas se quedan alineadas en vertical. Esta es la medida justa.
    Yo hago otra que tambien es equivalente, a ver qué les parece a los expertos: plato pequeño - piñón pequeño y la roldana superior debe quedar practicamente tocando con la cadena. Yo las medía así hasta que hace poco leí la fórmula primera en el foro.
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
