Cambiemos muelles
Tema en 'Horquillas y Amortiguadores' iniciado por vivirivic, 19 Feb 2010.
  1. erre21
    erre21 Miembro
    2 Dic 2009
    Hola buenas,, tengo un Nukeprof 550 x 2'25 de titanio y busco algo mas blandito, 300 o 350, me da igual acero que titanio (peso 65kg)
    Si contactáis por teléfono conmigo mejor que mejor
    652620370
  2. BAJADOLO
    BAJADOLO .
    4 Jun 2007
    También lo tengo a la venta por si alguien le interesa
  3. lenwe
    lenwe Miembro activo
    10 Oct 2011
    Madriz, España
    Tengo un muelle Manitou para tipos fuertes de verdad. 700 X 2.25
    Vale también para Fox.
    Sin estrenar, 16 euretes
    Última edición: 14 Jun 2016
  4. Tony
    Tony Buscando charcas
    18 Feb 2006
    en la enfermería
    Tengo uno, si todavía lo necesitas lo cambio por un 450x3,25 Fox o te lo vendo por 25 euros .
  5. nohadream
    nohadream Isaac
    31 Ene 2012
    Zaragoza
    Sigo buscando este cambio
  6. madelman
    madelman forero reincidente
    VIGO
    Última edición: 3 Nov 2016
  7. Ruizdegauna
    Ruizdegauna Miembro activo
    25 Feb 2015
    Torrejon de ardoz
    Alguien me puede decir que muelle sería para una persona de 76 kg? Decir que muelle o pasarme enlace claro jejeje. Gracias
  8. nohadream
    nohadream Isaac
    31 Ene 2012
    Zaragoza
    Yo diría que eres un 400 o 450. Supongo que dependerá de más cosas (amortiguador, bici, etc...)
  9. nohadream
    nohadream Isaac
    31 Ene 2012
    Zaragoza
    Tengo muelle de titanio manitou 450 para amortiguador (fox, canecreek) de 240mm. Lo cambiaría por otro de titanio de 300/350/400 para rock shox vivid de 222mm
  10. lenwe
    10 Oct 2011
    Madriz, España
    Lo mejor, usa una calculadora (hay algún hilo de esto al respecto creo), http://www.tftuned.com/spring-calculator es bastante sencilla: metes tu peso en kilos, la carrera del amortiguador en pulgadas, el recorrido trasero en pulgadas y eliges el SAG qeu quieras (28% o 33%). TE dará las libras del muelle dependiendo del amortiguador y sistema que use tu bici, no es lo mismo monopivote que un sistema maestro por ejemplo.
    Para mi: 72 kg con todo el equipo puesto, 57mm de carrera del amorto (2.25''), 165 recorrido trasero (6.5'') y sistema maestro (VPP) para un Manitou me daba como resultado 407 lb.
    Luego si te gusta más o menos blando, si eres más saltarín pues depende del SAG.
    así que pillé un muelle de 400 lb.
    así de fácil y coñazo :D
  11. Regueira10
    Regueira10 Velociraptor
    16 Dic 2009
    A Coruña
    Busco un muelle de 350 lbs, y 2,5 o 2,75 de carrera, máximo de largo 145mm
    Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  12. ale44
    ale44 ale44
    16 Feb 2011
    zaragoza
  13. lenwe
    10 Oct 2011
    Madriz, España
    Si no me equivoco, Cane Creek es compatible con Fox y con Manitou. Yo llevo ese Cane Creek en un Manitou.
    Esto dicen en TFTuned ;D
    "Manitou or Cane Creek springs will fit Fox DHX/Van R shocks in most cases and are less expensive. "
  14. ale44
    ale44 ale44
    16 Feb 2011
    zaragoza
    Gracias. Eso mismo he mirao yo(y alguna cosa mas que no se como no me da un shock stroke en pulgadas) y luego he llamao a probikeshop para preguntar, me han dicho que no vale dandome a entender que han tenido problemas con la garantia de algunos amortiguadores dañados por este tema, bueno, mas que con la garantia con los ususarios. Vamos, que el ancho interno es parecido, la gente los monta y en tftuned te dicen que son compatibles pero ellos para no complicarse la vida te dicen que no. Y yo, que me he rallao me he acabao pillando un fox.
    Otro tema y al hilo de la misma pagina tftuned cito:
    "NB. Fox mark springs by quoting the maximum travel the spring will go to before it becomes coil-bound. e.g. 1.65 = 1.5" stroke, 2.35 or 2.38 = 2.0" or 2.25" stroke, 2.8 = 2.5" or 2.75" stroke & 3.25 = 3.00" stroke. BOS mark their springs by quoting the free length e.g. 140 = 2.5" or 2.75" stroke, 160 = 3.0" stroke & 180 = 3.5" stroke"
    Como no tengo ni papa de ingles y el traductor es un tanto inquietante no se si esto quiere decir que fox recomienda que compre un muelle con un poco mas de recorrido que el amorto para aprovechar todo el recorrido de este. El chico de probike muy amable, o no me lo ha sabido explicar o yo no lo he entendido. Ahora poco me importa porque como cagoprisa me he pillao un fox de 450x2,37 para un amorto de 200x57(2,25), pero como el saber no ocupa lugar si alguien me ilumina le estare agradecido.
  15. SURLY
    SURLY Miembro
    23 Ago 2011
    Busco muelle 700 x 3'25 o 600 x 3'25 para Fox (o compatible)
    Podéis avisar por privado y pasar whasap si queréis
  16. juanpkumicho
    juanpkumicho Miembro
    30 Mar 2012
    Busco muelle gris para Rockshox 267x89 de 300x3.5.
    También busco muelle Fox de 300x3.0
    Tengo para cambiar un muelle Fox 350x3.25
  17. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Santiago de Compostela
    Los de Fox lo lían siempre todo...
    Lo que se viene a decir, es que en los muelles Fox se indica la compresión máxima por la cual las espiras del muelle llegan a chocar entre sí (cosa que no tiene que pase nunca!), en las otras marcas el recorrido utilizable.
    Por ese motivo, para el mismo amortiguador necesitas un Fox 2,37 o un Bos 2,25.
    Así que en tu caso acertaste.
  18. nohadream
    nohadream Isaac
    31 Ene 2012
    Zaragoza
    Nadie?
  19. alberto_sv86
    alberto_sv86 Miembro
    19 May 2012
    Vendo muelle de titanio 400x3.00 marca dsp para 240mm
  20. oreoner
    oreoner Miembro
    26 Abr 2014
    Zaragoza
    Cambio muelle cane creek de 2.50 x 450lb acero para 216x63 por otro de la misma medida en 400lb. Gracias!!
