Campagnolo es mejor que Shimano y lo demuestro.
Tema en 'Material' iniciado por Kapelmuur, 21 Feb 2020.
  1. hayakvoy
    hayakvoy Miembro Reconocido
    23 May 2009
    Ya he revisado todo lo que me comentas, he preguntado porque me había quedado sin opciones y valoraba comprar otro. Ahora ya se que está tocado.
    Lo he dejado que va fino, fino, pero mañana seguro que empieza a desafinar.
    Gracias de nuevo por la ayuda.
  2. tekate
    tekate Miembro activo
    29 Jun 2009
    Hola! En breve me uno al club de Campagnolo, un poco harto de que el desviador Sram me tire la cadena fuera en un intento y que en el siguiente no suba, además de la poca potencia de sus frenos... espero notar un cambio a mejor!
    Voy a montar un mix de Record (manetas y cambio) y Chorus (desviador, frenos y cadena) 12v, poco a poco voy recibiendo piezas.
    El caso es que me ha llegado hoy el cambio, que pensaba usar en su versión “direct mount”. Para ello, según el manual de instalación de Campagnolo, tengo que quitar el tornillo que hace tope contra la patilla normal e instalar otro tornillo distinto para hacer tope contra la patilla “direct mount”. Este segundo tornillo no me viene en la caja, ¿debería? La caja venía bien cerrada... Si no es así, ¿cómo se consigue?
    De todos modos, ¿es realmente necesario? Porque con el tornillo de tope normal parece que se puede frenar la patilla “direct mount” también, pero en el manual el tornillo nuevo tiene cabeza, que sería la que contactaría con la patilla... Estoy un poco perdido la verdad.
  3. anders099
    anders099 Miembro Reconocido
    30 May 2011
    Álava
    no viene no, se compra aparte.
    Puedes usar el mismo poniendolo al reves pero es un poco mas incomodo para ajustarlo, y en ocasiones puede que se quede corto.
  4. tekate
    29 Jun 2009
    gracias!! he encontrado el código del despiece, pero hay que comprar los 4 tornillos de los topes y no le veo por debajo de 20€ en ningún sitio! :eek: voy a probar lo que dices de darle la vuelta al actual a ver si me funciona, si no buscaré algo genérico en una tienda de tornillos enorme que tengo al lado de casa, y como última opción pues pasaré por caja... :confused:
  5. elsheriff
    elsheriff Miembro Reconocido
    18 Ene 2010
    Entiendo entonces que este cambio está roto,
    Como puedes ver he quitado el pasador y no hace muelle.
  6. anders099
    30 May 2011
    Álava
    Si, ese cambio es imposible que vaya fino.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
  7. elsheriff
    18 Ene 2010
    Gracias Ander. A ver que encuentro para remplazarlo.
  8. el malone
    el malone Miembro Reconocido
    24 Ene 2007
    Para los que venimos con shimanosis, una vez bien montado y regulado va como una ametralladora, frena brutal y ni un ruido (engrasada la cadena con.... grasa de litio)
    Casette miche incluido
  9. hürzeller
    hürzeller Miembro Reconocido
    26 Sep 2015
    Chiclana de la frontera, Cadiz
    Muy buenas,tengo una pregunta, he instalado mi eps y curioso que funciona todo excepto bajar coronas, se enciende la luz del interfaz en rojo cuando pulso el botón mode en rojo fijo,podría ser que esta frita la batería y no funciona como sucede con Shimano que solo deja actuar el desviador delantero?,de primera subió perfectamente, se ha quedado arriba del todo y no baja,hace un intento de subir,(el desviador trasero, el delantero funciona correctamente)el motor funciona, zumba el motor y baja solo una posición!.
    Gracias de antemano
    Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
    Última edición: 15 Abr 2021
  10. hayakvoy
    23 May 2009
    Tengo cambio nuevo, lo voy a ajustar según el manual.
    https://www.campagnolo.com/media/fi...grupos mecánicos - Campagnolo_Rev03_07_17.pdf
    Ya os contaré.
  11. anders099
    30 May 2011
    Álava
    Cargala, rojo fijo en mode está prácticamente vacia
  12. hürzeller
    26 Sep 2015
    Siii,he cargado y nada!!
  13. anders099
    30 May 2011
    Álava
    Se te ponen los dos leds del cargador fijos al cargar?
  14. hürzeller
    26 Sep 2015
    Ha iniciado la carga en rojo y naranja fijo hasta cambiar una sola la luz a "verde" creo recordar.
    La centralita no reconoce error ahora mismo!
    Podria ser problema del conector, esa tornillo que se ve cuando se desmonta la tapa de la maneta?
    Que yo haga contacto la leva con el conector?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. anders099
    30 May 2011
    Álava
    Mira a ver si se te ha saltado el bloqueo del cambio. Intenta bajarlo a mano hasta que te haga un clack.
  16. hürzeller
    26 Sep 2015
    Es lo que intento....y creo que ha podido suceder,si obligo manualmente debería de moverse o recogerse el cambio, no?,aunque anoche pulsaba ambos modes 6s y me aparecia la luz magenta que indica fallo en la maneta o interfaz.
    A ver si lo puedo solucionar....
  17. anders099
    30 May 2011
    Álava
    Revisa también conexiones y cableado
    Luz magenta puede ser que el cable del interfaz a la maneta derecha este dañado en algún punto
  18. hürzeller
    26 Sep 2015
    Nada de nada,voy a probar con otra maneta y cambio a ver si logro localizar donde esta el problema
  19. correcaminos z400 trek
    correcaminos z400 trek Miembro Reconocido
    8 Abr 2012
    Se han visto hoy por Instagram la nuevas Bora Ultra WTO
    Parece que mañana amplían información
  20. el malone
    24 Ene 2007
    Helo aquí , le pondré las rulinas del SR que molan más
