Cassettes e*thirteen y otros para monoplato
Tema en 'Mecánica' iniciado por zaragozabici, 13 Feb 2017.
  1. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Si, llega al 48.
    Aunque le pones la pata de tuneo imagino que irá mejor, y si vas a pillar el Garbaruk nuevo creo que tenía la opción de pillar la pata más barata.
  2. jrome
    jrome Miembro activo
    17 May 2010
    Hola,
    Y si ese cambio SRAM 01 de 11v es tipo "2" a secas, llegaría bien al piñón de 48?
    Gracias!
  3. deluxe13
    deluxe13 Miembro Reconocido
    9 May 2011
    NAVARRA
    Leí que llegaba hasta el 50 del eagle, pero no lo puedo asegurar porque no lo he probado.
    Yo tengo el XX1 con Grip Shift y cuando se termine de gastar el 9 44 ó le pegue una patada antes....
    seguramente me pase al eagle. Solamente tuneando el mando y cambiando el cassette.
    El 9 44 me gusta mucho por su rango.
    Pero es un truño como cassette
  4. alicantara
    4 Ago 2009
    Yo llevo el X1 tanto en el pulsador como el cambio, y también tengo preparada la pieza de tuneo del pulsador Trigger por si acaso me paso al 12v.
    Aunque por ahora le quedan muuuuchos kms (espero) al 9-44. Ya que hace tiempo que solo cojo la flaca y la mtb solo para días puntuales.
  5. Don canondaler
    Don canondaler Miembro Reconocido
    19 Oct 2013
    aquí
    Madre mía!!! 10.000 kilómetros que os llega el 9-44 ,ya quisiera yo, que tengo dos.
    estoy mirando dónde está más barato un e13 9-46. Lo encuentro a 198 euros mas envío en actionsports.
    Sabéis de algún sitio menos caro?
  6. by_max
    by_max Miembro
    11 Feb 2012
    Granada
    El cambio Sram X01 Horizon Type 2.1 11v, en la web de SRAM y otras que he visto de venta de componentes dice que solo llega a 42 dientes.
  7. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    A 46 llega, 48 no se.
    Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
  8. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Cualquier cambio sram de 1x11v llega al 48. Normalmente funciona bien y sin problemas. Puede haber casos que no vaya del todo fino y sea necesario la pata de tuneo.
    A parte de esto, algunos sram llevan el tornillo de tension de 25mm, el gx1 por ejemplo lleva, el xo1 por ejemplo no llevaa. Los que tienen generalmente llegan a un 50. Pero en este caso hay que tener en cuenta que la pata recoje como maximo 38-39d, por lo que un 10-50 no lo asumiria... En estos casos montando una roldana inferior de 14d lo solucionariamos. Con roldana de 14d el cambio asume como maximo 41d.
    Yo llevo un e13 9-44+50 12v, cambio xo1 11v con tornillo 25mm de un gx1 y roldana inferior de 14. Peeero, esto no implica que en todos los casos se puedan hacer este tipo de montajes.
  9. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Pues adáptala para 13v porque a la velocidad que va esto :) :) :)
    Última edición: 23 Mar 2018
  10. Don canondaler
    19 Oct 2013
    aquí
    No sé si es el nuevo sistema de allen o el viejo. De todas maneras yo tengo los dos cassettes de la primera hornada que se le supone ruidos y a mí nada.
    https://www.actionsports.de/en/e-thirteen-trs-cassette-9-46-t-23584?c=489
  11. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    Y también dice que solo se puede usar con cadenas y cassette sram y yo llevo un x01 con cadena shimano y cassette e-13 y va fino fino
  12. jim-x
    jim-x Miembro Reconocido
    15 Ago 2011
    Vallés Occidental
    creo será el viejo todavia, imagino que los nuevos hasta despues de verano no llegaran. Yo por ahora un 9-44 de los primeros y controlado el tema ruidos, desde hace unos meses tambien tengo un 9-46 de este año y parece que no habrá problemas (yo pagué 210€ en R2-bike,así que ese precio es bueno)
  13. ANGEL CLM
    ANGEL CLM Miembro Reconocido
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Hola compañeros.
    Yo llevo con un cassette "E-thirteen 9-46 trs Race", el ligero, desde mayo de 2017. Estoy encantado con su rendimiento. Ni un solo ruido (hago una media de 1000 km/mes). hace poco tiempo que tuve que cambiar la parte de arriba por desgaste. Por lo demás, perfecto.
    Con el buen resultado que me ha dado, he comprado a mi chica el mismo cassette, pero la versión "normal" (más pesada que la versión Race).
    Pues lleva casi desde el principio con unos ruidos exagerados, sobre todo en los piñones de abajo (al hacer fuerza). Me he dado cuenta que esos piñones se mueven, tienen mucho juego u holgura (y eso que está colocado perfectamente con respecto al candado serigrafiado en la piñonera).
    ¿Vosotros creéis que está roto, tiene holgura o que necesita un apriete en condiciones? El cassette tiene 3 meses y no llegará a 1000km.
  14. zaragozabici
    zaragozabici Miembro activo
    7 Dic 2012
    Yo creo que eso es que no apoya bien en el núcleo XD en ese caso. Si no apoya bien en el núcleo, los anclajes tienen que soportar toda la fuerza.
    Mete unas vueltas de cinta de teflón de fontanero. Tantas como puedas hasta que encaje haciendo fuerza. Pones grasa, montas y pruebas.
    Probablemente te obligue a un mantenimiento periódico, aunque sólo de esa parte del cassette, pero funciona, y te dura mucho cada vez que lo hagas.
    Informa del resultado.
  15. raul47
    raul47 Miembro
    31 May 2011
    Cervera
    A mi me paso algo parecido con ruidos y era que de haber llevado el cassette un poco flojo durante un tiempo las estrias del nucleo estavan como picadas/gastadas y los piñones bailaban un poco....
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  16. ANGEL CLM
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Problema "solucionado" o eso espero.
    La semana pasada hicieron la revisión a la bici. Cambiaron los rodamientos del buje Mavic que estaban rotos (sonaba un montón al hacer fuerza).
    Y con respecto al cassette, era que no habían puesto la pieza de plástico que va entre las dos piezas.
    Ahora el cassette está perfectamente engranado.
    Esperemos que se hayan solucionado definitivamente los ruidos.
  17. Xaxipirulin
    Xaxipirulin Miembro activo
    7 Mar 2016
    Buenas compañeros!! Alguna página de Internet de calidad dónde se pueda comprar mas barato el e*13 ....? Gracias..
    Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
  18. Xaxipirulin
    7 Mar 2016
    Algún motivo por que los "pros" no montan en sus bicis en competición ni se sabe quién esta útilizando( e*13,leonardi) que son de 11v que segun los datos es un 511% frente al sram eagle 12v 500%...marketing,calidad,moda?????
  19. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Tommi Misser está utilizando esta temporada el Leonardi 9-48 de 12v
  20. zaragozabici
    7 Dic 2012
    Supongo que las 12v serán el condicionante. Más piñones, mejor progresividad.
    Esperemos a que vayan saliendo los 946 en 12v y de distintos fabricantes. De momento está Leonardi, aunque a un precio abusivo.
  21. SEBAS2
    20 Ago 2011
    Que lo monten o no solo depende de si pagan o no pagan. Por ejemplo, el eagle lo llevan por que les obligan, esta gente no lo necesita, sobre todo en xc, en maratón si le veo mas necesario
