CANNONDALE CAAD 12 (opiniones, dudas y experiencias)
Tema en 'Material' iniciado por Fede1974, 21 Nov 2015.
  1. pacojumper
    pacojumper Miembro activo
    28 Ene 2014
    Hola, solo decirte que esta bici es de sacar poca tija.
  2. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Ya la tengo localizada ;) Muy bonita!!!
    A qué altura llevas el sillín?
  3. Zuritione
    Zuritione Miembro activo
    28 Ene 2009
    Alcorcón
    Hola,
    Estoy pensando en adquirir cuando todo esto del coronavirus pase una Cannondale Caad12. Cada vez que la veo me gusta mas este cuadro con estilo clásico y encima grandes prestaciones. Actualmente tengo una BH Prisma de carbono en talla 56, y no se la equivalencia que puedo tener en esta Caad12.
    Mido 1,83 y entrepierna de 88cm. En mi actual bici tengo que llevar una potencia de 90 para ir algo mas cómodo, por si sirve de algo...
    Gracias de antemano.
  4. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Y ya que estamos... También me la he comprado en Zwift!
    La pobre se está pegando buenas palizas de rodillo[​IMG]
  5. Mon1982
    Mon1982 Miembro Reconocido
    10 Mar 2016
    Mírate bien la geometría de la caad, si con la prisma vas con una potencia de 90...
  6. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Que geométria tiene el prisma tuyo, al buscar me salen tallas ML, M... Pero no numérica.
    Si sabes el reach/stach de prisma y nos pones los separadores que llevas, lo miramos.
  7. Zuritione
    28 Ene 2009
    Alcorcón
    Hola, no entiendo muy bien que es el reach o el stach, pero te dejo una imagen con la geometría de mi Prisma. Es la talla LA.
    Los que tenéis esta bici consideráis que merece la pena el cambio viniendo del carbono??? Actualmente tengo la mía montada en 105 en 8,3 kg. pedales incluidos.[​IMG]
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
  8. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Mira este articulo, son unas medidas del cuadro que se abstraen un poco de si el cuadro tiene slooping, etc...
    https://www.mountainbike.es/consejos-de-compra/articulo/la-talla-es-todo-lo-que-necesito-saber
    Mejor que las clásicas tubo horizontal y sillín que con la variedad de geometrias que hay en dia, a veces no son comparables.
    Dicho esto, la prisma que tienes es bastante relajada de geometría, si llevas espaciadores en ella, con la Caad te va a ser inviable llevar la misma postura sin montar un engendro con 40 o 50mm debajo de la potencia.
    Sobre todo porque si llevas potencia de 90mm, casi caes mas en una 54 que en la 56 y eso es una pipa 35mm mas corta que es una burrada
  9. Salvaepic
    Salvaepic Miembro Reconocido
    2 Jun 2016
    Puede que mejor la Synapse si vienes de una Prisma..la Caad tiene una geometría bastante agresiva.
  10. Zuritione
    28 Ene 2009
    Alcorcón
    Es lo que estoy viendo... Que para no tener que meter una cantidad ingente de separadores tendría que irme a la 56 montando una tija sin retroceso en todo caso.
    En qué peso puede rondar un cuadro de este tipo con un montaje en 105 y unas ruedas normales tipo Aksium?
  11. Salvaepic
    2 Jun 2016
    No creo que baje de los 8kg, si le sumas pedales y tal ya mínimo 8'4-8'5kg.
    Yo llevo tiempo mirando una oportunidad para tener una Caad o una Supersix, pero el tema de las tallas me lleva de cabeza si lo comparo con mi Tcr. Hay quien dice que la Tcr es una bici agresiva, pero si lo comparas con las Cannondale no tanto..
  12. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Si llevas una TCR puedes llevar una Caad vamos, son el mismo tipo de bici...
    Si comparas la S con la 52, van prácticamente clavadas.
    La M con la 54 igual
  13. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Con 105 y Aksium no hay muchos milagros, 8.2kg o asi.
    Pero vamos si buscas por el hilo estará, pues es como viene montado el modelo que mas se vende Caad
    Con la bici viene un separador cónico de 25mm, es el que llevo yo, si te sirve con ese, no queda mal... Pero mucho más no le pondría.
  14. Salvaepic
    2 Jun 2016
    Gracias. Lo que pasa es que el tubo del asiento de la Caad es larguísimo.
  15. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    No miréis el tubo del sillín, por la geometría sin slooping pues sale menos que en las geometrías modernas. Pero es parte de la estética.
    A parte la tija es de 25.4mm de diámetro super fina y a nada que sale ya te va dar un pelín de comodidad.
  16. DHG01
    DHG01 Miembro Reconocido
    30 Jun 2013
    Parece que la Prisma es más corta y alta que una 56 de Cannondale. Sobre todo bastante más alta; si en la Prisma vas (y necesitas) una potencia de 90, creo que te tienes que ir hacia una 54, pero va ser mucho más baja.
    Si te gusta la Caad12 adelante. No va a ser un cuadro más rígido ni ligero que el BH (andarán a la par).
    Por ahí no merece la pena; otra cosa es que quieras una bici con geometría más deportiva o con una estética distinta.
  17. SALADINO
    SALADINO Miembro activo
    23 Sep 2007
    RIBADEO
    Yo puse los Specialized que pesan 32gr y estéticamente son algo retro, pero a mí me encantan. Ya los puse por aquí hace tiempo upload_2020-4-30_20-5-42.png Los que tu adjuntas los tienen también en alliexpres a 9€; y son titanio titanio, que diría Joaquin Reyes...
  18. SALADINO
    23 Sep 2007
    RIBADEO
    El despiece de mi CAAD, algo que he sacado de provecho del confinamiento.
  19. SALADINO
    23 Sep 2007
    RIBADEO
    Me acabo de dar cuenta que en la imagen hay un par de errores con los componentes, uno bastante gordo. A ver si adivináis, jeje.
  20. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Si no llevas monoplato, falta desviador y plato pequeño.
