Cazoletas Shimano y bielas shimano entran muy mal, material nuevo
Tema en 'Mecánica' iniciado por hiphapper, 20 Abr 2026.
  1. hiphapper
    hiphapper Miembro activo
    1 Oct 2008
    Compré las cazoletas BB-MT800-PA y bielas FC-MT510-1
    Antes de montarlo en el cuadro probé a meter una de las cazoletas en el eje de las bielas y pensaba que no entraba, que la había liado al comprar, a base de insistir entró, pero entró cuando probé a meterla del lado que no era porque del lado normal no entraba, es decir, la cazoleta, la parte que debe dar al interior de la caja del pedalier, la puse por probar del sentido opuesto y entró más fácil pero con bastante resistencia.
    Una vez montadas las cazoletas, al poner las bielas, tuve que recurrir al martillo de goma para que entrasen, ¿hasta qué punto es normal esto?, tuve que dar varios porrazos hasta que quedaron colocadas, para sacarlas igual, lo peor fue cuando no asoma el eje de la biela y toca sacarlo a mano, que no sabes si por hacer el bruto te vas a cargar algo.
    ¿es normal que las tolerancias vengan tan "poco tolerantes" o qué ha podido pasar?
    Todo esto viene porque he modificado una doble plato sram 2x11 a monoplato shimano 1x12, probé después del montaje un par de vueltas al parque y no iba mal, con el tiempo veré si salen crujidos o algo...
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hay cazoletas, y bielas, que un lado es mas grueso que el otro, no es normal que enten a presión, entran con un ligero toquecito.
    revisa bien el modelo de tus bielas y pedalier que compraste,
  3. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Que entren con resistencia es normal. También ocurre con los pedalieres pressfit que el cuadro es el que no tiene el diámetro perfecto y las cazoletas entran ligeramente más a presión que lo deseable, por lo que generan más resistencia al introducir las bielas.
  4. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Muchos cuadros tienen restos en las roscas del pedalier. Puede ser suciedad o restos de pintura o barniz. También sucede en muchos casos que las caras externas del pedalier no estén bien encaradas. No debería ser, por supuesto, no debería pasar nada de todo esto, pero es bastante habitual.
    Los restos en la rosca provocan dos problemas: por una parte que las cazoletas no enrosquen bien y por otro que no queden perfectamente alienadas, con lo que el eje de las bielas no entra fino ni gira después a la perfección, acortando además la vida de los rodamientos. El encarado incorrecto también provoca esa misma falta de alineación.
    A mí me parece increíble que los cuadros puedan salir a la venta en esas condiciones, pero sucede habitualmente, igual que un encarado o escariado incorrecto de direcciones y soportes de freno.
    En un buen taller te pueden limpiar bien la rosca repasándola con un macho y te pueden encarar el pedalier. Pero que sea en un buen taller donde sepan hacerlo bien. Yo mismo lo he hecho en varias ocasiones y es como de la noche al día.
  5. hiphapper
    1 Oct 2008
    Antes tenía cazoletas pressfit 89.5 de sram y las bielas sram gx entraban y salían con la mano sin apenas esfuerzo, probé la biela shimano a meterla en la cazoleta de sram, que una de ellas es de mayor diámetro y entraba bien, ha sucedido con cazoletas shimano y bielas shimano.
    Al final aunque entrase forzado, lo dejé así, el día que las tenga que sacar, ya veré si se han soltado un poco.
    A lo mejor es por no haber metido hasta el fondo las cazoletas, visualmente el borde hace tope y no he queridas apretar mas porque al ser de plástico, igual las paso, la herramienta que utilicé para montar las cazoletas es una prensa que hace también de extractor, asique deberían haber entrado derechas, además que el problema no es que se ponga dura cuando pasa el eje por la segunda cazoleta, directamente al pasar por la primera ya cuesta bastante y siendo cazoleta y bielas shimano, debería entrar bien.
